Необходима Схема Тон-Генератора И Локатора
napalmrain
Доброго всем времени суток!
Есть необходимость собрать тон-генератор и локатор для прозвонки телефонных линий.
Поиск в интернете не дал толковых результатов. Нашёл много различного рода генераторов, в основном на двух (реже одном) транзисторах.
Но я не уверен, подойдут ли данные генераторы для моей цели. К тому же схем локатора не нашёл вовсе.
Если у кого-то есть что-то подобное, я был бы очень признателен.
Аналог: Tempo_Cable_Tracing_Kit_701K.jpg
Я собираю лан-тестер по данной схеме
И хотелось бы в него же внедрить и генератор, может как часть основной схемы, а можно и как отдельный модуль.
Собрать хочу для саморазвития.
Заранее благодарю за любой совет!
Изменено пользователем napalmrain
Тогда собирaй на микросхемах ( там знаешь, сколько внутри транзисторов ?) ! :i-m_so_happy:
Кабелеискатель погугли.
Такой пойдёт? 1.5 МВт в импульсе.post-139444-0-73246500-1450111705_thumb.jpg
:yes: Отлично
Хорошо, спасибо, попробую.
Погуглил.
Если я правильно понял, то я паяю любой удобный мне генератор с частотой в звуковом диапазоне и кабелеискатель соответствующей частоты (например 440 герц).
Или же могу спаять кабелеискатель с частотой, к примеру 50 герц и тогда, теоретически, он должен будет искать электрическую проводку.
Я правильно понимаю?
Если я правильно понимаю, вот такая схема генератора меня утроит?
Если подойдёт, то был бы благодарен, если б кто-нибудь объяснил теорию или подсказал формулы, как рассчитать выдаваемую частоту.
Заранее благодарю!
