Помогите Пожалуйста С Kenwood Kiv700
WD111
Всем привет, такая проблема. магнитола работала без проблем, вчера появился фон при заведенном двигателе, я решил что сгорел предохранитель на линейниках(подключен усилитель) решил на следующий день перепаять, но утром когда я хотел включить магнитолу, она перестала реагировать на включение, индикатор питания горит. единственный признак жизни, это когда отсоединяешь красный провод на зажигание загораются на 3 секунды все кнопки и тухнут. Даже не знаю с чего начать, может кто подскажет.
прозвонил ключи, насколько я понял, они впорядке, кандеры на всякий случай заменил, стояли 3300\16 впаял той же емкости. В интернете много пишут про сброс на этой магнитоле, но никто не пишет как сделать его, может кто знает
Если ты про колд ресет,это одно,если про Ресет-ищи схему на магнитолу,либо даташит на проц и смотри оциллом состояние во время пуска на пине RES(et)///
что за колд ресет, подробнее можно? занимаюсь ремонтом пк, а вот в схемах магнитол не очень
Нашел как сделать ресет, при выполнении команды кнопка питания тухнет и снова загорается, в выключенном состоянии греется слегка модуль радио, микросхема усилителя и ключи, так и должно быть?
