Sign in to follow this
san_raise
Расширение Частотного Диапазона Бт В Схеме С Общей Базой
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как явление обратной связи расширяет частотный диапазон усилителя на биполярном транзисторе?
Стабилизация выходного напряжения (U
вых
) и коэффициента усиления (К
оос)
объясняется так: если по какой - либо причине, скажем, изменения сопротивления нагрузки (Rн), начнет изменяться выходное напряжение (U
вых
), то одновременно изменится напряжение обратной связи (U
ос
), причем так, что это будет препятствовать изменению выходного напряжения – в результате выходное напряжение (U
вых
а, следовательно, и коэффициент усиления (К
оос
), стабилизируются.
Например, увеличивается сопротивление нагрузки (R
н
) и выходное напряжение (U
вых
) должно возрасти, но одновременно увеличится напряжение обратной связи (U
ос
), и уменьшится входное напряжение (U
вх
), что снизит и выходное напряжение (U
вых
В итоге выходное напряжение возрастет в (1+ bК) раз меньше, чем без обратной связи.
Уменьшаются и частотные искажения, так как они появляются в результате неодинакового усиления колебаний разной частоты, иначе, они вызваны изменением нагрузки с изменением частоты. И независимо от причин изменения выходного напряжения (U
вых)
, обратная связь уменьшает эти изменения в (1+ bК) раз, причем, чем глубже обратная связь, тем ровнее характеристика (рис 14). Уменьшение частотных искажений позволяет расширить частотный диапазон.
Одновременно улучшается и фазовая характеристика, а уменьшение нелинейных искажений объясняется тем, что под действием ООС напряжение гармоник и коэффициент гармоник уменьшаются в (1+bК) раз.
Аналогично уменьшается и уровень помех, что позволяет расширить динамический диапазон усилителя.."
Информация отсюда:
http://studopedia.org/1-13805.html
Можно это объяснить попроще?
Edited by san_raise
Конечно.. Обратная связь раширяет частотный диапазон тем больше, чем она глубже.
Пределы расширения ограничены свойствами компонентов, конструкцией и схемотехническим решением.
А за счет чего наблюдается подобная связь между обратной связью и шириной частотного диапазона?
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Коэффициент усиления падает с увеличением частоты, обратной связью грубо говоря ты ограничиваеш коэффициент усиления на определенном уровне.
И он не изменяется почти до частоты на которой собственный Ку падает до этого уровня.
Спасибо, а почему обратная связь ограничивает коэффициент усиления?
Edited by san_raise
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
