Bt139-500 220V
foto-boss
Вот ото ответ, вот это я понимаю.
Только не до конца понимаешь.
0,015 А (15 мА) -это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток сетодиода.
Потому и советовал 2,4-2,7 кОм,что-бы ток чарез светодиод был на уровне 8-10 мА,поскольку уже при 5 мА оптопара нормально и уверенно срабатывает.Это же тоже симистор,только с оптическим управлением.При 10 мА можно быть спокойным за то,что светодиод проживёт долгую и счастливую жизнь.
Вопрос философский :yes:. В детстве, когда 2-3 было, действительно, раскладывал, теперь уже лень. Использую разноцветные многоярусные коробки, открывающиеся за счет вращения на оси, расположенной в углу - еще из эпохи развитого социализма сохранилась. Ныне в моде современные, вроде таких http://www.uschema.com/store_radioelements/attachment/1123/.
А в чем у Вас спички продают, если коробки для них не выпускают :umnik2:?
Нашел тему http://forum.cxem.ne...howtopic=117042
Почему в одной ситуации с одними и теми-же деталями, советуют разные номиналы резисторов?
Ответ выше. Токовая "вилка" светодиода лежит в пределах 5-15 мА. В твоём случае применимы номиналы от 1,5-5,1 кОм.
В детстве были спичечные коробки, но их давно не выпускают,
Да ну нафиг. В любой табачке спички продают. Я тут на днях даже коробок "охотничьих" приобрёл.
Долговременный ток светодиода оптопары указанного типа согласно datasheet (http://www.farnell.com/datasheets/94876.pdf) - 60 мА. Значение 15 мА относится к Trigger Current (по моим скромным познаниям английского - ток срабатывания, включения). Естественно, производитель регламентирует ток, при котором гарантированно будет происходить включение любого произвольного экземпляра светодиода, поэтому вполне возможно, что светодиод будет срабатывать и при 10 мА. Но при 15 мА он из строя выйти не сможет, поскольку максимальный долговременный ток, допустимый для светодиода, превышает указанное значение в четыре раза.
Со спичками это я наверно неверный вывод сделал из-за того что коробки лет десять не видел. Если мы чего-то не видим - это не означает, что этого нет в природе. :)
Я честно говоря не знаю что такое табачки, но предполагаю что это павильоны в которых сигареты продают.
Хорошо что 2,4к тоже купил. Поставлю его, а если не хватит тока, то постепенно пойду в сторону 1,5к. :)
Долговременный ток светодиода оптопары указанного типа согласно datasheet (http://www.farnell.c...heets/94876.pdf) - 60 мА. Значение 15 мА относится к Trigger Current (по моим скромным познаниям английского - ток срабатывания, включения). Естественно, производитель регламентирует ток, при котором гарантированно будет происходить включение любого произвольного экземпляра светодиода, поэтому вполне возможно, что светодиод будет срабатывать и при 10 мА. Но при 15 мА он из строя выйти не сможет, поскольку максимальный долговременный ток, допустимый для светодиода, превышает указанное значение в четыре раза.
Ну если профи определиться не могут... что делать новичку? Похоже сразу ставить 1,5к. :)
... Ныне в моде современные, вроде таких http://www.uschema.c...tachment/1123/.
Такие в леруа покупал для мелочевки в гараж. Вот бы ячейки поуже с длинной как проволочный резистор на полвата.
Изменено пользователем foto-boss
Да в любом случае работать будет.А жрать поменьше. Питание то конденсаторное. К стати,желательно бы сопротивление обмотки реле измерить.Будем знать,на что способен был выходной каскад сего девайса.
По даташиту пишут 1280...1600 Ом. Но транзистор-то там наверняка с запасом. А вот конденсаторное питание всю картину портит.
P.S. Какая у Вас красивая коробочка с Охотничьими!
Изменено пользователем sanya110
Чем больше будет стоять резистор,тем меньше будет просадка питания при включении.
Хочу разобраться по возможности глубже, поэтому вопросы продолжаются. :)
Картинка из даташита.
1. Что значит на картинке -м в маркировке оптопары. На моей просто moc3061, да и далее в даташите в расшифровке вообще нет упоминания про возможность -м.
2. Что означает значек в виде штепсельной вилки?
3. Почему на картинке еще резистор четвертый и конденсатор. Зачем они и почему в моем случае не нужны? Или нужны, но про них забыли?
4. Я правильно понимаю, что при использовании оптопары, симистор открывается не слаботочкой, а прямо 220в переменкой поданой на управляющий электрод?
1) Не обращай внимания.
2) Это не вилка,а условное обозначение какого-либо источника сигнала.
