Распознавание радиодеталей и устройств
От Администрации форума:
В этой теме выкладываются фотографии неизвестных деталей на опознание.
Сообщения не по теме будут удаляться!  Пользователи, создавшие новую тему наподобие "Что это за деталь?" будут отправлены в бан на месяц!
Изменено пользователем admin
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Вот както нашел такой конденсатор см.рис.
У него 4 ноги, на корпусе написано К50-6, ёмкость 100мкф*50в. Думаю что это несколько ёмкостей в одном корпусе, но как его подключать?
Вобщем мне нужна любая информация об этом кондере.
С ув. Radiolomaster
Ashgo Дата Сегодня, 21:01
Я думаю что 2 крайних вывода - крепеж. Иначе было бы написано что нибудь вроде 100+100 мкф, как на всех двойных К50.
Полностю поддерживаю Ashgo :)
может кто подскажет, в цифровом фотоаппарате
на вспышку стоит транзистор 20G45H, фотик Samsung Digimax-200
так этот транзистор коротнул, кто нить знает замену или аналог какой?
можна даже в любом корпусе :rolleyes:
no face, no name, no number
Опять попались непонятные конденсаторы небольших размеров круглой формы зелёного и желтого цвета
сначала идут какие-то цифры, а потом буква « J » , а на других буква «К» Растолкуйте что значат эти буквы и почему они разных цветов.
J и K - это обозначение допуска на отклонение емкости от номинальной, цвет обозначает ТКЕ - температурный коэффициент емкости, то есть изменение емкости от температуры. Если это, конечно, русские элементы.
ну а как определить емкость то ?¿?¿?¿?
Вот ещё одна неизвестная деталь см рис1. На нём ничего не написано, только на стороне противоположной выводам есть знак такого типа как на рис2. и рядом 2 точки. Размер 16*16*5мм. На плате тоже ничего небыло написано. Если ктото знает что это подскажите.
С ув. Radiolomaster
И еще вопрос - что означают надписи Н20, Н50, Н70 на кондерах?
Пример: К15-5-6.3кВ 4700пф Н70
причем Н70 раза в 2 дороже чем Н50...
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
Выложи плз.
хз. вот кусок из прайса, про мощу ничего не говорится:
К15-5-6.3кВ- 4700 Н50 (00-04г "1" Плескава-Псков) есть 4 руб.
К15-5-6.3кВ- 4700 Н70 (00-03 "1" Плескава-Псков) есть 12 руб.
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Невнятная какая-то фотка. размер у девайса какой? сколько ног? и т.п.
Размер я написал в мм. 3 ноги.
С ув. Radiolomaster
С К73-17 дело обстоит относительно просто. Он из группы конденсаторов с органическим диэлектриком, низкочастотный плёночный, на основе ПЭТФ (полиэтилентерефталат, торговое название в США - Майлар, в СССР - Лавсан /ЛАбораторияВысокомолекулярныхСоединенийАкадемииНаук/ :) ), предельная частота до 10-100кГц.
К10-17б - из группы конденсаторов с неорганическим диэлектриком (керамика, стекло, слюда и др.). Вряд-ли в К10-17 в качестве диэлектрика используется NPO,X7R или Y5V - это, я думаю, относительно новые материалы.
Эта таблица, мне кажется, будет полезна и поможет провести какие-то аналогии.
NPO_X7R_Y5V.rar
Если есть необходимость, могу выложить несколько страниц о классификации конденсаторов из справочника, но он, как я уже отмечал, старенький, 83-го года.
Изменено пользователем Martin
Будьте добры, выложите пожалуйста.
