Всем привет :bye:
Решил подключить холодный неон к ардуино, нашел распределитель на 8 каналов, но не могу разобраться со скетчем. Точнее какие слоты в ардуино управляют какими каналами распределителя ?
Задача заставить поочередно гореть каждый канал.
Как на этом видео
Кто нибудь сталкивался с таким ? может есть шаблон ?
С каким ? Покажите его.
И в чём конкретно произошёл затык ? Проблема "не могу разобраться, не получается, и т.д..." звучит как-то образно. Поконкретнее опишите свою проблему.
Спасибо что откликнулись, проблема заключается в следующем (Постараюсь подробнее) : Лично подключал к адруино только 3х вольтовый светодиод, одну ногу диода в слот 13 на ардуино (в скетче LedPin 13) другую ногу в слот GND (на сколько знаю это "Земля") заставил его мигать с интервалами.
А теперь хочу так же заставить светить холодный неон (Гибкий неон), будет их 8 отрезков ( через делитель который выше на фото )
Сама проблема: Не могу узнать какой слот в ардуино управляет скажем первым слотом в распределителе. Например со светодиодом понятно если одна нога в слоте 13 то это LedPin 13 а когда соединяем делитель с ардуино это становиться одной конструкцией, поэтому не могу определить какой "Тэг" управляет 1,2,3,4,5,6,7 и 8 слотом распределителя. Что писать в скетче не пойму. Скажем нужно заставить светить каждую по очереди с интервалом в секунду.
Прошу прощения за не ясное объяснение, только разбираюсь в этом, тяжело еще.
Изменено пользователем Виктор Евгеньевич
Значит проблема твоя не проблема! Вначале всегда внимательно крути в руках то что должно работать! Твоя опто-развязка( плата "делитель" которую почему-то так назвали) имеет 8 каналов от А и до Н. И около контактов которыми плата стыкуется с Ардуино написаны те же буквы!)) Не на что не наталкивает?? Так вот! Тебе нужно посмотреть каким пинам Ардуино соответствуют каналы развязки! Так плоховато на фото видно но помоему со 2 по 9 пины ардуино.
Если так то прописываешь в скетче!
Там где увидешь int ledPin=13; ниже построчно добавь
int portA=2;
int portB=3;// и так далее до
int portH=9;
Там где void setup()
ниже ищи
pinMode(ledPin,OUTPUT);
pinMode(portA,OUTPUT);
pinMode(portB,OUTPUT);
и так далее до порта Н
когда это сделаешь- поздравляю теперь командой digitalWrite(portA,HIGH); зажигаешь потрА . а digitalWrite(portA,LOW);-гасишь
int portA=2;
int portH=9;
ниже ищи
забыл добавить что включать и выключать порты надо (но не обязательно) в функции void loop()
int portA=2;
int portH=9;
ниже ищи
Огромное спасибо, буду пробовать. :yes:
Можно конечно циклами for() сделать всякие эффекты типа бегущего огня и бегущей тени, накопление убывание и тд. Если будет интересно , а главное получиться просто хотябы включать и выключать то отпишись я набросаю несколько интересных и простых примеров!
Ещё хотелось бы поинтересоваться о твоём уровне знания программирования Ардуино, что бы в дальнейшем понять подход