3)https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C&lr=213&clid=1985538-001
4)220 переменка там только тогда,когда симистор закрыт.Когда включён,там всего 2 вольта.Симистор же цепь закоротил! Откуда там 220?
1 Индекс после обозначения типа элемента (в данном случае "М") обычно отражает некую конструктивную особенность компонента, чаще всего - исполнение корпуса. Для потребителя фактор практически незначимый.
2 Значок вилки - это высокохудожественное иллюстрирование цепи, призванной быть подключенной к какому-либо источнику управляющего сигнала (в отличие от цепи Vcc, на которую подается напряжение питания оптопары).
3 Четвертый резистор и конденсатор - это RC-цепь (ныне модно именуемая "снаббер"), призванная защищать симистор от резкого изменения напряжения между его анодом и катодом, обычно называемого скоростью нарастания напряжения (dU/dt). Штука полезная, но в простых схемах без нее обычно прекрасно обходятся. Если позволяет место, можно добавить.
4 Да, Вы поняли правильно - ток в управляющий электрод симистора втекает непосредственно от сетевой клеммы через вторичную цепь оптрона и токоограничивающий резистор.
Впаял оптопару с входным резистором 2к. Срабатывает. Сопротивление на выходе падает до 1.6к
Правильно ли я понимаю, что на симистор пойдет ток 220/(1600+360) ампер? 112 мА.
Сопротивление открытого оптосимистора мультиметром правильно измерить не получится (в реальности оно значительно меньше). Но в целом формула почти правильная (еще нужно учитывать сопротивление перехода "управляющий электрод-катод" силового симистора, которое будет весьма невелико).
Реле теперь нет, а за ним на выходе, как я только сейчас заметил, стоят C 33нф и R 150 ом. Они запаяны последовательно между выходом на нагрузку и нолем.
1. Что с ними делать?
2. Играет роль куда подавать на входе ноль, а куда фазу? Они подписаны на корпусе и провода соответствующих цветов.
1 Можно включить параллельно симистору (в виде снаббера), можно оставить как есть, можно даже выбросить :).
2 Не играет. На работоспособность это не повлияет. Но, учитывая конденсаторное питание схемы, безопаснее подключить так, как было в оригинале (т.е. фаза должна подключаться к схеме через балластный конденсатор).
Запаял. Пара вопросов перед испытаниями.
1. Чем подклеивают дорожки медные к плате, когда они отходят и как этого избежать?
2. Можно спокойно положить плату во влажную от усердной пайки ладошку и другой рукой воткнуть проводки в розетку? Или лучше отрубить автомат розеток, потом воткнуть плату в сеть на кухне и уже с безопасного расстояния из гаража включить автомат, или все равно может взрывной волной накрыть?
В Вашем сообщении очень недостает смайликов :yes:.
1 Подклеивать нитроклеем (типа БФ-2, "Глобус" или наподобие). Но лучше не допускать подобного, избегая перегрева места паек путем применения миниатюрного паяльника с небольшим жалом и совершенствования навыков пайки (совершенствовать лучше на посторонних платах).
2 Прежде всего тщательно проверить монтаж - правильность подключения элементов и отсутствие случайных замыканий (длинноногие резисторы выглядят настораживающе,стоило бы заизолировать их выводы). Если все в порядке, подключите к устройству нагрузку в виде лампочки (автомат без дела можно не теребить). Одну из ладошек лучше убрать за спину (целее будет), второй можно уверенно втыкать вилку устройства в сеть.
Насчет перегрева дорожек. Как я понимаю это может быть связано со скоростью пайки и температурой жала. Я вроде старался быстро паять. Температуру выставил 300 градусов, хотя честно говоря чисто интуитивно и наверно не совсем верно это? Ну и я до этого там несколько раз детальки родные выпаивал - проверял, наверно дорожку можно паять ограниченное число раз, или если правильно, то можно многократно?
Выводы подлиней оставлял чтобы они радиаторами служили и чтобы корпуса деталей не соприкасались.
Можно и многократно (хотя и не бесконечно), тем более, если Вы счастливый обладатель оборудования, позволяющего установить необходимую температуру жала. У меня такой роскоши нет, всю жизнь паяю обычными советскими паяльниками, потому научился интуитивно чувствовать зону пайки, ее температуру, требуемую длительность прикосновения. С опытом это придет, нужно только побольше плат ненужных испортить, а там навык сам появится :yes:.
Длина выводов некритична, критично то, что они оголенные. Будьте осторожны.
Работает!
Как приятно, что работает абсолютно беззвучно, в отличии от щелкающего реле.
