radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Скажите пожалуйста, что означают эта маркировка РН63/16?
Эту строчку потребителю знать ни к чему.. Это служебная информация.. PH = Пашут Хорошо. 63/16= Из 63 штук 16.
Zer:Флуд. Бан 7 дней.
Всем привет. Скажите какой изображён транзистор на фото, и сколько мкф. на кондёре?
Конденсатор на 10 нанофарад или это 0,01 микрофарада, транзистор не понял какой - что -то СВЧ.
Edited by xan
Электролитический конденсатор для поверхностного монтажа 68 мкФ на 20 вольт
Нет нельзя это СВЧ,можно заменить КТ3101(он намного лучше по параметрам) или КТ3124,КТ368
КТ371, если на крышке одна или две синие точки. На 2Т3120 - белая. Вы еще 2Т3132 посоветуйте(2Т3124). Вот 3101 подойдет, дубовый.
Guest radio-technics
Если есть сломанные китайские приборы то ищите в них.Скачайте программу для рашифровки резисторов. ;)
Черная штучка ещё похоже на варистор...
Это термистор.
Подскажите. Есть стеклянный терморезистор в виде маленькой стеклянной капельки обёмом примерно с четверть спичечной головки с торчащими двумя проволочками, с отличной характеристикой, в количестве одна штука. :) Хотелось бы узнать наименование его, и совершенно необходимо знать предельную рабочую температуру. Хочу использовать его в регуляторе температуры паяльного фена. Испытывать на прочность боюсь, по причине того, что он один.
Нельзя. Всё равно ничего не видно, я пробовал на макро- освещения не хватает. Максимальный размер 1.3 мм.
скажите пожалуйста это диодный мост?
даташита на него не нашел. маркировка возле выводов такая 15А 240VAC 4-10 VDC. объясните мне эту маркировку. Спасибо.
это диодный мост
mao-sin ну как вы не разглядели маркировку выводов
два левых - переменка - остальные + и -
Как раз по маркировке и судил: 15А 240VAC - это допустимое напряжение оптосимистора, а 4-10 VDC - допустимое питание светодиода.
наверно это твердотелое. Потому что в продукции фирмы мостов я не нашел. Спасибо за помощь.
Есть стеклянный терморезистор в виде маленькой стеклянной капельки объёмом примерно с четверть спичечной головки с торчащими двумя проволочками...
Это может быть СТ1-19 с предельной температурой +300°С... а может быть СТ3-19 с температурой до +125°С... внешне они не различимы. А может быть кто-то другой.
Так что если вам совершенно необходимо знать - бросьте его и используйте резисторы известных типов.
скажите ,пожалуйста, какого типа геркон: длинна цоколя 26,5мм, диаметр цоколя 3,6 мм, 1 контакт на замыкание. подходящего по размерам я не нашел, а наименование у продавца не спросил.
А Вам это так важно знать? На мой взгляд, главное - сколько там контактов, но ведь это обычно видно визуально... Думаю, навряд ли кем-либо будет дан точный ответ...
мне нужны данные по геркону: какое магнитное поле должно быть для срабатывания, например. тоесть для расчета токового герконового реле.
    • Добрый всем день ! Помогите советом .  Мне подарили гит. комбик от SAMICK . Старый но рабочий примерно 80х годов . Дома протестировал , звучит хорошо только чистый канал . Перегруз не очень понравился и я решил вынуть оконечник и использовать в студии для баса  или гитары . Вынул оконечник   проверил , подал от мишпульта сигнал . Звучит и бас  и гитара вместе с эффектами супер . Но вот беда - когда кабель от джека отсоединяешь , то в динамике появляется низкочастотный гул , довольно сильный , что можно нервировать соседей . Втыкаешь -  и гул  уходит . Даже если мишпульт отключен  .  Подскажите пожалуйста  как это можно устранить.  Ведь другой оконечник не гудит в динамике.  А этот требует связи с каким то другим прибором . Заранее благодарен.  Смонтирован на чипе LM 3876 TF . 56 ватт  и 100 ватт максимальная.
    • Ну начнем с того что это не режекторный фильтр, при нынешнем положении помех в сети еще как нужен и его довольно хорошо слышно когда его нет.
    • Что это означает? На выходе выключателя два реле?
    • Хуже не будет, но и толк есть - питание чище. Отношение сигнал/шум больше. Чище шумовая полка. Но это кому как - некоторым и 80дБ полки достаточно. И я тоже никого не заставляю ставить фильтр. А для себя решил делать.
    • Акустика Micca MB42x 2x75W, 8 Ohm с кроссовером. Все замечательно работает, никаких искажений нет, все допустимые частоты слышны (проверял генератором частот), темброблок на усилке тоже работает. Кстати в акустике 12 дБ кроссоверы также с Цобелем, может он компенсирует сгоревшего?
    • Помогите реализовать одну идею. Имеется: -двухпозиционный выключатель с WiFi-модулем на 220В -двигатель постоянного тока на 12В (привод подьемника с концевиками внутри, на выходе только 2 провода) Необходимо реализовать схему подключения, чтобы с выключателя можно было вверх вниз включать привод. Была попытка сделать это с помощью двух блоков питания на 12В , по одному на каждый канал переключателя. Но при их соединении блоки друг друга гасят. На этом варианты закончились. Заранее спасибо!!!
    • пс - про межобмоточную емкость и ее эффекты я в курсе если что, но и про влияние ее конкретно на сетевые помехи тоже в курсе. И если ваш усилитель будет в состоянии это все воспроизвести, то лучше выкинуть его в помойку. Это значит что коэффициент подавления синфазки по питанию у него меньше 90Дб, а значит симметрия выходников и предвыхода плоховастенькая. А может и опера тухлятинкой пахнут, если конечно есть. короче я лично все равно эту байду на входе не понимаю Ребята, вы только поймите меня верно, я никого не критикую. Просто считаю что это тфильтр маскировка более серьезных проблем в иных местах. А у кого их нет, это как лоб зеленкой помазать. Хуже не будет, но и толку никакого
  • Покупай!
