Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
6 часов назад, will12 сказал:
Стоит в CD проигрывателе Sony.
Ищи подобную и приделывай -голь на выдумки хитра
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
называется эта деталь
микропереключатель, концевой переключатель, датчик закрытия-открытия чего-либо ...
https://www.google.com/search?q=микропереключатель,+концевой+переключатель&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03a6lcI7PDrKHekcS0wohPw3ivyqA:1627443893075&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjdso357ITyAhVn-yoKHdKdBEEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=955
У Мастеров такого барахла - валом .... у меня банка из-под горошка под завязку .....
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
30 минут назад, KRAB сказал:
Эх Руслан!!
Вот если бы  банка из под горошка с  распаянымми радиодеталями автоматически делала обладателя банки - Мастером !!?? Даже несколько  вёдер распаяных деталей может и не превысить схемудайского уровня.
С уважением, Сергей
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
7 часов назад, will12 сказал:
называется эта деталь?
а ВЫ к радиоремонту каким боком если даже такого не знаете?
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
21 минуту назад, Sukhanov сказал:
естественно ... я бы даже не думал с чего взять - открыл бы РЭС-22 или РЭС-6 или .... выдрал бы контактную группу и все .... :)  Ну и начать с того, что "износить" такую деталь может только Клиент кривыми руками .... даже если окислились контакты - лист бумаги промеж них, сжал, протянул и все ....
23 минуты назад, KRAB сказал:
Кривизна рук не сильно сказывается на износе. ....
Как страшный сон из прошлого века:  таки приходилось ремонтировать  видеоплеера из видеосалонов (с режимом работы 24/7)..... Видел и направляющие почти  полностью "пропиленные" магнитной лентой, и шестерёнки загрузки кассеты  со сношенными до бугорков зубьями, и "промозоленые" до дыр контактные группы.....
С уважением, Сергей.
ЗЫ
26 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
Определить неисправность конечника, тут не надо быть в радиоремонте  семи пядей во лбу!!, достаточно  пользовательского уровня, или начинающего (если пользователь не конченый гуманитарий).
Edited by Sukhanov
8 часов назад, Sukhanov сказал:
Да если простой конечник ....... ай передумал отвечать
Я по моему не о неисправности конечника речь вел ,а о том что он не знает что это такое и это ведь не дебри радиоэлектроники и для этого не надо иметь даже 3 пяди во лбу
14.07.2021 в 19:04, БАРЕТТЕР сказал:
Сотый раз выкладываю где поискать туууууут Сделайте себе закладку этого сайта и прозвони похожий узнаешь что это
По маркировке 4R s94 ничего не находится :(
По коду 4R и корпусу SOT23 похож лишь MMBV3700 (pin-диод 200В, VHF), но он по габаритам немного больше. А самое главное:  ноги 1 и 2 не должны прозваниваться вообще, а на моей плате звонятся (от 2 к 3, от 2 к 1 и от 3 к 1).
Транзистор пластмасс ,на торце красная точка а с обратной стороны среза белая на другом транзисторе зеленая.Это все транзисторы кт 368 ?
55 минут назад, Вася сказал:
Скачай прогу и не будет глупых вопросов ColorAndCode_20_2
Да я это все смотрел но цветовая маркировка на торце и на срезе а то точка стоит на торце и на обратной стороне среза. Или без разницы  где стоят точки .
35 минут назад, Вася сказал:
Или без разницы  где стоят точки Зеленая точка с боку   КТ3102
3 минуты назад, БАРЕТТЕР сказал:
Вот и соображай
Edited by БАРЕТТЕР
Через Модератора. Кнопка "Жалоба" в верхнем правом углу поста, появляется, когда курсор в пределах поста. Там - выбрать "Прошу удалить сообщение".
Edited by Lexter
Добрый день.
Помогите опознать какой это транзистор.
По маркировке не могу найти где купить.
Может есть аналог.
Плата от пускозарядного устройства Utrai.
Корпус транзистора треснул пополам.
Покупал на алиэкспресс.
