Подключение Кнопок К Микроконтроллерам
В этой теме обсуждаем подключение кнопок к МК и алгоритмы их обработки.
Итак. Первый пример обработки кнопок от mail_robot для PIC'ов. http://forum.cxem.ne...20#comment-2213207
Ещё один пример от mail_robot под АРМы. http://forum.cxem.ne...20#comment-2213705
Еще один вариант описания алгоритма обслуживания клавиатуры от ST_A - http://forum.cxem.ne...20#comment-2214985
Вариант алгоритма от Illusi0ns - http://forum.cxem.ne...20#comment-2279559 . Код несколькими постами дальше - http://forum.cxem.ne...40#comment-2279693
Вариант от меня - http://forum.cxem.ne...40#comment-2293341 компилятор - CVAVR
Ещё один вариант от POlSS0N - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157804&st=60#comment-2380479 Пример под PIC16f877a.
Изменено пользователем Alex
  • 6 лет спустя...
Всем доброго дня !
В посте я боролся с помехами , помехи вроде победил , теперь решил немного модернизировать программу , и сделать опрос кнопки управления воротами не в основном цикле , а повесить кнопку на INT0 , и осуществлять управление в обработчике прерываний .
 /* Garazh_vorota3.c
* Created: 20.08.2015 23:50:50
*  Author: Dmitry S
//ATtiny13A Управление секционными воротами
#define F_CPU 1200000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define DIRECT_OPEN  PORTB |= (1<<0)//&= ~(1<<0)
#define DIRECT_CLOSE PORTB &= ~(1<<0)//|= (1<<0)
#define MOTOR_STOP  PORTB |= (1<<2)//&= ~(1<<1)
#define MOTOR_LAUNCH  PORTB &= ~(1<<2)//|= (1<<1)
unsigned char a=1;
void Stop() // Остановка двигателя
   _delay_ms(20);
   MOTOR_STOP;
   _delay_ms(50);
   DIRECT_OPEN;
ISR(INT0_vect)
   GIMSK &= ~(1<<INT0);
   switch(a)
           case 1:
           _delay_ms(50);
           DIRECT_OPEN; // Вращение на открытие
           _delay_ms(100);
           MOTOR_LAUNCH; // Пуск двигателя
           a=2;
           break;
           case 2: // Stop
           Stop();
           a=3;
           break;
           case 3:
           _delay_ms(50);
           DIRECT_CLOSE; // Вращение на закрытие
           _delay_ms(150);
           a=4;
           break;
           case 4: //Stop
           Stop();
           a=1;
           break;
ISR(PCINT0_vect) // обработка прерывания
   if (!(PINB &(1<<PINB3))) // Только если концевик замкнут
       MOTOR_STOP;	  // остановить двигатель
       _delay_ms(50);
       DIRECT_OPEN;
       a++;		    // определить направление вращения
       if(a==5)
       a=1;
   if (!(PINB &(1<<PINB4)))  // Защита заклинивания ворот по току двигателя
       _delay_ms(300); // отфильтровываем пусковой ток
           _delay_ms(50);
           DIRECT_OPEN;
           if(a==5)
           a=1;
int main(void)
   // Настрока порта B
    DDRB = 0b00000101;
   PORTB = 0b00011111;
   PCMSK |= (1<<PCINT4) | (1<<PCINT3);// Настройка прерывания PCINT3 PCINT4
   MCUCR |= (ISC01<<1)    | (ISC00<<0);//INT0 по спадающему фронту
   GIMSK |= (1<<PCIE) | (1<<INT0);//Разрешение прерываний
   GIFR |= (1<<PCIF) | (1<<INTF0);//Сброс флагов
   sei();
   while(1)
   GIMSK |= (1<<INT0);
И нихрена у меня не получилось , INT0 ловит дребезг кнопки просто жутко , хоть и прописано в коде уходить в прерывание по спадающему фронту , преывание ловит его и при размыкании кнопки . В Протеусе все работает отлично , в железе просто жуть . Я пробовал даже запрещать прерывание INT0 в обработчике , ни чего не помогает . Пришлось все возвращать в зад . Причину такого поведения INT0 я что то не догоняю , ведь прерывания по PCINT работают вполне корректно ?
Это какой то жуткий бред с прерыванием в обработчике которого стоят задержки по 50 мс.
