Помогите Опознать Резистор
Гость Гость
smd резистор. зеленого цвета. без надписей. Из описания платы известен номинал 0.02Ом. имеет размеры 5х2.5мм что должно соответствовать типоразмеру 2010. НО с той разницей что контакты расположены по его длине. Мощность? Варианты замены аналогами?post-18-1232051376.jpg
Что это? Эбу ВАЗ? Если так, то можно смело запаять перемычки. И ОБА ключа зажигания под замену
Именно он. Но я все же за то, чтобы оставить Резисторы в схеме. Если он сгорел то важность его наличия очевидна(Причем удачно так выгорел >70кОМ)). Подскажите чем поменять, не обязательно СМД? Мжт известна его мощность.
Не знаю какой от этих предохранителей понт, если ключи вышибает и катушки зажигания трескаются пополам))) Кстати, мне для себя интересно, какие ключи впаивать думаете?
Обычно белый, зелёный (может и синий) smd резисторы - это плавкие предохранители. На свой страх и риск можно заменить перемычкой.
Спасибо погуглю. Перемычку как самый крайний вариант.
На взгляд его параметры не определить, это же smd. Только если есть схема с подписанными элементами.
К сожалению в схеме только лишь номер Резистора на плате и номинальное сопротивление.
Мож чтоб машина не сгорела, а не для защиты ключей с катушками?
Чтоб машина не сгорела там еще стоит в салоне предохранитель на 10 или 15 ампер. Который, по идее, должен был сгореть первее ключей и этого "резистора"
Модель конкретную не помню. Кстати пробит был только 1 ключ из пары но рекомендуют менять оба. Поискал...нашел список рекомендуемых к замене. Заказал на Али десяток сразу. А вот с Резистором проблема.
Т.е. этот резистор д.б. мощнее предохранителя и пред в салоне обязан защитить ключи? Ясно.
Я не буду рассказывать про всю электрику автомобиля, что еще весит на том предохранителе и время открытого состояния этих ключей. Это уже никак не связано со спецификой этого форума. Скажу только, что вместе этого резюка паяешь перемычку, меняешь оба ключа, а также модуль зажигания. Попутно проверяешь целостность проводки от моторника до модуля, а потом лезешь и меняешь предохранитель с жучком(либо с большим номиналом = непонятного качества), заводишь авто и радуешься успешному ремонту)
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
