Зарядка Аа Аккумуляторов От Мобильной Зарядки
olegants
Не цитируйте предиущий  пост ...могут пожурить за это ...(нарушаете правила форума) ... Я бы начал в первую очередь контролировать ток...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Если это убожество с лампочкой - верх ваших радиолюбительских возможностей, купите лучше нормальную автоматическую зарядку, как писали выше. Ну и с аппаратом разберитесь.
Я не любитель,а "самодельщик - аферист".   Как сказал один знакомый электрик..))
Да вот блин,подзабыл всё,паяльник зачехлил..А ведь пару лет тому назад ламповый усилитель собрал ,до сих пор работает.. А с зарядкой,мыльницей и аккумуляторами разобраться не могу..))  Скорей всего фотик мне брешет что разряжено и я порчу АКБ.Замерил сейчас напряжение одинаково 1,25 V что в рабочих новых, что в старых.От новых батареек он раньше работал,сейчас даже не включается,то ли батарейки такие пошли,то ли фотик морочит голову..Батарейки Duracell считай новые,проверил сейчас - 1,45 V каждая,а фотик,пишет "замените батареи",не включается с ними. Как можно иным способом ёмкость аккумуляторов проверить?
Изменено пользователем Redcliffe
Да очень просто. Нагружаем аккумулятор известным током и разряжаем до 1 Вольта. По времени разряда вычисляем емкость. Как минимум - проверить напряжение под током порядка 1 Ампера.
Докладываю.Путём проб и ошибок трудных,мне удалось-таки создать холодную(капельную) зарядку из поломанной китайской. Любителям  будет не интересно,но самоделкиным,вроде меня думаю пригодится.
Берём вот такую ненужную зарядку:
Правильно учил нас товарищ Манаков: - Не верь глазам своим! Проверяй каждую деталь..
Напряжение у неё оказалось : 8,4 V, под нагрузкой: 5,45 V .Это важно,раньше у меня не было мультиметра,думал об этих  5-ти вольтах: - Ничего,просядет. Делал на 2 слота с 6V  0,25 А лампочкой,от зажигания старого"Урала",без диодов.В результате часов через 6-ть аккумуляторы нагревались и я считал что заряжено.Причём грелось всё и корпуса зарядок и батареи.Сейчас подумал наверное лампочка большую нагрузку брала,а напряжение в 5 V  просто запирало батареи,не зарядив до конца. И вот пошукав по форумам,заменил лампочку,поставил от старой китайской гирлянды,вытащив её из пластикового патрончика.Она скорей всего на 12-13V и не более 0,1 A.
Диодами от раскуроченного мной убитого видика Шарп,(Думал зачем эту мелочь выпаиваю,не пригодится ведь..) отрегулировал напряжение под нагрузкой на 2 слота - 2,9 V ,на 4-ре - 2.8 V вышло..А вот нагрузку путём не смог проверить,зарядка импульсная,это оказывается плавающая точка.Подключал вентилятор комповый на 0,1 А показывает 68 mA,батарейки - 138 где-то.Зависит наверное всё от нагрузки и заряженности батареи,смотря чего подключаешь короче.Далее чтобы правильно зарядить,нужно разрядить акки до минимума: 1 - 0,8 V..Пытался светильником на куче светодиодов(подарочным)в виде козлика.там на 3 батарейки слоты.гонял с сутки-не гаснет! Потом вентилятором мелким комповым те же три батареи,гонял-гонял..не садит,он жидкий на 0,1 A. Тогда взял пульт от того же Шарпа,отпилил нужную часть и собрал через диод(последовательно) ,чтобы не посадить в ноль,на 2-х параллельных 6-ти V лампочках 0,25 и 0,3 А. Горели слабым накалом и потухли наконец часов через 5-ть. Получил таки 1 - 0,9 V после разряда. Это и не плохо,батареи любят долгий заряд  без нагрева и долгий разряд.Что намного увеличивает  срок их службы.
Вот такая нужная штука вышла,рекомендуют через 5 -10-ть циклов делать глубокий разряд до 1,0 - 0.8 V.Сперва ставил старые батареи "Космос" заряжать 4-ре штуки,держал 14 часов.
Всё холодное,отключил.Проверил - 1,36 V на элемент.Фотик включился и потребовал заменить батареи.Ну эти старые.с 2008 года.Решил зарядить парочку(на 2 слота) из последних GP 2300.Продержал ночь,12 часов.Тоже всё холодное,лампочка в зарядном горит средним накалом.Подумал что ничего у меня не вышло..Отключил,проверил,те же 1,36 V. Поставил в фотик - Работает! Походил,поснимал,фото,видео.Пока не мигает что разряжено..Думаю всё получилось.А старые батареи попробую ещё раза 3 потренировать.Если не выйдет всё-равно пойдут в часы,фонарик или пульт. Вот такой результат экспериментов.Спасибо за внимание!))
Только что, Dr. West сказал:
Чего только не придумаешь, чтобы сэкономить 50 рублей!:lol2:
Да ну,говно дешёвое не хочется брать..А "умная" зарядка сейчас дорого стоит.Да и  с Китая посылку ждать долго..))
А не надо брать говно. Надо собирать самому, из практически подножного мусора. По минимуму - на LM317, хотя бы.
28 минут назад, Dr. West сказал:
Надо изучить этот вопрос.я пока только ламповые усилители научился собирать..навесной монтаж..))
8 минут назад, Redcliffe сказал:
Надеюсь вы не это имели в виду под ламповым усилителем?
Не люблю сложных схем.вот кстати зарядку мне делал знакомый электрик из моего транса. Лет 10-ть служила,мотоцикл был тяжёлый,потом машина.Соседу постоянно давал скутер подзаряжать.Сейчас стоит без дела..Удобная штука,разряжено,лампочка горит ярко.зарядилось - гаснет..
