Простейшие Часики
Petyalee
Вот нашел такой индикатор! АЛС 321Б1
Вы будете поражены ( в нехорошем смысле ) качеством отображения информации.
Поверьте - технологии 80-х годов ХХ века, неприемлемы для ХХI века.
скажите по ней можно будет сделать?
По ней я бы сделал самодельные большегабаритные АЛС-ки на сверхъярких светодиодах.
Так хоть смысл какой-то в этой возне есть. Сделать большие красивые стенные часы с
минимальным энергопотреблением.
ну а что делать если у нас магазины не торгуют дисплеями. :( а что АЛС еще и самому можно сделать?
Да, конечно...В зависимости от того, какие у Вас матрицы (с общим катодом или с общим анодом) нужно применить одну или другую схему.
ну получается что с общим катодом! если смотреть схему подключения АЛС к к176ие4 то 6 нога идет на массу, а по схеме часов на 6 ногу к176ие4 идет питание от микрухи к176 ие12 ( 2 ножка через диод) что с этим делать? убирать диод и к176ие4 6 ножку кидать на массу?
Еще есть ИВЛ1 7/5 . НО его не хочу цеплять больно мутарно. И питание у него куда выше чем у АСЛ.
И почему для вывода информации на дисплей используется к176ие4 и к 176ие3? Вот это мне совсем не понятно.
Изменено пользователем Petyalee
Сапоги в смятку....
Можно и самому набрать любую матрицу из дискретных элементов. Законом это не запрещено :D
Имеющийся у Вас индикатор именно так и собран, т.е. у него в корпусе 8-мь отдельных бескорпусных светодиодов.
АЛС321Б - общий анод. Соответственно 6-ая нога ИЕ3 и ИЕ4 сажается на общий провод. Адаптируйте принципиальную схему часов именно под эти индикаторы.
Теперь почему именно ИЕ3 и ИЕ4...Вы читали описание этих микросхем?! Внимательно прочтите и постарайтесь усвоить, что это специализированные счётчики-дешифраторы на "6" и на "10"... что собственно для построения счётной линейки часов и нужно.
Возьмите себе за правило, прежде чем задавать вопросы изучить собственно предмет...хотя бы просто прочесть максимально всё то, что есть в открытой печати. Благо - интернет безбрежен...
Так то ж для питания ЖКИ!Потому и литературу советуют почитать.ЖКИ переменкой питаются,для этого и коммутация 6-ой ноги ИЕ4 привязана к опорному генератору.
Ключи ставить! На приведённой мною схеме как раз такой вариант и показан.
Говорил, не нужны ключи! 176 логика, выдает/принимает 5-10мА честно!
( Они, эти дешифраторы, и строились под светодиоды), но светодиоды, в те годы, были не столь ярки....
Сейчас, от тока в 10мА, на сегменте в 10-15 мм глаза уже режет!
И всё же....АЛС321 будут "тяжеловаты" для этих микросхем. Если же автор будет сам собирать матрицы, то возможно и без ключей обойдётся. По паре светодиодов последовательно на сегмент...
8.2 мА выдает она!
Алс подключю да и все. усли уж и правда будет очень тускло гореть то поставлю ключи!
ТУК, ТУК!
Не будет тускло, с современными индикаторами! Проверено!
Тем паче, в статике.
Если уж прижмет, я не против, ставьте ключи.
Изменено пользователем o_l_e_g
как и обещал . так сказать адаптировал схему часов под АЛС ( времени небыло пришлось в паинте рисовать :) ) . Ребята проверьте пожалуйста может что не так нарисовал!
Почему криво? На аригинальной схеме она так стаяла. Я только дорожки от 7 ноги сдер с диодами.
Или вы про 2 3 ножки у к176ие12?
7 и 4 ноги у к176ие4 в месте .