Причем тут вообще прерывания, если кнопка нажимается РУКОЙ, то есть задержка в обработке этого события никаким боком к реальному времени не привязана.
Правда если у Вас алгоритм строится на таких же задержках, то тогда вообще нет вменяемого решения...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кнопки это вообще больная тема для новичков.
При размыкании кнопки происходит тот же самый дребезг, что и при замыкании. Поэтому вылавливание фронтов пустая затея. Необходимо по входу в прерывание его запретить (и только его), поставить на эту тему глобальный флаг. По выходу из прерывания отработать антидребезг и сбросить флаг и только после этого опять разрешить прерывание по входу.
Но вообще вешать кнопку на прерывание по входу не лучшая идея. Кнопка это всегда медленное событие и мгновенная его обработка лишена здравого смысла. Кнопки обычно обрабатываются в основном цикле процедурой опроса. Быстрее им просто не требуется
INT0 предназначен в основном для мгновенной обработки несистемных событий, требующих именно безотлагательных действий контроллера. К примеру прием ИК посылки. Хотя и это не та задача, потому как она тоже достаточно неторопливая. Но просто как пример
настроите таймер на сброс при совпадении, отмеряйте через сколько тактов при ваше частоте пройдет 20 мс, и в этом обработчике опрашивайте кнопку. заведите 2 флага обработки этой кнопки, и антидребезг вам обеспечен и основной цикл всякой фигней не занимается, и делеи проч
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Плюс если линия от кнопки до контроллера достаточно длинная, надо озаботиться подавлением помех
Часть моих наработок.
Я почему решил попробовать повесить кнопку на прерывание INT0, потому что в моем в первоначальном исполнении хоть все и работает , но есть небольшой недостаток , когда кнопка опрашивается в основном цикле , если кнопку долго держать нажатой , больше 1сек , выполнится следующее действие , т.е выбор в операторе switch будет происходить по череди с интервалом чуть больше секунды , вот я и хотел избавится от этого недостатка , повесив кнопку на INT0 , что бы сколько кнопку не держи нажатой , пока её не отпустишь и не нажмешь по новой , ни чего не происходило .
* GarVorota_2.c
* Created: 13.04.2015 21:57:50
* Author: Dmitry
#include <avr/io.h>
#define NAPR_OPEN PORTB |= (1<<0)//&= ~(1<<0)
#define NAPR_CLOSE PORTB &= ~(1<<0)//|= (1<<0)
#define DVIG_STOP PORTB |= (1<<1)//&= ~(1<<1)
#define DVIG_PUSK PORTB &= ~(1<<1)//|= (1<<1)
unsigned char a=1;
//unsigned char b;
DVIG_STOP;	 // остановить двигатель
_delay_ms(50);
NAPR_OPEN;
if(a==5)
a=1;
_delay_ms(50);
NAPR_OPEN;
if(a==5)
a=1;
_delay_ms(20);
DVIG_STOP;
_delay_ms(50);
NAPR_OPEN;
int main(void)
{ // Настрока порта
DDRB = 0b00000011;
PORTB = 0b00011111;
// Настройка и разрешение прерывания PCINT3 PCINT4
PCMSK = (0<<PCINT5) | (1<<PCINT4) | (1<<PCINT3) | (0<<PCINT2) | (0<<PCINT1) | (0<<PCINT0);
GIMSK |= (1<<PCIE); GIFR |= (1<<PCIF);
sei();
while(1)
_delay_ms(1000);
while (PINB &(1<<PINB2)){}
switch(a)
case 1:
_delay_ms(100);
NAPR_OPEN; // Вращение на открытие
_delay_ms(100);
DVIG_PUSK; // Пуск двигателя
a=2;
break;
case 2: // Stop
Stop();
a=3;
break;
case 3:
_delay_ms(100);
NAPR_CLOSE; // Вращение на закрытие
_delay_ms(100);
a=4;
break;
case 4: //Stop
Stop();
a=1;
break;
Немного по подробней можно , примерно как должна выглядеть эта защита ? Изменено пользователем DmitryS
У Вас все задержки дальнейшей программы из-за delay-ев. Не используйте их без особой надобности.
