Электроны И Ионы
Neznaykin2015
Вовсе учебниках объясняет, что в металлах, носителями тока являются свободные, отрицательно заряженные электроны. А ионы (+ и -) движутся в растворах кислот, солей, в газах итог. А как понять такую простую схему как на этих рисунках, если конденсатору с одной стороны приходят электроны (-), а с другой стороны (+). Как положительные заряды могут течь в проводниках? Ведь положительные заряды в металлах не могут же двигаться или с другой стороны конденсатора тоже электроны накапливается. Здесь нет же жидкость или газ.
С одной стороны электронов избыток появляется под действием напряжения - потому там образуется отрицательный заряд, а с другой стороны - недостаток электронов, оголяются атомы металла и образуется положительный заряд. Эти атомы без электронов ни куда не движутся, они сидят на своём месте в кристаллической решётке.
Ну вы же понимаете, что всё это просто гипотезы ученых. Опыт Толмена и Стюарта показывает, что скорость направленного движения электронов в металле под действием внешнего источника составляет десятки сантиметров в секунду.
Это не гипотезы, а доказанные научные факты.
Несмотря на низкую скорость движения электронов, электромагнитное поле движется со скоростью света, поэтому электроны начинают двигаться на всём протяжении проводника практически одновременно.
Гипотезы, гипотезы. Пауль Друде полагал, что в металлах на каждый атом должен приходится один электрон проводимости, т.е. все атомы в металле должны быть ионизированы, чего не наблюдается. А по данным того же Толмена и Стюарта выходило, что даже в меди один электрон проводимости приходится на 1,5-2 млн. атомов.
Количество движущихся (под действием напряжения) электронов - величина непостоянная. Она зависит от силы тока. Поскольку сила тока по определению - количество заряда переносимого за единицу времени. А сила тока по закону Ома зависит от напряжения и сопротивления (то есть материала и формы проводника, его температуры).
Так что может быть и один электрон на атом, и один на 2 млн. атомов.
P.S. Видимо в Рязани не только пироги с глазами :)
Изменено пользователем Vascom
Neznaykin2015, я что-то непонятно объяснил?
Электроны могут скапливаться как у одной обкладки конденсатора, так и у другой (для неполярных конденсаторов).
Электронный газ по теории Друде присутствует в металлах независимо от приложенного напряжения.
А что делать с одновалентными металлами, отдали они свой единственный электрон, и что ему, бедному, как поддерживать кристаллическую решётку?
Ничего не есть ясно.А эакон Ома - чисто эмпирический. Т.е., не имеет строгого математического вывода. И относится к нему надо соответствующим образом.
ЗЫ. А чо, у вас грибы без глаз??? :shok:
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
