Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
не понятно чего чел парится, внизу фото точно такой же целый с теми же семерками на боках стоит,
в чем проблема измерить что это.
Привет товарищи!
Есть антенная система, закрученная как поросячий хвостик, пытаюсь сделать реверс инжиниринг , т.е. срисовать схему.
Интересует элемент в красном прямоугольнике, это конечно "диод" но интересует именно какой диод? там рядом есть скорее всего коммутационный ПИН диод в стеклянном синем корпусе, но вопрос именно что есть в чёрном корпусе  на керамической подложке с синей точкой и позолоченными выводами, техника буржуйская made in USA.
IMG_20211019_120244.jpg.a4831472c4d4d69835e8b8de4adc2337.jpgIMG_20211019_120411.thumb.jpg.ea4723c1bca5c22cbf4cd6d11bdc28ce.jpg
20 часов назад, alend сказал:
Чет сдаётся мне что это дурилка варикапная:unknw:
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Я то же так думал, потом прозвонил с выпайкой и как результат прозванивается как встречнопараллельные два диода с падением 600мВ.
Ну может так и есть?
Варикапом быть не должно , оно зашунтировано дросселем и по схеме заблокировано по постоянке с одной стороны конденсатором.
как то так.
Есть ещё вопрос, на плате есть что то типа мосфет это факт, в общем может сборка из двух мосфетов, но что точно не найду по маркировке в интернете.
Что это???
маркировка 601 буква Т или в другом месте Х.
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
19.10.2021 в 12:17, alend сказал:
Это СВЧ диод, похож на российский КД410Б. Посмотрите его характеристики. Применяется в тв аппаратуре кадровой развертки
Edited by alexTSMD
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
5 часов назад, alexTSMD сказал:
КД410 - круглый диаметром 5 мм и к СВЧ не имеет никакого отношения.
По типу корпуса - на фото деталь импортная, как впрочем и все остальные на этой плате.
Видимо это спиральная антенна. По её размерам можно прикинуть диапазон, а по нему - типы применённых деталей.
Хотя, судя по размерам деталей, наличию выводных, огромным подстроечным катушкам в тракте, ширине полосков, материалу платы и конструкции - устройство для диапазона не более нескольких сотен МГц.
Edited by Lexter
5 часов назад, Lexter сказал:
Это не спиральная антенна, просто система антенн в приёмной "катушке" МРТ.
Частота 63,78 МГц.
Вещ специфическая.
Фиг с ним с диодом, там скорее всего два диода внутри включенных встречно параллельно, во всяком случае прозванивается так, просто реверс инжинирингом занимался на днях, хотел нормально отрисовать.
Есть ещё один интересный элемент, там на 100% два мосфета N-канальные внутри, корпус sot23-6 как на фото ранее но на корпусе маркировка 333J , сколько не пролазил ресурсов ничего не нашёл,так же как и по маркировке 601Т, везде маркировка идёт двумя символами.
Для отрисовки в чертеже в принципе не нужно знать точно что внутри,но когда это дело выйдет из строя, придётся закупать не известно что! потому и интересует 601Т и 333J даже больше чем тот "диод".
Подскажите как искать?
Или самый большой и заметный, а резсторы "они же маленькие вон стояят"
Универсальный бп для ноутов. Нет чтобы в нормальном корпусе, нет надо лгбт в самом плохом смысле этого слова.
4 часа назад, Evgeniy Yudaev сказал:
Помогите опознать элемент в корпусе SOT-23-5, маркировка L-1SK.
XC6102E618MR- детектор напряжения на 1,8В.
Только что, alexTSMD сказал:
XC6102E618MR
XC6102.pdf
Что за деталь  BNT01 164713 (КЗ), на АлиЭкспресс есть только обозначение BNT01. Что обозначают цифры 164713 ? Стояла в репиторе.
Edited by лерик
Можно заменить практически на любой СВЧ-усилитель с усилением 15 дБ, например на ERA-2 или если выше 2 GHz не нужно, то MAR-2..6. По шумам любая замена будет по крайней мере не хуже. Копус другой, но на эти площадки вполне запаивается, если GND зачистить.
Это Макком, у них ищите, а лучше не ищите, судя по катухи частота невысока, проще и дешевле подобрать замену пину. А то тысяча и одно схожее событие по прочтению даташита, маркетинга, а потом разочарование от отсутствия возможности приобрести. Прием-передача, даже на 10 ватах мощности на них рассеивается немалая, плюс статика по фидерам и полотнам самой антенны грозовая, лучше смдшку, а то их высели над платой аки полотенце на сушку. Риверс инженеринг нет смысла возится с отгадайкой обычного диодного свича,  ставите что доступно к покупке подходящего по предполагаемым параметрам.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
1 час назад, werewolf сказал:
Да там всё нормально работает, специфика работы- нет документации никакой вообще!
И соответственно надо работать на опережение, срисовывать схемы,что бы в случае выхода чего из строя знать что заказывать.
Этот "диод" вряд ли вообще когда накроется, там пин диоды могут выходить из строя,но с этим не проблема, есть чем заменить проверено временем и даже надёжней,но не дёшево.
Это у меня "хобби" такое, пока есть время делаю документацию.
Насчёт 10 ватт, там вообще приёмная антенна с малошумящим усилителем, но эта антенна облучается с очень и очень близкого расстояния мощностью порядка 20 кВт .
Добро пожаловать в дебри рассыпухи от https://www.macom.com/  учитывая постоянно обновляющеюся номенклатуру хорошо параллельно использовать какой сервис по поиску даташитов, девайс может уже быть снят с производства. Завидую людям с таким ресурсом свободного времени!
25.10.2021 в 13:41, Piotr__1 сказал:
@лерик Ну дык, транзистор и транзистор, BNT01 зовется. 164713 скорее всего дата код.
Это не транзистор так как имеет внутри цепи согласования вход-выход с близким импедансом к 50 и питания, в даташите в названии "гайн блок" блок усиления, правильней будет написать микросхема или усилитель, транзистор предполагает внешние цепи питания по базе или затвору в зависимости от типа, по факту это дарлингтон свч-шный узкополосный цепи согласования по сигналу и цепью питания по входу.
Edited by werewolf
