Продам Паяльную Станцию X-Tronic 4000 Series, Model N4040
Продаю новую, ни разу не использованную паяльную станцию с комплектующими.Покупалась в США, поэтому работает от 110В, отдельно докупал преобразователь напряжения.
Данная паяльная станция стоит 140$ в США, преобразователь напряжения 70$ на EBAY, отдам весь комплект за 10000₽.
Вот ссылка на детальное описание станции и качественные фото
Вот ссылка на преобразователь
В комплект входит:
-паяльная станция с пушкой
-отдельная насадка-паяльник
-комплект насадок к пушке и паяльнику
-подставка для пушки
-подставка для паяльника
-припой, электрод, щипцы, зажим
-преобразователь напряжения 220В->110В на 1000 ватт
Цена: 10000₽
Место жительства: Вологда
С доставкой разберемся, если будут желающие купить.
Лампу с увеличительным стеклом затарил.
THIS COMPLETE KIT INCLUDES:
1 - X-Tronic 4000 Series - Model #4040-XTS Hot Air Rework Station
1 - X-Tronic 60 Watt Soldering Iron featuring a 52" Silicone Cord along with a Soldering Iron Stand & Sponge
1 - X-Tronic 500 Hot Air Gun with Side Mount Holder
10 - X-Tronic Soldering Tips of Assorted Sizes (See Picture)
4 - X-Tronic Hot Air Gun Nozzles
1 - X-Tronic Hot Air Gun Replacement Heating Element
1 - X-Tronic Soldering Iron Replacement Heating Elememt
1 - X-Tronic IC Popper
1 - X-Tronic Stainless Steel (Anti-Magnetic/Anti-Static) Pinpoint Tweezers
1 - X-Tronic Gootwick
1 - X-Tronic 5X Gooseneck Magnifying Lamp
PRODUCT SPECIFICATIONS:
  • Model: X-Tronic 4000 Series - Model #4040-XTS
  • Centigrade/Fahrenheit Toggle Switch
  • ESD Safe
  • Total Power Consumption: 700 Watts
  • Air Flow: Membranous Diaphram Pump (Spiral Wind)
  • Hot Air Gun - 500 Watts - Temp Range: 212°F ~ 896°F/100°C ~ 480°C - Auto Cool Down Safety Feature
  • Hot Air Gun Temperature Stability: ± 1.8°F/±1.0°C - Tube Length: 35.4 In./90 Cm.
  • Hot Air Gun Tube Material: 100% Silicone - Virtually No Memory
  • Soldering Iron - 60 Watts - Temp Range: 392°F ~ 896°F/200°C ~ 480°C
  • Soldering Iron Temperature Stability: ± 3.6°F/±2.0°C - Cord Length: 56.0 In./142.2 Cm.
  • Soldering Iron Cord Material: 100% Silicone - Virtually No Memory
  • Working Environment: 0°F ~ 122°F / 0°C ~ 50°C
  • Storage Environment: -68°F ~ 176°F / -20°C ~ 80°C
  • Output Voltage: 24V/AC
  • Product Dimensions: 7.40"W x 5.75"H x 9.80"D
  • Shipping Weight: 13 Lbs
  • Actual Unit Weight: 11 Lbs
  • AC110/120V - 60 Hz
Изменено пользователем Oxford
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
