Монитор HP 22xi Pavilion
Появилась проблема: примерно через 1 час работы - зависает (гаснет экран, индикация кнопки питания все еще горит но уже не реагирует на неё)
Если передернуть питание - включается, работает, но уже гораздо меньше времени, около 20-30 минут, потом все повторяется.
Битых таких мониторов в продаже не нашел, скалеров тоже. Сдать в ремонт по месту попросту некуда.
Может кто натолкнет на праведные мысли.. или сразу в утиль?
Проверьте ESR и емкость указаных конденсаторов. Определите напряжения в точках показаных стрелками при нормальной работе и при самопроизвольном отключении.Пропаяйте выводы кварцевого резонатора,процессора и стабилизаторов напряжения.Иногда помогает установка маленького радиатора на процессор.
  • 11 месяцев спустя...
Народ! Тоже беда с монитором! Ни с того ни с сего начинает меню перебирать. Причём, никак не реагирует на кнопочки. Индикатор светится, т.е. связь материнки и платы управления есть. Пропаивал проц, не помогло. Блин уже всю башку сломал! Подскажите, что делать! Куда ещё сунуться, в какую точку платы. Мне, почему-то, кажется, что что-то где-то отвалилось.  Непропай. Ох уж этот микромонтаж!
  • 6 месяцев спустя...
У меня такая же проблема как и у автора. Смотрю тут все заглохло, а тема живет, хотя и в другом месте. На всякий случай http://monitor.espec.ws/section18/post2246311.html#2246311
Нужно было обратить внимание на флешь память U6 25Х41.
