radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
NTC-термистор 5 Ом
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Yrik:
Я хотел бы узнать где она используется.
Это преобразователь уровней интерфейсных сигналов протокола RS-232 в стандартные ТТЛ уровни и обратно.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Здраствуйте форумчани, кто подкажет что это за датчики я не знаю мо жет какойто фотодиод, но почему у него 5 ножек ну "5"ая наверное корпус?
К датчику имееться плата на ней 4 микросхемы К561ТМ2 и одна К561ИЕ16. НА ФОТО ВИДНО.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
На фото не очень хорошо виден датчик, бликов много. Возможно, это датчик точного положения - 4 фотодиода(или фототранзистора).
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Друзья подскажите пожалуйста если кто знает что за деталь стоит она в схеме машина для заварки кофе на плате маркируется как FC 1 на самой детали стоит такая маркировка 103 100v похоже по маркировку как на конденсатор но почему с тремя ножками и при прозвонке двух крайних ножек показывает кз.
Это все верно, это проходной фильтр, крайние ножки это вход и выход, а средняя - на общий.
деталь представляет собой индуктивность с емкостями на входе и выходе. Против ВЧ-помех в цепи питания.
Да, индуктивность же! с центральной не должны звонится, там если проверить прибором - конденсатор на 10нф(20 в сумме)
кто знает что это за деталь ? на ней написано 7ге2а-к и маркировка + -
добрый день. подскажите пожалуйста параметры геркона с маркировкой на цоколе "rifa f4 rbc 50105". Интересуют при какой магнитодвижущей силе срабатывает, отпускает контакт.
Edited by sTARcRAB
Стас(ШЧ-1 киев)
Доброго дня!
Помогите разобраться с этими конденсаторами. С номиналами все ясно. Интересует именно их ТКЕ и тип. Поправьте где ошибся.
1. К73-17? ТКЕ если судить по цвету М470 (N470). М после номинала допустимое отклонение (+-20%). Что означает буква П?
2. К73-17? ТКЕ если судить по цвету М330 (N330). К после номинала допустимое отклонение (+-10%).
3. КМ-6. ТКЕ по по букве F Н90. Допуск это Б?
4. К73-17? на фото не видно но ниже напряжение и дата выпуска.ТКЕ если судить по цвету М330 (N330). М после номинала допустимое отклонение (+-20%).
5. аналогично 1.
6. маркировка написана. К после номинала допустимое отклонение (+-10%). ТКЕ если судить по букве N П33. Если V напряжение (?), то что означает D?
7. Китайская керамика с известными номиналами, но неизвестными параметрами (аналог наших км?).
- на 1n какой вариант предпочтительнее 4 или 7? Повторюсь главный критерий отбора ТКЕ.
- не первый раз попалась информация что конденсаторы с малым ТКЕ и большой емкостью (например 330n, 470n,680n) не выпускаются (я про отечественные), у кого то есть в наличие что бы показать как выглядит в живую например К73-17 с ТКЕ П33, МПО, М33, что бы знать, так сказать, врага в лицо :) .
Спасибо.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Здесьпосмотрите.
Здесьпосмотрите.
спасибо за ссылку, там большей частью касательно номиналов, по ТКЕ нового не нашел, вопрос остался открытым.
Начать нужно с того, что К73-17, равно как и вся советская металлопленка, по группам ТКЕ не делится. Нет у них такого в принципе. Так что семь вопросов из шести - в "молоко".
Очень грубо можно приравнять их по термостабильности к группе Н10. Точнее, можно было бы сказать, П1700, но такой группы в природе не существует :D
Нет. Б - это из полного названия конденсатора, КМ-6Б. Означает конструктивное исполнение с выводами в одну сторону.
Допуск на КМ-ках маркируется крайне редко.
- не первый раз попалась информация что конденсаторы с малым ТКЕ и большой емкостью (например 330n, 470n,680n) не выпускаются (я про отечественные)...
В общем да, только до 100 нФ. Впрочем, и у зарубежных та же картина...
Edited by Клапауций
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
...что бы знать, так сказать, врага в лицо
А вообще, если нужны ёмкости с большими номиналами и высокой термостабильностью, то смотрите в сторону полистирольных. К примеру, К71-7. Уход ёмкости в полном температурном диапазоне, от минус 60 до плюс 85, не превышает двух процентов...
Клапауций. Огромное спасибо!
Мне подсказывали про К71-7,К71-4,К71-5, и К77-1 и как более хуже К73-17, К73-16 . Вот только первых у нас не найти днем с огнем, а К73-17 немного проскакивают. Что ж - будем искать! (с)
Edited by step1020
Здравствуйте, есть проблема, помогите распознать микросхему Корпус Sot 23 пять ног, стоит в блоке питания стабилизатор напряжения я думаю. Маркировка BNSG , насчёт первой B уверенности нет,частично обуглился корпус. Стоит блоке питания синтезатора KORG. На неё приходит питание 9 V.
Edited by denizziop
Тяжкий вопрос,если 5 ног то корпус SOT 23-5,под начальные буквы подходит-AN80L35RMS- стаб.напряжения(это под большим вопросом???).Если сможешь сделай хорошее фото,или искать схему синтезатора.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
В том, что стабилизатор сомнений нет, ибо стоит в цепи питания. По буквам, придётся разобрать свой синт с такой же платой. Причина неисправности в том, что вместо 110 вольт дали 220, вот они и сдохли. Если буквы совпадают то это точно эта микруха?
Все зависит от производителя,совпадает только BN и тип корпуса(полного обозначения BNSG под кодировку не подходит),так же если по предположению 8N-не совпадает тип корпуса.Если бы РЭ шли чисто от производителя(у которого стандартная маркировка) то проблем бы не было-а так как <каждый лепит то что хочет> вот и в чем проблема :ph34r:
Спасибо на этом, буду надеятся на лучшее. Отпишусь если что ;)
    • Сейчас увеличил на базе резистор до 10К и транзистор заработал как надо, ну и схема впринципе так, как надо.  сигнал ограничивается.
    • Транзисторная структура похожа на два диода, но взаимодействуют они между собой вовсе не как два соединённых вместе отдельных диода. Поэтому такой эвивалент схемы некорректен.
    • Товарищей можно отправлять в Большой театр. Сколько экспрессии, жизни в этом споре. Станиславский отдыхает.
    • Я тут подумал, если транзистор можно представить как два диода. То... В чём разница в этих схемах? это же по сути одно и тоже... Единственное нижняя схема как-то криво в симуляторе работает. Но у первых двух я разницы особо не увидел.
    • Те же яйца вид сбоку. Фазовый сдвиг и неравномерность АЧХ останутся прежними. Игра фильтрами улучшений не даст. Не страдайте и слушайте как есть. К тому же задача стояла "без претензий на хай фай".
    • Ну, не все так плохо с образованием на самом деле - плохо с желанием его получать. В общей, даже не специальной, программе и в российской есть, и в советской было. Российская http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/Физика_11_кл_Мякишев/index.html Смотрите параграфы 33-34 Советская те же люди (почти, в российской на 1 &nbsp;автора больше) Параграфы 24-26
    • Что-то из разряда аудиооборудования: индикатор, два переменника, переключатели, транзисторы 3102, микросхемы к157уд2 (кажется). Спасибо!