Мосфет какой - нибудь. Срисовать часть схемы - понять что он делает и подобрать замену "по смыслу".
А не диод ли это? Там рядом плохо видимое обозначение толи Q2 толи D2
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
@alexon , к мощному диоду не будут подводить тонким волоском. А тут как раз, на затвор - тонкий, остальные на полигоны.
@maratulin , P или N канал - можно определить, вызвонив, с чем соединяется вывод истока.
По напряжению, судя по конденсаторам на 25 В, пойдёт любой от 30 В и более. По току, судя по обозначению "2004", это был на 20 А 40 В. То есть не более чем на 20 А требуется. Хотя если это пускозарядное, то странно, что так мало... Схему срисовывать надо, смотреть, в какой цепи стоит. Ну а судя по тому, как лопнул - нужен с малым RDS ON.
    • Дороже. Да, finn32 берет за платы не то что по божески, а почти даром отдает, но география у всех разная и вопрос оплаты и пересылки уже может стать тем ещё гемороем не говоря о том что только почтовые расходы могут быть дороже чем заказ 5 плат с доставкой на том же jlcpcb или allpcb.
    • И как это понимать?  Так сколько же можно ставить в сетку, не более 500 ком. или не более 150 ком., очень уж разрыв большой...
    • А что нельзя было сразу, в присутствии продавца всё проверить?
    • На "котах" возник вопрос о возможности задержки гашения светодиода подсветки на несколько секунд после прекращения сверления. Автор решил его довольно-таки монструозненько. Тогда, как более красивое (IMHO) решение лежит буквально "на виду". Последовательно со светодиодом ставится стабилизатор тока. Параллельно им подключается накопительный конденсатор, питающий светодиод после отключения питания на сверлилку. Всё это отделяется от моторчика диодом, предотвращающим запитывание моторчика от конденсатора. ВСЁ! Схемотехнические варианты представлены ниже: А) Элемент в ромбе - двухполюсный токостабилизирующий "диод" NSI45020, на ток 20 мА. Существуют и на 15 мА NSI45015. Недостаток - его нужно покупать в Поднебесной. По сути, это стабилизатор тока на полевом транзисторе с P-N переходом, как в схеме Б). Б) Классическая схема стабилизатора тока на полевом транзисторе. На схеме показан полевой транзистор КП302, который нынче может быть дефицитным. В Интернете нужно поискать его современные импортные аналоги (мне лениво). Недостаток - существенный разброс начального тока стока у разных экземпляров, из-за чего транзистор нужно подбирать. Можно отобрать экземпляр с заведомо бОльшим начальным током стока и поставить в эмиттер резистор, (показан пунктиром) которым подогнать стабилизируемый ток под нужную величину. В) Стабилизатор тока на двух биполярных транзисторах. Наверное, самое доступное решение, хотя и требующее бОльшего количества компонентов. Зато стабилизируемый ток легко выбирается резистором R1. Номинал накопительного конденсатора взят "с потолка". Надо подбирать по желаемой задержке свечения светодиода. Пока напряжение на конденсаторе больше суммарного падения напряжения на токостабилизаторе и светодиоде , последний будет стабильно и ярко светиться. "Лишнее" напряжение упадет на токостабилизаторе. Как только напряжение на конденсаторе снизится ниже указанного порога, светодиод быстро, но плавно погаснет.
    • Здравствуйте, помогите распознать.  Достался мне миниПК intel nuc 10, с проблемой не включается.  У него сломали кнопку включения, под кнопкой оторвали контакт для припайки кнопки. Теперь сие чудо при подачи напряжения почему-то сразу пытается запуститься( по крайней мере ток потребления возрастает до 300мА) и вот эта деталька греется. По размеру это SOT23-5, а что это такое не понятно.
    • @Владимир34 , зачем ты в цитату с ником Алекса, вписал слова, которые он не говорил? если ты сделал цитату, то пиши ниже цитаты, а не внутри нее.
    • @ВасяШпунт Только для 6н8с нужно будет изменить номиналы резисторов. Или тема "усилитель от василича"
