Реанимация Радиотехника М-201 Стерео
DA1 сигнал мощный DA2 в половину тише на DA3 контакты 3,5 сигнал мощный 10,12 ели слышен. поправил
сидел со схемами разбирался куда ткнуть.
Изменено пользователем Shuric
Напряжения коммутации (+15v) Воспр-Запись есть и переключаютcя, при выборе режима(контактные пятаки 6 и 7 соответственно)?
Изменено пользователем Vovan-69
Ты когда замеры режимов (Воспр-Запись) делаешь, хоть кнопки на ЛПМ включаешь? :new_russian: В двух соснах заплутал?
Ребята я конечно понимаю , что я чайник но не на столько конечно включаю. Сейчас сброшу напряжения в режимах воспроизведении и запись
Фото
Тут без пол литра не поймёшь. Сделай проще-надо проверить всего две цепи: +15v Воспр. и +15v Запись. Подними эти два провода и померяй их в воздухе. В разных режимах должно быть +15v и 0v и наоборот. Дошёл уже до уровня песочницы. :yes: Потом не перепутай с проводами . Если коммутация "в воздухе" будет нормальная- DA3 в окно. :yes:
Здравствуйте, отпаяв провода от 6, 7 лепестка показания как вы и написали +15 и 0v и в записи наоборот, поменял DA-3 ситуация не изменилась на 9 и 13 контактах -6v в режиме воспроизведения.
В точке соединения резисторов R14 и R15 -13.7v сопротивление резисторов R11,R12 - 101к ; R14-1.044к, R15-1.144к
