Зарядка Аа Аккумуляторов От Мобильной Зарядки
olegants
Всем привет,
Сразу прошу сильно не пинать, а помочь дельным советом.
Прежде чем написать здесь, гуглил достаточно долго, но полностью вопрос не стал ясен.
Исходные данные:
1. Есть непонятная (нет инструкции, нет названия модели и так далее) радиоуправляемая машинка (хотели выкинуть, но отдали поиграться ребенку)
2. Блок из 5 аккумуляторов АА, скорее всего NiMh, 6V 700 mah (фотка прилагается)
3. зарядное устройство отсуствует. Есть только кусок провода с разъемом для подсоединения к блоку аккумуляторов.
4. есть несколько зарядок от мобильников Нокии. Самое подходящее по напряжению, ACP-12E (output DC 5.7 V 800 mA)
Задача
1. зарядить блок аккумуляторов от мобильной зарядки.
Что делал:
Кусок провода соединил с разъемом (пальчиковый штекер) от мобильной зарядки (минус сверху, плюс внутрь) и прицепил к блоку аккумов через родной разъем. Потом естественно воткнул в розетку.
Так эта конструкция "заряжалась" часов 5.
Аккум не нагревался совсем, проверял регулярно.
Потом взял блок аккумов и воткнул в машинку.
Диоды подстветки на колесах радостно замигали и колеса завертелись))))
Но всего этого хватило на пару минут.
Мысли такие:
1. Аккумы нужно заряжать гораздо дольше
2. Аккумы просто сдохшие
3. Зарядка от мобилки совсем не подходит
4. Руки кривые ....
Покупать нормальное ЗУ нет смысла, т.к. стоит гораздо дороже машинки))
Подскажите, что можно сделать?
Такую батарею надо заряжать до напряжения 7,1 Вольта (1,42 В/ элемент) током 70 - 200 mA.
Ваша зарядка даёт напряжение чуть больше, чем разряженная в ноль батарея.
Начнем с того что зарядка просто не подходит. Если устройство называется зарядкой то это совершенно не означает что оно будет заряжать все что угодно. В данном случае это просто блок питания на определенное напряжение и ток. Сама зарядка в телефоне. Тупое подключение аккумулятора к блоку питания может кончится плачевно. При зарядке аккумуляторов обязательно контролировать и ограничивать ток. В вашем случае нужно подключать через токоограничительный резистор и ограничивать ток где то на 100 - 200 мА. Из этих соображений и выбирается блок питания. Аккумулятор считается заряженным в простейшем случае если напряжение на нем не увеличивается плюс еще чуть чуть.
т.е. именно от этой зарядки можно и не пытаться?
Нет.
Можно было бы попробовать "накрутить" схему самой зарядки с целью увеличения напряжения, но без опыта лучше туда не лезть.
резистор я так понимаю нужно в разрыв плюсового провода впаять, и номиналом порядка 80 Ом, чтобы понизить ток с 0,8А до 0,1А?
Нет.
как вариант есть зарядка на 12 вольт и с током порядка 1 А, котороую можно подшаманить как нужно.
схему шаманства не придумаю, но паяльник вроде помню как держать)
Изменено пользователем olegants
Про "в разрыв" правильно, про "номинал" и "понизить" неправильно. Имеет смысл колдовать с зарядкой на 12 вольт, прочитав и осознав рекомендации выше.
На счет 80 Ом не знаю нужно смотреть в конкретном случае но по моему многовато. 12 вольтовая вполне подойдет только нужно подобрать соответствующий резистор. Гдето примерно 30-60 Ом. Только не забыть что он должен быть соответствующей мощности
Изменено пользователем musa56
Соедини 2 зарядки последовательно,в которых побольше току,засеки время когда начеут нагреваться,это и будет время зарядки которое контролируешь по будильнику.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
колдовать я так понимаю с резистором (лампой, диодом)?
понижение тока и напряжения соответственно?
может кто то поможет со схемой? чтобы не наколдовать чего то страшного)
я нашел в темах такую, аналогичную нужно и мне, только подобрать детальки правильно нужно:
Вот эту "схему" выше немедленно удалите с компа, а диск дважды отформатируйте, чтобы следов не осталось.
