Реанимация Радиотехника М-201 Стерео
У меня есть схема, в ней по 1м. Подними DA3 и посмотри,что на 9,13 и 2,6 выв. Потом не запаивая микры, можешь временно перемкнуть выв 3 с 1,14 и выв 5 с 7,8-на линейном выходе должен будет наблюдаться сигнал.
Без микросхемы 2,6 выв показывает 11.5v а на 9,13 - 6.3v поставив перемычку на 3 с 1,14 и выв 5 с 7,8-на линейном выходе появился сигнал и заработал индикатор.
Изменено пользователем Shuric
Проверил тестер в режим проверки диодов, в одну сторону 350 в другую единица диод закрыт. Проверил все диоды и на "УУ" и в шумодаве.
Проверь на ЛПМ контактные группы переключателей режимов,иди от обратного ( с шумадава-коммутатор в U1- контакты на плате в ЛПМ-Блок питания). Всю эту цепь. Важно понять откуда там появились эти -6,3v.
Изменено пользователем Vovan-69
Выпросил у знакомого для пробы такую же рабочую деку снял с не шумодав и поставил в свою все заработало. Замерил напряжения на DA-3 копия как на моей плате на 9 и 13 ноге -6.3v. Побежал по микросхемам в поисках сигнала самодельным пробником из колонок разница в микросхеме DA-2 в рабочей плате на 3, 5 ноге нет сигнала, а на моей плате есть.
Здравствуйте, на конец то я нашел время, купил и поменял DA-2 в шумодаве воспроизведение заработало даже очень приличное звучание лучше чем я ожидал, наверное сказывается не изношенность аппарата " универсальной головки" кнопка шумопонижения работает хорошо не давя высокие частоты. Проверил запись, еле слышно только высокие на пленку записал тоже только высокие индикатор не реагирует.
Поздравляю,теперь смотри ГСП,хотя у тебя наверное осцила нет. Стирание работает? Подстроечники R49,R50, примерно в среднее положение.Проверь сигнал записи по входам 2 и 6 и выходам 9 и 13 DA3 К157УД2 в усилителе записи. Далее фильтр-пробки L4,C19 и L5,C20. ГСП собран на DA2-К157ХП2. R1 и R2-регуляторы уровня подмагничивания. В точку их соединения, с трансформатора приходит сигнал подмагничивания и через них разделяется в два канала ГУ.
Тебе с "мартышкой" -так называется такой же аппарат,который тебе дали для сравнения, свой поднять,как два пальца об асфальт-что там так долго мудрить. Тем более микросхемы копеечные. :yes: Сравнивай сигналы и напряжения. :crazy: Кстати ты в шумадаве микру назад,вместо перемычек воткнул?
Наконец то дошли руки поковыряться с приставкой ситуация такая. Сигнал с универсального входа идет на коммутатор DA-3 он прослушивается с выхода DA-3 на контактах 10, 12 его нет с этих же контактов он поступает на усилитель DA-4 контакты 2, 6 сигнала тоже нет, пройдя через DA-4 на на контактах 9, 13 еле слышен. Заменил DA-3 не помогло напряжения на микросхемах DA-3 и DA-4 не такие как в таблице на фото видно. Поднял микросхему DA-4 напряжение на DA-3 вошли в норму сигнал прослушивается на 10, 12 контактах, впаял новую DA-4 заработал правый канал но с искажениями а левый также тихо. Выпаял опять микросхему и соединил контакты 2-13 и 6-10 на прямую все работает стирает и пишет. Вопрос попалась плохая микра или где то еще засада?
[попалась плохая микра или где то еще засада?
Радует одно-научился понимать как сигнал проходит(перемычки :crazy: от всех болезней). А вообще в своё время эти и подобные микросхемы, как гвозди,на вес брали. :yes: Брака было много.
По моему эта микросхема нужна для усиления сигнала с микрофона с других устройств сигнал достаточно сильный при записи регуляторы правого левого канала стоят в среднем положении индикатор показывает "0 или +1 дб" попробую куплю еще одну если опять с браком будет оставлю так. Пишет достаточно хорошо за исключением шипящих-свистящих звуков в речи солистов. Это как то настраивается или это особенность аппарата?
Они дешёвые( в Москве 20-30р) не знаю как у Вас, в чём проблема взять хотя бы пяток,и панельку, И экспериментируй, хоть до второго пришествия. :yes:
Спасибо за совет я чего то не подумал про панельку, а то после третьей пайки дорожки отваливаются. У нас К157УД2 50 рублей. Попробую отпишусь.
