radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Вот ещё неопознанные конденсаторы. Судя по габаритам-ёмкости очень похожи на танталовые.
Похоже это К53-19(или из этой серии)-ниобиевый(без 100 грамм не выговоришь :D)
Да, это они, родные. К53-30 были чуть другими
вот тут выпаял кучу транзисторов. красные с буквами и рисунками, и чёрные маленькие есть какой нибудь справочник по цоколёве и т.д. этих транзисторов
Читать статью
Красненькие, случайно, не такие?
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
ни самые токо есть разные рисунки и т.д. у меня про эти есть всего 2 транзистора и то тут таких нету
А справочников по чёрненьким, маленьким транзисторам знаете сколько... :)
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/330
они ещё похожи на Uперевёрнутую сниз замкунутю я новичёк по этому не знаю как называются
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
ad534245d126.jpg на надпись на ленейке не обращайте внимания. надписи на транзисторах могу сказать. блин фотик не мой вспышку хз как оффнуть
Edited by TRAH3UCTOR
По "красненьким" я информацию всю дала, читайте. По "чёрненьким" - нужны все надписи, рисунки, метки, точечки, их цвет со всех сторон транзисторов. Они могут быть все разные и совершенно для разных применений. То есть, или качественная фотография, или точное описание внешнего вида каждого транзистора в отдельности.
Досталась плата от кого то телевизора предположительно Sony подскажите как можно проверить тюнеры (на фотках вид платы , маркировка одного из них)
http://images17.fotki.com/v524/photos/1/1418101/8764862/file-vi.jpg
http://images114.fotki.com/v1605/photos/1/1418101/8764862/068-vi.jpg
http://images18.fotki.com/v329/photos/1/1418101/8764862/069-vi.jpg
Edited by pixarj
Подключить Х1-42 и подать питание. :D
Если использовать ХК5-48, можно и шумы замерить! :P:D
Edited by noise1
нет, такого крутого оборудования у меня к сожалению нет в наличии и врятли удастся найти
попроше никак нельзя ? ну там осциллограф подключить или поймать ФМ радиостанцию ? :unsure:
Конечно можно, особенно если есть генератор на этот диапазон, но тогда лучше сравнить с исправным, иначе можно не понять, какое усиление, может он не совсем "сдох".
Всем привет.Браты и Сестры!Если кому знакома эта деталь,объясните как с ней робить?
Выдрана из блока удара авто-сигнализации.Хочу примастырить,чтоб када электромотор в резонанс входит,обороты сбрасывались и пропадала вибрация.
evgesha53 на фото пьезоэлементы(керамические)а технологию их использования ты можешь прочитать в интернете или тебе объяснят более продвинутые братья.p.s Можно сделать две УЗ <стиральные> машинки ;)
Edited by VINTAG68
Только я не понял,при чем здесь датчик удара? Хотя можно и примастырить.
Edited by vOVK@
Пьезоэлемент в сочетании с грузом(на фото видно припаян) является чувствительным датчиком удара,изменяя длину рычага и массу груза датчик настраиваеться на разные резонансные частоты.Остальное уже в обработке сигнала.
Датчик вибрации лучше делать на чем-то другом. Опять же, грузик надетый на контакт будет работать как датчик вибрации, но настраивать шибко сложно. Проще уж магнитик на пружине засунуть в катушку, сигнал с катушки усилить и подать на компаратор. При неимении магнитика, он заменяется на аналогичную катушку подключенную к источнику постоянного тока. Только сердечник обязательно.
Здрасте. Ыопрос следующий: кто в курсе, чё это за хрень на рисунке, с размерами 4 на 5мм, четырьмя выходами и надписью ZP 65?
Edited by Pilot_555
Скорее всего-диодный мост.А вообще.пробей по datasheet4u. :blink:
Там же вон сверху нарисованы + и -, скорей всего диодный мост. Смотри, туда еще по схеме поидее конденсатор большой емкости должен подключатся.
    • Конечно диверсия и ничего не работает. Сотни собравших прибор и отчитавшиеся в теме на форуме, и на всех других форумах - просто врут, что у них заработало. Вот просто "тема по приколу" - делать людям нечего, просто захотелось диверсию устроить  Никто не виноват, что кто-то поздно проснулся и опоздал лет на 10-12, когда эта тема была горячо обсуждаемой.
    • Да ладно вам.Может нужно дать автору время проспаться,а там глядишь,всё не так уж плохо...
    • И работать он будет раз в 5 меньше в лучшем случае. Баловство это, оставьте как есть.
    • как же я люблю такие "умные" комментарии... Что есть нормальный?
    • Есть карманный фонарик: стоит 3 светодиода, питается от 3-х 1,5в батареек. И есть NiMh аккумулятор на 1,2 В. Вот хотелось бы переделать фонарик на работу от этого аккумулятора с условием, что штатные светодиоды будут работать на полной яркости. Полным то полно, а вот на какой ток они рассчитаны - не написано. Если искать в google даташиты на сверхъяркие светодиоды, то там ток от 30 до 150 мА! А тупо покупать только судя по названию, сами понимаете, не выход. Да у нас радиомагазинов сроду никогда не было
    • Наконец то пришел китайский осциллограф. Таможню успешно прошел, китаец пометил товар не как осциллограф. Все работает, для начинающих самое то. Цена такого чуда 4 354 рублей без аккумулятора, хотя лишний 18650 у каждого радилюбителя найдется, обещают до 30 мгц, если сравнивать с предложениями от  барыг с авито на советские осциллы - лучше попытать удачу и китайца купить. Думаю щуп надо получше купить, если потребуется лезть в высокие частоты Плюсы - аппарат работает и нормально, пока смотрел до 500 кгц различные формы сигнала,  внутри осциллографа есть много места под большой li-ion аккумулятор, любителям поклохозить самое то Минусы - зарядка которая шла в комплекте говнище, перепутана полярность на выводах зарядки, светодиод мигает, а не постоянно горит сигнализируя о процессе заряда. Сразу выкинул. Еще минус - подробной инструкции конкретно к этой модели нет, даже на диске в комплекте. Изучал что и как по инструкциям от более старших моделей
