Подключение Lcd Siemens Cx65
Всем доброго времени суток! заимел на халяву 5 штук экранчиков от телефона Siemens CX65 на чипе L2F50.
я для того чтобы поиграться собрал аж целую плату (архив).
плата задумывалась как обучающее руководство для самого себя модуль сенсорных "клавиш" 3х4 и экран. для сенсорной клавиатуры свой отдельный контроллер (Attiny2313 ) для экрана свой.
клавиатурный контроллер худо-бедно запрограммировал и работает. его задача только и только опрос клавиатуры и отсылка кода нажатой "клавиши"
поскольку я представления не имел как и что делать с экраном я сделал как так сделал: контроллер экрана на отдельной плате подключается шлейфом к экрану.
сейчас я хочу начать с подключения экрана к отладочной плате PinBoard2. модуль с AtMega32
затем как освою работу (со схемой разберусь и с прошивкой) с этим дисплеем в связке с AtMega32 уже соберу окончательную плату.
в чём у меня затык: у кого нибудь есть рабочие исходники для работы этим экраном?
я много каких исходников нашёл, заливал в контролер чтобы банально хеллоу ворд вывести.... толи лыжи не едут толи руки кривые... собственно с этого и хочу начать освоение работы с экранами...
среда программирования Avr Studio 4.19
Благодарю за внимание!
Clock_2Lcd_Kb_Ir.7z
Изменено пользователем Arcanum
Таки заработало!
ноказалось что сей код использует аппаратный SPI и надо было просто передефайнить выводы с атмеги 128 на мегу32. ,
прикладываю рабочие файлы примера
DAT= MOSI
MISO не подключается (если больше ничего не используется)
Clock_2_LCD_IR.7z
ну вот и всё. вроде разобрался. сейчас одновременно мигают свтеодиоды и надпись. всё крутитться в RTOS. некоторые вещин надо будетсунуть в инициализацию, некоторые только в процедуру.
бальше буду пихать меню в RTOS и писать шаг за шагом сюда. постараюсь сделать древовидное меню независимо от типа дисплея. чтоб методы меню вызывали методы дисплея, а контроллер отслеживал курсор меню и прорисовывал свё это удовольствие.
Clock_2_LCD_IR_RTOS.7z
Итак. промежуточный отчёт о достигнутом.
что сейчас могёт код:
инициализировать дисплей.
вывести 10 строк на дисплей.
по приёму символов "2" и "8" через UART двигать курсор по этим 10 строкам упираясь в "край" экрана.
каждое движение курсора - перерисовывание текущих 10 строк заново с инверсией цвета фона и шрифта при текущем положении курсора.
сейчас затык длиной в неделю(с перерывом на работу и отмечание др) на таком моменте:
как быть если элементов меню больше чем 10 строк что может показать экран? на ум приходит только "страницы"
то есть отображаются на первой странице элементы от 0 до 9, на вротой странице 10-19 и так далее...
в голову приходит только какая-то дикая математика с делением количества элементов в меню на количество строк на экране... и всё.
активно подглядываю в код автора сей статьи - http://geektimes.ru/post/255020/ но там так всё замудрено что только повесится. конечно автор молодец и иногда помогает советом. но только в крайнем случае.
кто может подсказать как сделать или в какую сторону рыть??
Clock_2_LCD_IR_RTOS_V2.7z
нус... очередной промежуточный отчёт!
что есть сейчас и какие проблемы
есть сейчас:
1) страницы. если пунктов меню в два/три/n раз больше чем может отобразить экран то цикл прорисовки сам сориентируется и выведет курсор на нужной странице.
2) навигация по страницам. прикрутил дополнительно перелистиывание страниц по кнопкам вправо/влево (6/4). каждый раз при перелистывании курсор становится на первый пункт меню текущей страниц.
проблема:пример. 35 пунктов меню. 4 страницы соответственно. цикл рисует от 0 до 10 строк на экране. каждый раз строки перерисвоваются. но! на последней страницы рисуются только 5 строк из 10. то есть 5 элементов четвёртой страницы нарисовались но при этом нижние пять элементов предыдущей страницы остались и видны. было озвучено предложение очищать экран каждый раз перед отрисовкой строк. но это приводит к тому что экран очень неприятно моргает.
как быть господа?
кто попросит - могу снять видео работы и запостить ссыль
форумы собсуждения этой темы
http://forum.easyele...b0c2c9d780f337f
http://www.radiohlam...09ae390218434ef
http://forum.cxem.ne...opic=157723&hl=
http://electronix.ru...st=0&p=1393328
ОДнако, доброго времени суток!
спешу доложить о результатах трудов что я наделал.
что есть сейчас в проекте:
RTOS.
примитивная работа с экраном cx65 на чипе L2F50 (строки, очистка экрана, немного цветов.)
пока псевдоменю. реализована навигация по папкам.
мои "фишки":
гибкость отображения элементов меню в той или иной папке независимо от того сколько в папке элементов. элементы будут показаны постранично.
лёгкость добавления элемента в структуру меню: обозначить тип, папку в которой будет логично смотрется, задать параметры и сделать +1 к дефайну количества "файлов" - элементов в структуре меню.
что осталось сделать: конфигурационные строки и запуск приложений. собственно то ради чего всё это и задумывается.
вот видео как работает
исходник прикладываю
очередной промежуточный результат
оформлена работа с приложениями.
сделано приложение настройки времени микросхемы pcf8583
видео
  • Похожий контент
