Alexey_Zhigalo
Здравствуйте!
Имею в наличии 7-ми дюймовый экран от портативного DVD плеера.
На фото ресивер на процессоре (чипе) mx88v462.
В поисках в интернете для Arduino готовых библиотек не нашел.
Но натолкнулся на странички на форуме,
http://radiokot.ru/f...068630#p2068630
http://radiokot.ru/f...p?f=61&t=105858
Изначально не мог даже перенести библиотеки из Avr Studio в Arduino.
На форуме, добрый человек помог, за что ему большое спасибо..
http://forum.amperka...иблиотеки.6538/
Код для Arduino: //не правильно работает
mx88v462_2.zip
Код для Avr Studio: //работает на Atmega16
MX88V462.zip
Разница между проектами в том что разделен файл на *.cpp и *.h
Но на Arduino код не работает, а точнее не совсем правильно, дисплей не инициализируется...
Код для Avr точно рабочий, так как создал проект в Avr Studio для Atmega16, скомпилировал, получил hex файл, залил той же ArduinoЙ.
MX88V462.zip
И результат:
Но проблема, перенесенная библиотека для Arduino не работает, дисплей не инициализируеться...
Ресивер для дисплей работает по протоколу I2C.
В проекте в Avr Studio реализован программный I2C, что и написано на форуме автора данной библиотеки.
В проекте для Arduino было опробовано и программный I2C и при помощи Wire.
Но дисплей не инициализируется..
Потом в Proteus подключил Atmega328 и Atmega16.
В Atmega328 залил hex файл скомпилированным в Aruino IDE // тот что не правильно работает
В Atmega16 залил hex файл, тот с которым инициализировался дисплей и вывел текст.
Подключил осциллограф к SDA SCL обеих микроконтроллеров.
Chanel A - желтый -> SDA Atmega328
Chanel B - синий -> SCL Atmega328
Chanel C - красный -> SDA Atmega16
Chanel D - зеленый -> SCL Atmega16
И проблема в том, что сигналы не совпадают, скважность и сам сигнал.
Частота кварцов выставлена одинаковая, 16M
Видно что сам сигнал и скважность разная, думаю из за этого дисплей не инициализируется.
При том что код почти одинаковый..
Пожалуйста, помогите решить данный вопрос, очень надо поднять данный дисплей...
Буду очень благодарен.
