radiolomaster
Неизвестные детали. Что это за деталь? Определяем по фото
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определить деталь , к сожалению деталь сама в черном изоляторе, выпаивать ее и раздирать изолятор не особо хочется. Фотки прилагаются.
Для облегчения задачи - это самое начало схемы блока питания свича.
варистор служит для ограничения ток заряда электролита при включении в сеть
Edited by IMXO
неподскажете что за елемент похож на резистора 0.125 вт, зеленой на нем маркировано F 1А. Он стоит APCBack-ups 650 перед включателем и через нево подаетса +12. до нево есть а после нету.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
F 1А предохранитель плавкий, характеристика F, номинал 1 А.
Не вводите человека в заблуждение, это не варистор (variable resistor) он как раз рядышком маленький тоже черный, а это термистор (termo resistor) и он ограничивает пусковой ток!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Спасибо за ответы.
Но получается для определения конкретных характеристик все-равно прийдется расковыривать изоляцию, потому что простое измерение сопротивления мне ничего не скажет о коэффициенте зависимости от температуры? Поправьте пожалуйста, если глупость сморозил.
Не пойму про какой изолятор Вы ведёте речь... я смотрю на фото, зелёный круг и стрелку, и вижу от сюда обычный дисковый термистор на 15 Ohm NTC в его собственном корпусе! Честно никак не могу понять про какую изолязию Вы здесь толкуете?
Никогда таких корпусов не видел, вот и показалось, что черный пластик - это термоусадка, а под ней уже есть чего-нить обычное.
Сопротивление меряю - получаю 7 Ом.
Гугл по поводу обозначений ничего конкретного не сказал. Так что мне все-таки кажется что не 15 Ом а 7 ...
Это смотря чем мерять, но там должно быть ~15 Ohm! NTC - означает что (Negative Termo Compensation - Отрицательная Термическая Компенсация, т.е. с нагревом компонента сопротивление падает... сами понимаете что в начале сопротивление элемента будет 15 Ohm, далее после прогрева N времени сопротивление упадёт до нуля... прямое подключение!
Скажите, какие максимально допустимые Ток и Напряжение у диода Д233Б, ато я и в справочник и в поиск, а там ничево...
Всем доброго здоровья помогите узнать как устроены эти микросхемы внутри и что это за микросхемы где можно применить ( SN74YC164N и HEF4069UBP) хочется понять как она внутри устроена а то гугл мне рекламму вядает и кто производит
А зачем вам гугл?Ищите ваши микросхемы в даташитах,там всё есть в том числе "внутренности".
Только у вас похоже ошибка-не 74YC164N,а 74НС164?
http://www.alldatasheet.com/
Edited by BURJ
xyhta1703 все прекрасно ищется(мне потребовалось полминуты)найти на HEF4069UBP http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/364/HEF4069UBP.php Думаю уже сам найдешь что интересует дальше.p.s А по первой МКС. точно где то ошибка в названии :angry:
Edited by VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
BURJ да опечаточка вышла прошу прощения и спасиба за ссылки я за компьютером новичок и может что не так ищю не казните глупого лады.
Ничего страшного,все с этого начинали! Для того и создан этот форум-что б помогать друг другу,обмениваться схемами и задавать вопросы. :rolleyes:
Успехов!
Можно поподробнее про характеристика F? Интересно.
Претенденты на опознание:
диод
какой тип конденсаторов?
Похоже из серии К53-19;30;35(в простонародье <спермики> :) ).
Танталовые это конденсаторы, когда-то их принимали на вес...
 А я считал, что тантал только типа ЭТО.   Такие, как на фотке  есть, а марку не знал доселе.
Помогай советом-не возносись при этом
Какой тип?
На 1 и 3 кондеры импортные, танталовые.На 4 не помню какой наш по типу конденсатор?p.s карандаш возможно Koh-i-Noor :)
Забугорный только 1.  3,4 слишком долго все типы перечислять
Какой тип?
А про диод и аксиальный конденсатор из постов выше никто не поведает?
