radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Света. огромное спасибо. только у меня ьез буквы "М" а там нет ничего кроме 6 цифровых индикаторов(((
Edited by Bars-ik
В Радио №2, 2003г. есть ИЛЦ1-6/7Л без ничего, может его цоколёвка подойдёт...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
женек а ты думаешь по такому фото можно что то понять :blink:?? Уж лучше опиши попонятней.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
длина корпуса 4мм,d2мм,присутствует белая полоска.
Вот сделал фото получше
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Ну только полоску и видно что белая,корпус какой стекло или пластик?
всё нашел это сталибитрон д818а (стекло)
спс за помощь
Edited by женек
Что это за элементы?
Это конденсаторы. Слева 10мкф х 25В. Справа 22мкф х 25В.
Это какие-то свои пометки изготовителя, возможно кодированное обозначение даты изготовления.
Подскажите маркировку переменника, а то ни где не могу найти в интернет магазинах. Хоть по маркировке поискать.
а как его описывают в той схеме, в которой такое чудо используется?
данная схема(устройство) покупалась в Америке. В прилагаемой схеме, нарисовано схематично и стоит номинал. Это активная схема для электрогитары. А вот пиндосы напутали вместо 25к, поставили 250к.Вот теперь стоит задача найти подобный с меньшим номиналам
Как Вы определили, что поставлено не то комплектующее? Производитель имеет право в ширпотребе менять комплектующие и не отображать изменения в документации.
схему в студию, пожалуйста.
а с другой стороны, с чего бы вдруг производитель стал дарить патентованные схемные решения нам, покупателям, чтобы мы у китайцев заказывали их копии за пол-бакса...
взяли да нарочно схемку чуть от фонаря нарисовали...
Это не ширпотреб, оборудование профессионального уровня(звукосниматели и активная схема) для эл. гитары. И цена соответственная. Если даже производитель комплетухи кЕтай, то качество ооооочень высокое, хотя продавец(называющий себя производителям) утверждает что всё mode in ussa.
Путать(нарочно) номиналы, прерогатива фирм боящихся подделки, а вот изменения без уведомления конечных покупателей, может быть... Там схема чисто сборочная(к сожаления у меня ее нет), все самое главное залито в небольших корпусах(на них схемы нет) и наружу торчат только провода идущие к переменникам и звукоснимателям.
На сборочной схеме стоит номинал 25к, на самом переменнике написано 250к. Все бы ни чего, но при среднем положении(это регулятор громкости) идет фон, в крайних положениях такого нет. Поэтому я осмелился предположить, что это из за высокого номинала...
Хотя это уже не актуально, так как проблему решили и причина была совершенно в другом... :D
в среднем положении регулятора расстояние до крайних выводов (земли и выхода предыдущего каскада) и соотв. сопротивление - максимально, поэтому любые наводки на кабель на выходе устройства - максимальны, вне зависимости от их природы, т.к. не шунтируются низким выходным сопротивлением.
над этим ржал просто до икоты
Вот вот, так оно и было. Укоротили шнур и все в порядке.
:D
Помогите плз найти полный(с описанием как ею управлять) даташит на LCD панель Sharp LM10V331.
И может кто-нибудь знает, совместима ли эта панель полностью с LM10V332, на которую даташит нашелся?
Товарищи! Подскажите пожалуйста, микросхема в корпусе sot23-6. Маркировка SO3A или S03A (о вместо ноля?)
Edited by denizziop
Это LM2664M6
ilmeko, Слово ширпотреб, подразумевает изделия широкого потребления,или по ГОСТ с приемкой "1". Есть изделия специального применения, т.е с приемкой "5","7", "9". Я надеюсь ваше изделие не предусматривает применение в военных целях? За бугрм также различается аппаратура и детали, только у них еще больше градаций.
Edited by noise1
здравствуйте. Подскажите что за ЦМД деталь такая?Есть несколько таких с CD приводов
    • Интересно почему нельзя спалить 70 ваттную акустику 120 ватным усилителем? Да, музыку слушаю, подтверждаю. И фон мне не особенно то и мешает. Акустика у меня винтажный Акай. 70 ватт.
    • Неправда это. Я в молодости пищалки на 25-АС-326 спалил напрочь 20-Ваттным усилителем...... генератором все диапазоны прогнал. Они-ж на номинальную рассчитаны, на 25, я тогда не знал, что пищалки там 3ГД-**
    • После того как вставили картинку ткните на ней 2 раза мышкой - выскочит окошко, вот в нем любой размер картинки и выставляйте.
    • Много встречал и "халтурщиков", и настоящих профи. Рупорные были только ВЧ и, немного реже, СЧ. НЧ ни разу не видел. Не повезло...
    • берем 4 батарейки 18650 (или аналогичные), к ним берем плату https://aliexpress.ru/item/32817069499.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxZOcBj (или похожую на нужный вольтаж), и подключаем все это хозяйство параллельно . Платка балансира зарядит АКБ и отключит когда батарейка зарядится. Сняли питание от сети и  колонка работает от АКБ. нет лишней коммутации. У мну так Шурик работает на этой платке и 4 батарейках 32700.
    • Вы еще связку энкодер+цифровой потенциометр предложите, тоже сносу не будет)))
    • Магнитопровод: ШЛ16 х 16,    Индуктивность: 1,2 Гн,     Номинальный ток: 0,4 А По току подойдёт (даже один на оба канала), индуктивность маловата, НО (Дроссель Д38 в исполнении Н (Д38Н) имеет две одинаковые симметричные обмотки)  можно собрать хитрый  C-L-C фильтр, который будет эффективнее простого давить пульсации.  Фильтры такого типа стояли в  БП "Симфонии". Есть даже люди, которые знают, как их правильно рассчитать.
