Очень Нужна Помощь В Ремонте Металоискателя Fiher 5
bombah
Здравствуйте,помогите пожалуйста нужна схема мд Fiher 5"Или подскажите по ремонту кто знает где можно отремонтировать.Болячка такая :пропала чуйка к цветным металлам,на чёрный реагирует только при практическом приложении оного к катушке.Раньше при подношении катушки к большому куску ч.метала мд пиликал и происходила перегрузка(гас дисплей,и это нормально),а сейчас только крякает.Один раз такое было на поле.после приезда домой мд был положен на батарею(хотя не мочился,может конденсат какой) после просушки всё заработало.В течении 3 мес. всё было нормально.Теперь опять такая беда.А мастер сказал что нужна схема без неё он даже не знает ,что искать!
То такой "мастер". Мастеру - т.е. человеку, который разбирается в МД - схема тут не нужна. Посмотрел, что на выходе ТХ, посмотрел, что приходит на вход RX, проверил датчик (кабель, в основном). Часто также с "передком" проблемы - шлейф и плёночная клавиатура. Приходилось ремонтировать...
"...мастер сказал что нужна схема..." - это не Мастер!
делал проф-искатели ... совершенно без схем ...
У вас почта досками забита? перевозки не работают? Отправляй ближайшему мастеру с форума и все ...
может вы возьмётесь?
Перво - наперво проверь саму катушку. Или в магазине где покупал попроси подключить заведомо рабочую, или у друзей копарей. А потом делай выводы, катушку в ремонт или блок. Ничего сложного в блоке нет. Грамотный человек с осциллографом и знанием забугорных микросхем разберется. У меня на Сигнуме микросхема полетела. Ремонт занял полчаса и две недели ожидания микросхемы из интернетмагазина.
У нас нормальных мастеров нет.Все не знают с какой стороны подойти к прибору! :help:
Я подключал к нел торнадо,такая же фигня (это моя вторая катуха).
Тогда либо самому за учебники по электронике садится (на что требуется не один год), либо все же искать спеца. Иначе наверное никак. Можно конечно вскрыть и потренироваться на фишере (подергать, пошевелить, спиртиком протереть, просушить), но результат может быть плачевный.
