radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
  Не очень хорошего качества фото, а так я думаю-это позисторы. Они вставляются во всыпные обмотки э/двигателей (для защиты от перегрева в совокупности с устройством автоматики) .Где-то , возможно, валяется схема с давних советских времен.  Выводы во фторопластовой изоляции ?  Капелки заклеены в стеклоткань ?
Edited by Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
Выводы по-моему провод МГТФ. Не стеклоткань, материал горит.
Какой это тип конденсаторов? Может быть К73-11?
Интересные конденсаторы. Не К73-11 однозначно, те аксиальные...
Более всего походит на К73-9а. Менее вероятно - К73-17а. Точнее можно сказать, если промерить размеры.
Претенденты на опознание:
Справа - терморезисторы СТ14-1Б.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
габариты (ДхШхВ)
0,1 мкф - 6х11х12 мм
0,15 мкф и 0,22 мкф (одинаковы) - 8х14х13 мм
Откуда узнать точнее?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Подскажите какое напряжение котушки в контакторе ТКЕ 52 ПОДГ
Неопознанные:
Первый вроде К21-7,насчет второго затрудняюсь ответить(похоже тоже стеклокерамика).p.s В Ташкенте конденсаторами затаривался? ;)
Edited by VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
А то кроме Ташкента кондёров нигде не достать :)
Оба "звучат" как стекло.
Да нет, просто конденсаторы новые,изготовлялись в Ташкенте(по логотипу на кондерах)-вот и спросил :)
ОФФ: может и привезли их из Ташкента, я брал в Москве :)
Знатоки, может, кто-то знает , что это за микрухи (пр-во Япония) FT6022D ? Гуглил долго, но ничего не добился. Возможно не хватило  знаний  Инглиш. И  имеется ли аналог российский ?
верхний ряд слева направо:
1- корпус- ТО-92, n-p-n, маркировка T5920 или T592D, база в центре
2- корпус SC-72, n-p-n, маркировка голубой краской 1-й ряд- С М6, 2-й ряд- С 36, база в центре
3- корпус- SC-72, n-p-n, маркировка 1-й ряд- D T4, 2-й ряд- С 36, база в центре
4- корпус- SC-72, n-p-n, маркировка 1-й ряд- D U7, 2-й ряд- С 37, база в центре
внизу:
корпус- 13-10А1А (ТО-202), n-p-n, маркировка не читается, база справа
корпус- ТО-92, n-p-n, маркировка 1-й ряд- GPSA, 2-й ряд- 55B6, база в центре
Au корпус, p-n-p, маркировка C17M и С17К, кроме КТ104 еще что-то может быть?
1- высокий цилиндрический 4-х выводный корпус- Ge, p-n-p, ф-4,7мм, h- 10,5мм, маркировка не читается
2- p-n-p, кроме КТ3127 и 3128?
3- бескорпусной, p-n-p, база слева, сзади маркировка серой точкой
нижний ряд:
p-n-p, база слева, параметры EP2175, EP3290, EP3285? Даже кто выпускал с маркировкой EP не нашел
последний транзистор с зеленым пластиком- p-n-p, маркировка 1-й ряд- 2589, 2-й ряд- С 7545, база слева
Еще есть n-p-n транзистор Motorola 212S49 в корпусе ТО-220 (еще встречал S50,S51), база слева, какие параметры, на freescale datasheet не обнаружил
Из справочников, вестимо... Я ошибался, это не К73-9а, а К73-17а.
Это не маркировка(наверное дата пр-ва)-маркировка то что другое написано на корпусе.
Первый вроде К21-7
Точно! И второй тоже.
другой ряд символов: 8405,8340,А7505, скорее всего дата производства
salang по моему мнению основная масса транзисторов пр-ва какой то из стран(Чехии,Венгрии,ГДР,Болгарии),по ним специфическая маркировка(надо <перелопачивать> кучу информации).Откуда выпаяны транзисторы?
Edited by VINTAG68
PST592D
Можно фото получше?
В таком корпусе и ГТ108 выпускались...
Edited by Клапауций
запросто: http://i066.radikal.ru/1010/b4/a1b4a44082a6.jpg
желтые транзисторы- Si
кто же это знает...
Edited by Света
Да уж, фотка зашибись... как выглядит корпус - это я и так знаю, меня интересовала маркировка.
Увы. Всё-таки не удалось определить кто это...
Помогите определить неизвестные детали в корпусе ТО-220, на одной написано RCA-645, а на другой Q-371
Edited by urigamal
Непонятно тебе нужно найти такие детали или определитьчто это такое?Если определить то фото в студию.
    • а может не умничать) - а просто обьяснить по русски - что не то делаю , и вот этого не надо) строить - тоже нужно уметь - и иметь голову) особенно у нас - так как в современной стройке бардак и наи-лово - еще то )
    • нормальные, и по емкости и по сопротивлению
    • Провод МС16-13 задолбался зачищать! Поделитесь, как быстро и качественно зачищать этот провод в изоляции "из запечённой плёнки фторопласта". Особенно тонкий. Изоляция буквально приварена к проволочкам, держится насмерть, и крепкая, зараза, чуть не дорезано - хрен порвёшь, тянется, жилки раньше рвутся. Даже специальный инструмент, - "зачистка" с двумя лезвиями с полукруглыми углублениями точно нужного диаметра, не помогает - рвёт жилки, особенно у 0,12 и тоньше.. .
    • Так же, мало собрать передатчик, надо рализовать обработку аудио. На одном из параллельных форумов мне скинули сервис мануал на процессор ORBAN. Всю схему повторять нет смысла, но основноесамое то. А это разделительный фильтр и бас эквалайзер. Немного покумекав решил повторить данную конструкцию. Эквалайзер баса остался без изменений. В схеме ограничителя я решил упростить вариант, так как всё таки пиндосы часть схемы засекретили. Это касается ограничителя на диодах. Я его сделал регулируемым/отключаемым, так как при ограничении возникают только нечётные гармоники. Для НЧ/СЧ нечетные гармоники подавит выходной фильтр, для ВЧ общий выходной фильтр с частотой среза 15 кГц. Все схемы прикладываю. Отдельнве платы были сделаны для реализации применения разного рода схем компрессоров, чтобы не перелопачивать всю схему. У меня компрессоры на оптопарах. На кЕтайских VTL5C1 для компресси и на наших 3ОР124А для компрессии/ограничения, так как они очень "шустрые". 8100AXT Manual.pdf В компрессоре на оптопаре для оптрона 3ОР124А резистор R16 равен 1 кОм
    • Какая модуляция и какие пульсации при около нулевой нагрузке??? Откуда просадки возьмутся? Динамик даже не колышется! Это ж ТЕБЕ, не А класс! Или ток покоя, максимум 200мА, будет дико разряжать конденсаторы БП? Ёмкость которых, кстати, измерена, и в номинале. С закрытыми глазами ТЫ только бредить можешь!
    • бафи? а тебе на стройке на голову сколько раз мешок с цементом падал? как ты ди...бл пользуешся осциллографом, если не знаешь усиление канала игрек, а? цырк с конями бл какой та
    • Во как надо. Сразу на наушники.