Для чего втыкать задержку, скажем на 100 миллисекунд, если за это время контроллер может делать что-то полезное ? А ведь delay_ms - это просто, извиняюсь за выражение, тупое зацикливание программы. Пустой цикл...
Уважаемый Alex , я знаю , что делей это просто задержка и что в это время МК мог бы заняться еще чем то , но я не могу придумать контроллеру задачу на это время , а ту задачу которую я ему задал , он поганец отказывается выполнять . Шутка .А по поаду 100мс , так это я пробовал бороться с помехами , потому такие большие и поставил , изначально да и сейчас можно уменьшить до 20-50мс , это антидребезг . А вот другие задержки нужны , потому как два реле которые меняют полярность на двигателе , могут в силу своих конструктивных особеностей страбатывать не одновременно , по этому я переключаю сначала эти реле , жду когда они сработают , и лишь потом другим реле пускаю на них ток . На всякий случай так сказать .
Чтобы зафиксировать отжатие/нажатие кнопки, не обязательно его ждать. Достаточно просто поймать момент изменения уровня на ноге МК. И ловить его можно необязательно внешним прерыванием, а периодичным опросом состояния входа, к которому подключена кнопка. Даже, я бы сказал не можно, а нужно - во избежании поимки дребезга.
Аlex , а я что делаю ?
_delay_ms(1000);
switch(a)
case 1:
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
a=2;
break;
case 2: // Stop
Stop();
a=3;
break;
case 3:
_delay_ms(100);
_delay_ms(100);
a=4;
break;
case 4: //Stop
Stop();
a=1;
break;
И я опрашиваю состояние входа . Может это надо делать как то по другому ?
_delay_ms(1000);
У Вас задержка на 1 секунду (зачем, совершенно не понятно) и ожидание уровня на входе ! Это не фиксирование изменения, а просто зацикливание программы, с ожиданием уровня.
Если убрать эту задержку , то не возможно предсказать что выберется в свитче Изменено пользователем Alex
Это как ?
В свиче выберется всегда тот пункт, значение которого имеет переменная в скобках.
Видимо, я то-то недопонимаю...
Что у Вас на PINB2 ?
Это как ?
Этот свитч мк за несколько мс прочешет несколько десятков раз , эта конструкция стоит в основном цике , т.е. она постоянно опрашивается с высокой скоростью , за время нажатия кнопки , даже кратковременное , контролер успевает несколько раз прокрутить весь цикл , т.е пока кнопка нажата даже кратковременно МК заходит в перый case выходит из него , заходит во второй case и выходит из него , итак туеву хучу раз , приходится его остановить принудительно , на какое то время .
На PINB2 кнопка , этот пин и опрашивается
Всё понятно.
Сделайте тогда, хотя бы, так :
while(1){
static char butt_cur=0, butt_prev=0; // Не знаю, есть ли булевые переменные в вашем компиляторе. По этому - char
_delay_ms(10);
butt_cur=((PINB &(1<<PINB2))==0); // 0- активный уровень кнопки
if(butt_cur && !butt_prev){ // Если нажали кнопку
//..................... // Тут код, который нужно выполнить после нажатия
//..................... // Т.б. , как я понял, switch.
butt_prev=butt_cur;
// Тут выполняем что-то полезное. Но не задерживаем надолго программу.
максимум, на сколько будет задерживаться цикл - 10 миллисекунд.
Но по уму, опрос ПИНа и сравнение его с предыдущим значением нужно вынести в обработчик прерывания по таймеру, настроенный на 10 мс. Тогда основной цикл полностью освободиться от этой рутины и можно будет его удерживать любое время.
Кстати, вот это :
butt_prev=butt_cur;
и есть детектирование изменения уровня. Т.е. опрашиваем вход, сравниваем с предыдущим на изменение, сохраняем текущее значение для следующего опроса (оно потом будет предыдущим).
Этот код нужно вынести в обработчик по таймеру и выставлять флаг нажатой кнопки. А в основном цикле уже этот флаг опрашивать, не забыв его сбросить после опроса. Тогда Вы в основном цикле, в любой момент времени, сможете узнать была ли нажата кнопка, задерживая цикл абсолютно на любое время.
Вот и вся магия...
