Примерный Расчёт Зя И Подбор Вч Динамика
Всем добрый вечер. Так как я созданием акустики никогда не занимался, то хочу спросить совета опытных. Имеются в наличии ужасная Noname акустика следующего вида:
post-196405-0-58285700-1450015518_thumb.jpgpost-196405-0-27944800-1450015817_thumb.jpg
Динамики стоят следующие, но ВЧ хрипят:
post-196405-0-51318700-1450015904_thumb.jpgpost-196405-0-04639100-1450015943_thumb.jpg
Усиление следующее:
Так как я не сильно стремлюсь к мегаидеальному звуку и желаю всё выполнить бюджетно, перед собой ставлю следующие задачи:
1. Из одной такой колонки выполнить 2 акустических системы, внешний вид которых был бы похож на это
То есть меня интересует, возможно ли поставить в одну колонку один динамик EVM K122C18 и пищалку из второго пункта. Если они подходят, то какой примерный объем ящика нужно изготовить?
2. ВЧ заменить на эти. По характеристикам родной ВЧ RSE 50W, а тот, что по ссылке RMS 100W.
3. Кто что может сказать про усилитель RIF SK-24? В интернете инфы ноль, наверное, он доисторический. Конечно, эти колонки он прокачивает легко, собственно, поэтому пищалки и закончились.
Вот что я хочу сделать, но т.к. не знаю правильно ли поступаю - спрашиваю. Сильно не пинайте. Спасибо.
1) Можно всё. Если оригинальная АС - закрытый ящик, то объем будущей с 1м динамиком - 1/2 имеющегося.
2) Лучше забудьте об этой хреновИне, посмотрите например на Ноэму.
А вообще, стОит проверить из-за чего хрипят ВЧ. вариантов много: хрипят фильтры, хрипит усилитель, хрипит только 1 ВЧ, и т.п.
3) Могу только сказать, что ВЧ кончаются скорее от слабого усилителя, когда любитель "колбасы" вгоняет его в клиппинг.
Пришить новую пищалку будет сложно. Сложней чем выпилить новые ящики.
Делать на слух не имея опыта - бесполезно, поэтому стОит озаботиться ознакомлением с софтом для измерений динамиков и моделирования фильтров (Arta, LspCAD, Leap и т.п.)
Дорогой звуковой карты не надо, и микрофона - тоже. Но теорию и практику измерений усвоить надо как Отче Наш.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
1) Понял.
2)Ноэма - это что? Ссылку, если не трудно.
3)Усилитель выкручен наполовину, предусилитель если выкрутить на значение ближе к 0 db, то становится страшно за динамики. Точно не из-за слабого усилителя, скорее туда дали мощность, превышающую пиковое значение динамика.
Сейчас колонка подключена через кроссовер, в режиме моста, туда идёт всё что выше 500Hz, то что ниже - идёт в саб. Динамики вч и нч подключены параллельно. Фильтры мне не сделать при любом раскладе, я в этом ноль.
2) Хм, то-ли старый я стал, толи у них все-же были когда-то драйверы ВЧ с дудками. Впрочем, сейчас их там нету, посему смотреть туда не надо. Пардон.
Но на "сенон" смотреть не надо тем более, особенно в чпыдыпе.
3) Ну в этом мире ничто не исключено :-)
4) не понял - выше 500Гц идёт на ВЧ, или на всю колонку?
это то есть совсем параллельно? :shok: Без фильтров?
или все-же попарно-параллельно???
2)Понял) Какой аналог вместо родной пищалки можно посмотреть?
4)свыше 500Гц идёт на всю колонку.
Динамики подключены попарно-параллельно, пардон я просто в терминах не силён) Фильтры отсутствуют.
Изменено пользователем twilightwatch
А что не так с ним? Реальные характеристики не соответствуют заявленным или низкое качество изделия или звука? А чипдип чем плох и где лучше брать?
Т.е. ВЧ подключены напрямую к усилителю и тоже играют с 500Гц?
Угу.
100% по этому они и хрипят.
Дам 25% что еще не испортились совсем.
Включите их последовательно с конденсатором 2,2-3,3мкФ чтобы проверить.
Значит им кирдык.
Проверить сложнее, чем купить новые?
Сеноны такое издевательство 100% не переживут.
Может и не сложнее, если бы шарил. конденсатор впаивать в минус перед динамиками? Али куда? конденсатор я так понимаю будет служить неким фильтром режущим средние частоты?
Можно в минус, можно в плюс. В общем - впаять в разрыв какого-нить провода, идущего к обоим ВЧ.
Вообще, чтоб проверить - можно использовать конденсатор от 1 до 10мкФ.
Да, это фильтр высоких частот. Википедия поможет. А лучше учебник.
Вообще, базовую теорию надо подтянуть, прежде чем соваться в такое безнадежное мероприятие.
ЗЫ:
проверь ВЧ по отдельности: сначала один так подключи - второй совсем отключи, потом наоборот. Может хоть один выжил.
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
