Гость Коваленко Игорь
Добрый день, завсегдатаи форума.
Остались в наследство датчики "Страж 201", около десятка.
Подскажите, реально ли их продать? Нужны ли они в современных системах? Имеют ли преимущества?
Можно ли их проверить обычным тестером? и если да, то как?
Заранее благодарю за помощь.
  • 5 лет спустя...
2 часа назад, Denis Numizmatos сказал:
У самого такой - не пойму что это.
Так продавайте, без выяснения...
13.12.2015 в 19:09, Гость Коваленко Игорь сказал:
привет залетчикам одноразовым ....
да-а-а, это не яйца Фаберже .... и не апартаменты в центре ....
Гугль в помощь .... по всем этим вопросам .... Никто тебе траХтат писАть не будет.
1 час назад, KRAB сказал:
... опять развели... :D
Цитата
Гость Коваленко Игорь сказал:  ... Опубликовано: 13 декабря 2015
Не, привычек продавать котов в мешке (с неизвестной работоспособностью и неизвестным предназначением) я привычки не имею. Хотел просто чтобы в двух словах пояснили что это - в гугле ничего конкретного нет
  • Похожий контент