Спасибо Alex за пример , но честно , я мало понял как это работает , особливо вот эта строчка
Но вы меня наталкнули на мысль , что надо внутри каждого case , сделать проверку , на нажата ли еще кнопка
Выглядеть будет примерно так
switch(a)
case 1:
_delay_ms(20);
_delay_ms(100);
if (~PINB &(1<<PINB2))
a=1;
else a=2;
break;
case 2: // Stop
Stop();
a=2;
else a=3;
break;
case 3:
_delay_ms(20);
_delay_ms(100);
a=3;
else a=4;
break;
case 4: //Stop
Stop();
a=4;
else a=1;
break;
В переменную butt_cur заносится инвертированное значение ПИНа. Т.б. состояние кнопки (=1 - нажата, =0 - отжата).
А дальше это значение сравнивается с предыдущим. Этим самым сравнением мы и ловим изменение состояния кнопки.
Зачем ? Я же Вам написал готовый пример. Разберитесь с ним, он на самом деле прост до безобразия :)
Как уже говорили, это из-за того что вы просто проверяете уровень состояния кнопки.
Для вашей задачи, его надо не просто проверять а еще и сравнивать с предыдущим. А это предыдущее значение надо где-то хранить, в переменной.
Тогда, вместо того чтобы просто сравнить значение вы смотрите состояние кнопки - ага, нажата! А потом смотрите предыдущее состояние кнопки - если она нажата была до этого, то ничего не делать а если отпущена - вот только тогда что-то делать с ней.
Аналогично с отпусканием кнопки - если текущее состояние отпущено, смотрим предыдущее - если оно тоже равно отпущено - ничего не делаем. А если же равно нажатое - значит произошло отпускание кнопки, делаем необходимое действие.
И после всего этого сравнения не забыть скопировать текущее состояние кнопки в ту самую переменную.
Теперь этот алгоритм можно выполнять хоть 10 раз в секунду - соответствующее действие произойдет лишь однократно для нажатия и если это необходимо - для отпускания.
а у меня есть неплохие читабельные примеры кода под арм и пик. Один без таймеров, второй с ними, но оба без задержек. Работают безотказно
ну мало ли...
Я не претендую на истину в последней инстанции. Просто почему то все хотят некоего кода, который можно скопипастить в свой проект.
Причем совершенно не понимая как оно работает и с чем конфликтует.
Очень ценными являются такие идеи, которые адаптируются в проекты как ФОНОВЫЙ ПРОЦЕСС с минимальным занятием ресурсов. Особенно вычислительных. Обработка кнопок должна напоминать работу официанта в ресторане. То есть основной процесс (клиент) не должен ощущать его присутствия иначе как по результату действия.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Пример с использованием таймера Т0 в Atmega8
Особых настроек этот таймер не требует, так-как он умеет только генерировать прерывание по переполнению и ничего больше.
код приводить не буду, пишите его сами. все на словах, постараюсь очень, приочень доступно объяснить.
условно тактируем МК от внутреннего RC 1 МГц
и так, подключаем все необходимые файлы к проекту, не забываем про interrupt.h
настраиваем порты как Вам нужно,
записываем единичку в нужный бит регистра TIMSK (какой бит отвечает за разрешения прерывания по событию "переполнение Т0" смотрите в даташите)
теперь запускаем таймер с делителем \256. Почему \256? потому что с таким коэффициентом деления он будет переполнятся раз в ~65мс.
теперь в обработчике прерывания от Т0 опрашиваем кнопку, один раз в ~65мс, вот и антидребезг.
если кнопка нажата выставляем флаг в единицу(флаг-любая переменная с удобным для вас именем)
в главном цикле программы проверяем флаг, если он равен единице выполняем нужный код, ВНИМАНИЕ, в конце которого НЕ забываем сбросить флаг.
На вот такой метод меня подтолкнул Геннадий(спасибо ему огромное, многому научил меня), но он делал это немножечко мудрее, как-то с двумя флагами, так и не въехал как. Хотя и описанная мною конструкция тоже очень хорошо и без сбоев работает.
Первый флаг flag1 - предыдущее состояние кнопки. Второй флаг flag2 - текущее состояние кнопки.
flag1= flag2;
flag2= читаем пин кнопки.
if(flag1 && !flag2) //- момент нажатия кнопки
if(!flag1 && !flag2) //- кнопка удерживается нажатой
if(!flag1 && flag2) //- момент отпускания кнопки
if(flag1 && flag2) //- кнопка не нажата.
