Помогите Найти Схему Дорожек Прибора Ц 4342
Здравствуйте! При распайке кнопок (закоротило пришлось отмывать) повредил дорожки на плате где крепится кнопка. Если не трудно скиньте схему или фото платы.
Поиск проверил но никаких фото дорожек не нашел, а сгоревшие резисторы и нагар уже устранил. Забыл сфоткать перед выпайкой плату и вот теперь не знаю где перемычки припаять. Если у кого есть такой прибор, выложите пожалуста фото платы с тремя кнопками.
Но там есть схема самого прибора в одной из тем, а по ней уж можно и разобраться. А просто так, ради незнакомца, разбирать прибор, фоткать в именно вам нужном ракурсе и потом собирать - это навряд ли кто-то будет, довольно наивно на это надеяться.
Все законы-имитация реальности
Схему я нашел по ней и ремонтировал. Я понимаю что разбирать не все будут, но может у кого-то осталась фотка с прошлого ремонта. Главное основную плату сфоткал, а эту забыл. По схеме конечно можно, но гдето ошибешся и опять погорит (да и долго это). 100_4847.jpg
вот может поможет, когдато пришлось реставрировать прибор за одно и перерисовивать схему с паспорта , так как паспорт тот что был с прибором разваливался в руках
ПРИБОР Ц4342-М1 схема.rar
Изменено пользователем shallun
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Может кому поможет. Моя Цешка 4342, не измеряла переменку. Проверка деталей результата не дала, и днём на солнышке я рассмотрел обрыв перемычки, между двумя платами, которая находится между двух подстроечников.
  • 5 лет спустя...
Добрый день.Спасибо помогло.Повреждение один в один.Обрыв перемычки между двумя подстроечными резисторами  R33 и R41.   Не измерял переменку.
Изменено пользователем 3gi
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