Можно использовать 12 Вольтовую зарядку. К ней подключить LM317, ограничив напряжение на батареях, а до неё поставить резистор или лампочку для ограничения максимального тока в начале заряда.
комп переформатировал)
а дальше моих знаний не хватает))
можете ткнуть лицом в схему как нжно сделать?
можете ткнуть лицом в схему как нужно сделать?
Может лучше просто положить красиво на полку и не трогать. Целее будет. Просто если для вас такие простейшие вещи как подключить аккумулятор к блоку питания четез резистор, проконтролировав при этом ток, сложно то о чем вообще можно говорить
вот тут я и приехал))
это я про схему...
честно, уже знаний не хватает.
конечно придется разобраться с помощью и такой то матери)),
но всё же,
это вы в какой то программе делали, она случайно списка деталей с обозначениями не дает.
Список можно составить просто переписав тип и номиналы указанных на принципиальной схеме деталей...
Даю подсказку - R - резистор...D - диод...U - интегральный стабилизатор...
что целее или нет, это совсем не принципиально
тут просьба была помочь решить задачу, а не давать жизненных советов.
тут вроде раздел форума - "Начинающим"
ведь если так все просто, то чего не помочь? нарисуй схему, да и выложи.
а если сложно для новичков, то знать буду, что это не вариант.
мерси, в таком случае конечно разберусь)
R4, R5, D1 - это "муляж" батареи для симуляции схемы. Выключатель S1 тоже не нужен.
V1 - ваш 12 Вольтовый зарядник. Резистор R3 - мощностью не меньше 2 Ватт.
Без подключения батарей выставляете подстроечником R1 напряжение 7,1-7,2 Вольта. (и больше его не трогаете).
Во время заряда проверяете иногда напряжение на батарее - сперва оно просядет, а когда достигнет 7,1 Вольта, можно считать, что зарядилось.
большое спасибо,
R2 тоже определенной мощности необходим?
  • 1 год спустя...
Тоже интересует.. Есть зарядка от мобильника Нокиа 5V 350 mA,сделал зарядку на два акка АА ,через последовательно подключенную лампочку 6V.Почему-то портит аккумуляторы,фотик выдаёт что батарея разряжена,замените и тухнет.Хотя нарыл это давно в инете про такой способ зарядки,вроде человек давно пользуется.Может зарядки разные бывают и ток импульсный у меня вместо постоянного?Сохранилось фото из сети,там две лампочки по 3.8 V
Изменено пользователем Redcliffe
Так заряжать тоже можно - в случае нужды, но нужно постоянно контролировать напряжение на аккумуляторах и их температуру. Ну и балластные лампочки ставятся не от балды, нужно убедиться, что зарядный ток находится в допустимых пределах.
4 часа назад, Dr. West сказал:
В том то и дело,что не было контроля.Человек писал, что давно пользуется и время зарядки -  ночь.Как светильник ночью работает. Видимо мне нужно диод ещё или резистор подобрать.А вот какие не знаю..Дело в том что там и "мыльница" глючит уже,ставлю новые батарейки,не включается совсем или пишет "замените батарейки" и тухнет/Покупал аккумуляторы GP 2300.,пишет разряжены,ставил на ночь,утром выключал тёпленькие-не перегревались.Ставил в фотик-разряжено! Думал в фотоаппарате дело.. а недавно купил VARTA 2100 - работает аппарат! Вот и чешу затылок..надо лучше зарядку купить чтобы и эти аккумуляторы не запороть..А так все старые акки  заряжаются и работают в фонарике.часах и пультах подолгу,только фотик их не принимает..Или лучше новую "мыльницу" купить...?
Не легче ли собрать простенькую зарядку ...и не издеваться над акб...тем более  что вам они нужны для фотика -а не для какой нибудь детской игрушки....разрядились и ладно ....А в фотике сделал 10-15 снимков и усе беги к зарядке снова...плюс эффект памяти ...В общем танцы  с бубном...гроши на ветер...:thank_you2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 минуту назад, Витала сказал:
Вот я и хочу собрать из зарядки от мобильного..Возможно уже и собрал,осталось фотоаппарат заменить..Займусь сегодня утром,протестирую напряжение..
