radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
какое рабочее напряжение у этих крошек(вольт 25 хоть будет)post-66457-1280574687,75_thumb.jpg
50 В.
Спасибо что подсказали.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Да дествительно разглидел две белых полоски
А, ну точно КД212
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Спасибо .Ни в одном справочнике не упоминается о цветной маркировки таких диодов.
Edited by gert
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Нужна инфа по 568РЕ1, можно на английском, что то ничего не смог найти ни по ней ни по аналогам.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
На моём сайтике есть книжечка: Гордонов А.Ю. под ред. - Полупроводниковые БИС запоминающих устройств (1987), в ней на стр.242 найдёте...
Доброго времени суток.Помогите разобраться,что это за тип конденсаторов и как найти их характеристики(напряжение и емкость)?
У белых такое обозначение на схеме.
Спасибо.
Итак, по порядку: 104 = 100нФ, 473 = 47нФ,оба на 50 вольт; 682 = 6800пФ
Все законы-имитация реальности
А белый на сколько вольт?И почему у него странное обозначение на схеме?Спасибо.
ПОдскажите, что за деталь: корпус ТО220 написано: NV7805C? Не могу по ней инфы найти. Не стабилизатор ли 5-и вольтовый? Можно заменить на L7805?
С уважением, Дмитрий
Так и есть,стабилизатор 5 в..
Стабилиз..rar
Demplers давай фото в студию,чтож гадать :big_boss:p.s но уже вижу помогли найти.
Edited by VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Усилитель , ставится в китайские "балалайки" .
UTC1316
Нажми DataSheet View .
Edited by Shahabbas
я вот нашел на складе неизвестную радиодеталь. Фотку не могу выложить, т.к. не имею возможности.
Корпус КТ-1-12 (ТО-72) позолоченные ножки. Из обозначения только 3БХ5 это может быль? Гугл не поможет.
Стоял в полуразобранном блоке питания. Длина корпуса 4,2 мм, диаметр 2,4 мм. Если это стабилитрон КС514А, то на какое он напряжение? В гугле искал, ничего кроме цветовой маркировки и прайсов не нашёл.
Edited by mac_sim
Ну да по всем показателям это КС514А.U>59-65вольт (хотя по нем действительно <скудные> данные),надо в справочнике глянуть.
Edited by VINTAG68
если 4 ножки, то КП303Б. Х5 - дата выпуска.(05.1989 г.)
Братцы, помогите опознать эти элементы. Стоят в  SAT ресивере. Не работает импульсник в Голден Интерстар. Ищу неисправность. Заменил пару диодов мостика, остальное  как то надо проверять post-79491-094966000 1282675320_thumb.jpg  На первой детали надпись BUSS SR5 T2A 250v.
На второй 10N471K, на третьей MF72 10D9 -она звонится, сопрот. 12 ом
Помогай советом-не возносись при этом
BUSS SR5 T2A 250v - можно фотку детальней
10N471K - варистор
MF72 10D9 - термистор
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
BUSS SR5 T2A 250v-предохранитель
 Товарищи, огромное спасибо. Получается, что нашел еще одну неисправную деталь-BUSS у меня не "звонится". Наверное, можно заменить другим предохранителем ?
Граждане, подскажите возможность отличить конденсаторы К73-17, К73-9 от К78-2, в конце 80х и в начале 90х они выпускались в одинаковых корпусах(?), надписи номиналов, буква группы допуска всё что имеем на нём, пересмотрел много страниц в нэте, ещё больше стал усомняться и путаться, набрёл на этот форум - вопрошаю.
UR5MNY
имеется транзистор похоже на мосфет,на нём написано IP477 фирма st electronix по логотипу корпус как у IRFP240 той же фирмы похож на ТО247 ,да и стояли они в таком же блоке и на том же месте что и IRFP240.помогите что за зверь не могу найти на него даташит
nenegog это SGSP477.
Edited by VINTAG68
