Xmos Usb Аудио Цап Dac На Ad1853 24/192
Продам ЦАП построенный на чипе AD1853 от Analog Devices. ЦАП построен по классической схеме преобразования ток/напряжение (i/u )на высокоскоростных операционных усилителях AD8066 с выходным буфером на AD825 (или OPA627).
Возможности Цапа:
1. Подключение к компьютеру по USB, используя асинхронный чип XMOS. Вывод звука в формате 16 или 24 бит с частотами 32/44,1/48/88,2/96/192 КГц.
2. Подключение по SPDIF с поддержкой 16 или 24 бит с частотами 32/44,1/48/88,2/96/192 КГц. Используется SPDIF приемник WM8804.
3. Оба входа можно использовать переключаясь между ними переключателем на лицевой панели ЦАПа, имеется соответствующая индикация выбранного входа.
4. В аналоговой части использованы фирменные фольговые полипропиленовые конденсаторы WIMA FKP2 и RIFA PHE426
5. В питании ЦАПа применены LowESR конденсаторы производства EPCOS и Panasonic.
6. В блоке питания установленs качественныt фильтр сетевых помех EPCOS и Murata.
7. Полное раздельное питание различных узлов ЦАПа - 3х9В для питания для цифровой части и 2х16В для питания аналоговой части
ЦАП обладает сбалансированным комфортным звучанием с высоким разрешением. Построение сцены производится очень точно.
В комплект входя сам ЦАП, кабель питания и USB кабель
Готов ответить на любые вопросы.
Цена ЦАПа - 13500 рублей
Цена собранной платы - 7500 рублей
Вышлю по России 200 рублей
Дополнительные фото по запросу
в наличии
PS: есть некоторое количество пустых плат на этот ЦАП. Подробности в личку
Изменено пользователем Pag
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
