Rolsen C2118 - Перестал Работать Av-Вход
Coolt
Всем привет. Старенький телевизор на кухне ("Rolsen C2118") к нему на передней панели подключена ч/б мини-камера (в подьезде) через разьём Video (без звука). Всё работало номально 2 года и сегодня вход Video -перестал показывать, только "синий экран". -Сам ТВ все каналы показывает от антенны!
-Камера в порядке, блок питания камеры тоже в норме, от другого источника (видеомагнитофона) Video вход тож не работает...
Прошу помощи, что делать? лезть в ТВ ?
Вам уже одну тему закрыли, Вы не вняли. Прочитайте правила форума.
Отвечу все же: настоятельно не советую лезть в аппарат самому, не имея малейших представлений о его работе: там не будет "детальки, отвечающей за видеовход", которая сгорела (почернела).
Изменено пользователем КЭС
Я так и не понял, почему тему СРАЗУ закрыли ? (написал то вроде в теме ТВ, да я читал по ссылкам Но там нет ничего подобного) а почему другие темы тоже СРАЗУ не закрывают с подобными проблемами ??? это не проф. ответ форума. значит кому-то просто нет дела........
Обязательно открою ТВ и посмотрю что сним и здесь напишу...
Изменено пользователем Coolt
Подфорум называется "Для профессионалов", Вы профессионал?
Нет, я не профессионал... я просто совершенно другую технику ремонтирую ( компы, бесперебойники, планшеты, акустику,аудио тех. рации, ) просто с ТВ очень редко...
акустику,аудио тех. рации, ) просто с ТВ очень редко... -тут всё тоже самое-поиск неконтакта-пропаяйте гнездо RCA,если есть разьём СКАРТ попробуйте,есть ли там видео...
первым делом ,как и говорилось,проверить прохождение сигнала через скарт,если его нет,входить в сервисное меню через пульт,если не входится,раскручивать телик и входить,замкнув две технологические точки,после этого пультом выставлять сброс к заводским настройкам,если меню другого типа выставлять правильные параметры.они есть в интернете.
Изменено пользователем dmitrij g.
dmitrij g. и fagotto спасибо Вам что откликнулись... - Начну сразу со второго вопроса.. ( Skart в телевизоре не предусмотрен ). ТВ легко входит в сервисное МЕНЮ (но я в нём полный ноль). Сам по себе думаю что телек старый 2003г может ёмкости по вымерли за 13 лет ?
-наверное надо залезть в него ?
Если есть синий экран, значит режим AV включается. Причём тут сервисное меню, смотрите цепи прохождения сигнала от разъема до видеопроцессора.
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
