Простейшие Часики
Petyalee
Вот нашел такой индикатор! АЛС 321Б1
Вы будете поражены ( в нехорошем смысле ) качеством отображения информации.
Поверьте - технологии 80-х годов ХХ века, неприемлемы для ХХI века.
скажите по ней можно будет сделать?
По ней я бы сделал самодельные большегабаритные АЛС-ки на сверхъярких светодиодах.
Так хоть смысл какой-то в этой возне есть. Сделать большие красивые стенные часы с
минимальным энергопотреблением.
ну а что делать если у нас магазины не торгуют дисплеями. :( а что АЛС еще и самому можно сделать?
Да, конечно...В зависимости от того, какие у Вас матрицы (с общим катодом или с общим анодом) нужно применить одну или другую схему.
ну получается что с общим катодом! если смотреть схему подключения АЛС к к176ие4 то 6 нога идет на массу, а по схеме часов на 6 ногу к176ие4 идет питание от микрухи к176 ие12 ( 2 ножка через диод) что с этим делать? убирать диод и к176ие4 6 ножку кидать на массу?
Еще есть ИВЛ1 7/5 . НО его не хочу цеплять больно мутарно. И питание у него куда выше чем у АСЛ.
И почему для вывода информации на дисплей используется к176ие4 и к 176ие3? Вот это мне совсем не понятно.
Изменено пользователем Petyalee
Сапоги в смятку....
Можно и самому набрать любую матрицу из дискретных элементов. Законом это не запрещено :D
Имеющийся у Вас индикатор именно так и собран, т.е. у него в корпусе 8-мь отдельных бескорпусных светодиодов.
АЛС321Б - общий анод. Соответственно 6-ая нога ИЕ3 и ИЕ4 сажается на общий провод. Адаптируйте принципиальную схему часов именно под эти индикаторы.
Теперь почему именно ИЕ3 и ИЕ4...Вы читали описание этих микросхем?! Внимательно прочтите и постарайтесь усвоить, что это специализированные счётчики-дешифраторы на "6" и на "10"... что собственно для построения счётной линейки часов и нужно.
Возьмите себе за правило, прежде чем задавать вопросы изучить собственно предмет...хотя бы просто прочесть максимально всё то, что есть в открытой печати. Благо - интернет безбрежен...
Так то ж для питания ЖКИ!Потому и литературу советуют почитать.ЖКИ переменкой питаются,для этого и коммутация 6-ой ноги ИЕ4 привязана к опорному генератору.
Ключи ставить! На приведённой мною схеме как раз такой вариант и показан.
Говорил, не нужны ключи! 176 логика, выдает/принимает 5-10мА честно!
( Они, эти дешифраторы, и строились под светодиоды), но светодиоды, в те годы, были не столь ярки....
Сейчас, от тока в 10мА, на сегменте в 10-15 мм глаза уже режет!
И всё же....АЛС321 будут "тяжеловаты" для этих микросхем. Если же автор будет сам собирать матрицы, то возможно и без ключей обойдётся. По паре светодиодов последовательно на сегмент...
8.2 мА выдает она!
Алс подключю да и все. усли уж и правда будет очень тускло гореть то поставлю ключи!
ТУК, ТУК!
Не будет тускло, с современными индикаторами! Проверено!
Тем паче, в статике.
Если уж прижмет, я не против, ставьте ключи.
Изменено пользователем o_l_e_g
как и обещал . так сказать адаптировал схему часов под АЛС ( времени небыло пришлось в паинте рисовать :) ) . Ребята проверьте пожалуйста может что не так нарисовал!
Почему криво? На аригинальной схеме она так стаяла. Я только дорожки от 7 ноги сдер с диодами.
Или вы про 2 3 ножки у к176ие12?
7 и 4 ноги у к176ие4 в месте .
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