Тут вам и антидребезг, и состояния кнопки. Надеюсь, теперь въезжабельно.
Изменено пользователем солар
Ну начнем пожалуй с простого варианта, но в общем то годного для многих задач, не требующих постоянного внимания процессора. Это задачи типа - нажал на кнопку, сработало реле. Потом отпустили кнопку, чего то ждем. В принципе это аналогично использованию функции delay, только чуть элегантнее.
Написано для PIC16F886
Суть в том, чтобы заставить работать программу в ритме с системными тиками, которые формируются в прерывании одного из таймеров и позволяют в любом месте программы получать задержки нужной продолжительности. Я использую обычно TMR0 для этой цели.
Перво наперво надо сконфигурировать таймер. Делается это в регистре OPTION_REG
void InitApp(void)
OPTION_REG = 0b01010110; // O_R<7>=0 init individual latch for port B (включить индивидуальную подтяжку порта В)
//			 |___________ O_R<5>=0 timer 0 internal CLK source Fosc/4 (тактирование таймера 0 от внутреннего генератора)
//				 |_________ O_R<3>=0 prescaller assigned to Timer 0 (говорим что таймер будет работать с предделителем)
//				 |||______ O_R<2:0>=110 prescaller rate 1:128 (устанавливаем предделитель в значение 128)
//							 Timer 0 period = 1/120 sec (теперь период переполнений таймера будет 1/120 секунды или 8,3 мс)
T0IE = 1;				 // Timer 0 interrupt ON (обязательно разрешаем прерывания от таймера 0)
// не забываем о том что чуть позже будет неплохо разрешить еще и прерыывания в принципе GIE = 1 как только нам понадобится начать считать тики;
после такой инициализации таймер TMR0 дает нам 120 прерываний в секунду. Достаточно мелко для относительно быстрых процессов и достаточно крупно для реализации долгих задержек если требуется.
Код прерывания таймера
void interrupt isr(void)
if (T0IF) // если произошло прерывание таймера (переполнился)
 TMR0 = 126;					 // перезагружаем таймер заново некоторым значением, которое дает нам более менее близкий к милисекунде интервал. Можно за точностью не гнаться, если она не нужна особо. Но точных часов тут сделать не получится
 T0IF = 0;					 // сбрасываем флаг прерывания (сам он не сбросится)
 if (TICK == 255) TICK = 0;	 // на всякий случай проверяем переполнение системных тиков если где-то прозевали
 TICK++;						 // если с тиками все в порядке, фиксируем тик
тут надо пояснить, что в основной программе обьявлена глобальная переменная
char TICK;
, которая глобально хранит значение текущего количества системных тиков. Для чего они нужны увидим чуть ниже. Эта переменная обнуляется в основной программе всякий раз перед и после окончания использования. Тем самым мы добиваемся ее постоянной готовности к делу и следим, чтобы она никогда не переполнилась. А если переполнилась, то это можно использовать как индикатор некой ошибки и включать процедуру обработки исключения, вплоть до перезапуска программы. Можно считать это софтовым WDT таймером, но с более интеллектуальной логикой работы.
Итак, как же пользоваться тиком
Вот простой пример полусекундной задержки
TICK = 0;
while (TICK!=60);
вот код обработки нажатия на кнопку
 if (RB4==0) // нажали на кнопку, активный уровень 0
	 SendMedic(); // делаем чтото полезное пока не отвлекаясь на кнопку (я посылаю ИК команду)
	 TICK = 0; // сбрасываем счетчк тиков
	 while (TICK<5) // отсчитываем 5 мс на защиту от дребезга при замыкании (на всякий пожарный)
		 // если процедура SendMedic() долгая, то можно и не делать защиту
	 while (!RB4); //Ждем когда юзер отпустит кнопку
	 TICK = 0; // опять сбрасываем системный тик
	 while (TICK<5); // отсчитываем еще 5 мс для подавления дребезга
данная процедура писалась под тактовые кнопки еще в пору когда я только начинал шкодить, поэтому делайте скидку на относительную примитивность. Однако код может быть познавательным.
В принципе можно это все дело оформить и на delay, тем самым немного упростив. Главное понять общи принцип
проект целиком
Аптечка умная.zip
