Bt139-500 220V
foto-boss
Всем спасибо кто мне помог. Сделал по последней схеме, на вторую ногу поставил 360 ом, на первую 330 ом. Оба резистора по 0,25 ватт. Испробовал на чайнике 1500 ватт, обьем 2 литра. Закипел, полет нормальный. На стеклянной тене пробовать побоялся (жалко симистор)
2 часа назад, Oskombaev сказал:
@hakhak У вас 360 ом на первую ногу идет или все же на вторую 360 поставить ?
на платке с котрой ориентировался между 1 и 3 стоят два в параллель 680 Ом 0805, от второй ноги два в параллель 750 Ом 0805
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с использованием симисторного ключа для включения LED сафитов ?
При использовании симисторного ключа с симитором BT139-600 последний вылетает при первом же включении. LED сафиты 12 штук по 7 ватт каждая. Видимо из за конденсаторов в драйверах каждого сафита в момент включения возникает сильная нагрузка. Кто знает как избежать такой скачек при включении ?
Фото пока сделать не могу. Вся эта муть на работе. Могу описать что использовал.
Оптрон moc 3041 с 6й ноги резистор на 360ом и на среднюю ногу симистора BT139-600B , с 4й ноги оптрона через резистор 330 Ом на первую ногу симистора и от 4й же ноги оптрона напрямую к ноге управления симистора.
В схеме R/C цепочка не используется. Чайник электрический, монитор от компа, утюг по этой схеме работает отлично, но как только подключаю LED сафиты, сразу симистор накрывается медным тазом.
Вот такие софиты, только по 7 ватт каждая.
  • 1 год спустя...
Подскажите, а пойдут ли в схему с 3 страницы smd 0805 0.125 Ватт резисторы? Тут же в теории нет нагрузки ни какой :) Просто плату разводу и не хотелось бы потом переделывать когда все припаяю)) И почему резистор R2 с таким низким сопротивлением? Я собирал раньше по схеме с 500k и все работало.
R3 и C1 обязательный для лампы светодиодной в люстре? Просто это значительно увеличит размер схемы)) Мне нужно будет две собрать в один выключатель впихнуть.
Там кроме мощности еще есть максимальное напряжение, которое для 0,125 Вт смд 0805 составляет 150В всего.
Во, учим матчасть.
Для R1: Резистор R: "A calculation for the current limiting resistor R is shown below for a typical 220 volt application: Assume the line voltage is 220 volts RMS. Also assume the maximum peak repetitive drive current (normally for a 10 micro second maximum time interval is 1 ampere). One should select a standard resistor value >311 ohms -- 330 ohms.
R=220V*1.41/1A=311ohm
Обычно ставят 330 Ом
для R2: Резистор Rg: "The gate resistor Rg (also shown in Figure 7) is only necessary when the internal gate impedance of the triac or SCR is very high which is the case with sensitive gate thyristors. These devices display very poor noise immunity and thermal stability without Rg. The value of the gate resistor in this case should be between 100 and 500. The circuit designer should be aware that use of a gate resistor increases the required trigger current (Igt) since Rg drains off part of Igt. Use of a gate resistor combined with the current limiting resistor R can result in an unintended delay or phase shift between the zero-cross point and the time the power triac triggers."
Т.е. его ставят при большом сопротивлении управляющего электрода, чтобы исключить помехи. Есть такое понятие как Оff-state leakage current (Ток утечки в выключенном состоянии) который, например равен до 0,5мА, ну и резистор выбирается из расчета, чтобы напряжение на управляющем электроде не превысило 0,1-0,2в те 0,2/0,0005=400ом. Обычно ставят 330-360ом.
32 минуты назад, KRAB сказал:
Закон Ома
Как раз из за него я и задал вопрос. Вот в схеме R2 330 Ом а в другой 500 кОм. Зачем ставить на 330 если это будет большее потребление тока)
Что бы получить Ватты нужно ток на напряжение умножить же?)
220 В / 330 Ом = 0.67А
220 В * 0.67 А = 148 Вт. Это явно больше 0.25. Видимо учитывается сопротивление BT139. Но если резистор 500к
220 / 500 000 = 0.00044 А
0.00044 * 220 = 0.09Вт. Что меньше чем 0.125. И это без учета сопротивления симистора :)
5 минут назад, KomSoft сказал:
Во, учим матчасть.
Спасиб) Сейчас почитаю)
Вы забыли, что в этой цепи стоит еще как минимум нагрузка. Поэтому расчет неправильный. Даже при КЗ будет 220/(330+300), но тогда и к симистору придет пушистый зверь.
При закрытом оптосимисторе все напряжение падает на нем. При открывании - это напряжение будет равно падению на открытом симисторе, т.е. около вольта.
9 минут назад, KomSoft сказал:
Откуда эти данные?) По идем же нам нужно открыть симистор - значит нужно ограничить ток так, что бы его хватило открыть но не сожгло. То есть в теории это зависит уже от характеристик симистора?
Отпирающее постоянное напряжение управления, В: 1.5
Отпирающий постоянный ток управления, мА: 10
То есть нужно всего лишь 10 мА что бы открыть симистор. Правда тут есть еще резистор RG, и вот тут я уже не уверен как посчитать ток)
7 минут назад, KomSoft сказал:
Да, об этом я вообще не думал) не обратил внимания что включение последовательное...
3 minutes ago, DrobyshevAlex said:
Откуда эти данные?)
ХЗ, из даташита на оптосимистор. Но по логике, когда открывается оптосимистор, на какой-то момент (до окрывания силового симистора) все напряжение прикладывается к этим двум резисторам. Наверное это и есть время открывания силового симистора - 10 micro second. А затем уже все напряжение приложится к нагрузке. А вы не особо считайте ток, тут есть рекомендации от производителей.
Подскажите еще по схеме с 3 страницы, конденсатор 630V104J на 100нФ подойдет вместо 10нФ? Или вообще не ставить если мне нужно на выходе подключить пару ламп 15 ватных светодиодных  в люстре.
