Был у меня случай , машинеха то заводится , то не заводится , что только не делал и клеммы чистил и акб снимал заряжал , а дело было в клемме , она была сделана из силумина , и как китайские провода покрашена под медь . Она так окислилась внутри в месте соединения с проводом , что провод было вытащить не возможно , разбивал молотком , столько окиси из нее высыпалось , жуть .
Работа схемы станет легко понятной, если перерисовать ее, например, так.
Я сразу переделал ее под однообмоточный трансформатор.
Ошибок в схеме нет. Однако, вряд ли понадобится переменный резистор с сопротивлением более 22кОм или даже 15кОм.
Схема вряд ли будет устойчиво работать вблизи границ 0% и 100%. Большие проблемы создают резисторы R3 и R4. Момент отпирания тиристоров будет определяться не столько фазовым сдвигом, сколько их сопротивлением и напряжением в сети.
И уменьшать их сопротивление нельзя – сгорят управляющие электроды тиристоров.
И увеличивать их сопротивление нельзя – на краях диапазона регулировки амплитуды синусоидального напряжения не хватит для создания нужного тока отпирания.
А если токи отпирания тиристоров разные, то в районе 0%…10% схема и вовсе перейдет в однополупериодный режим, что может привести к перегреву трансформатора.
Но кое-как при средних токах зарядки схема работать все же будет.
ZAR_MIRACLE.zip
Доброго времени суток! Срочно нужна помощь! необходимо определить дроссель стоит он в начали DC/DC преобразователя 54334 в аккурат над конденсатором! черненький SMD! Нужна его маркировка и характеристики
Кроме клемм могут быть и другие неисправности, поэтому надо тщательно проверять всё остальное оборудование. На одной из моих "Калин" была такая же история при работе кондиционера, так мне пришлось частично слить фреон, чтобы облегчить работу двигателя. В некоторых случаях разгерметизация вакуумника даёт аналогичный эффект, причём он может быть не постоянным и зависить от положения трещины в диафрагме. Если есть возможность скорректировать обороты холостого хода, то проблему можно убрать с помощью повышения Х.Х. Возможно слишком бедная смесь, но по какой причине, надо так же проверять и т.д. и т.п. ...
Тумблер МТ-1. С хранения, 91г.в. В наличии: 260шт по 55р/шт.
Динамик широкополосный 0,25ГДШ-2-50. С хранения, групповая упаковка. В наличии: 450 шт по 90р/шт.
Реле РЭС-8. Аккуратный демонтаж. Паспорт 050. В наличии: 270 шт. по 120р/шт.
Лампа 6Ф6С. С хранения, новые. Две партии: 02.62 г.в. - 11 шт. и 11. 61 г. в. - 1шт. Цена: 420р/шт.
Акустооптический затвор (Модулятор) МЗ-301Б. К лазерным установкам для сварки и резки типа КВАНТ-12 и подобным. С хранения. В наличии: 1шт. Цена: 2500р.
Головка звукоснимателя ГЗП-310 . С хранения, в упаковке. 1992 г. в.
В наличии: 40шт по 350р/шт.
Осциллограф С1-83. В отличном состоянии. В эксплуатации был очень мало. 2005 г. Цена: 10300р
Источник питания "Калибр" ИПС. С хранения. В упаковке. Выходное напряжение 3 … 15 В. Максимальный ток нагрузки 1А. Ток срабатывания электронной защиты 1.1 … 1.4 А. Питание от сети пер. тока 220 В / 50 Гц. Габариты 250/90/140мм. Масса 2.3кг. В наличии: 1шт. Цена: 3600р
Измеритель полупроводниковых приборов Л2-23. В хорошем состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 2700р
Вольтметр Щ1312. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 3500р.
Измеритель ЦР0200. В отличном состоянии. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
Вольтметр В7-15. В комплекте ничего нет. В наличии: 1шт. Цена: 1700р.
Фото - по запросу, пришлю на эл.почту. Много весят и не загружаются на сайт( проводить какие-либо манипуляции с ними, я к сожалению, не умею) . Пишите на: olgalosewa86@mail.ru
Саратовская обл., г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Ольга
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Мегаомметр Е6-24/1. В хорошем состоянии, в чехле. В наличии: 1шт. Цена: 15000 руб.
Генератор НЧ Г3-120. В комплекте с преобразователем. Минимальная наработка. В наличии: 1шт. Цена: 5300 руб.
Микроомметр Ф4104-М1. В отличном состоянии. Провода и паспорт в комплекте. В наличии: 1шт. Цена: 3000 руб.
Ультразвуковой дефектоскоп - толщиномер УД-21РТ. В наличии только сам прибор, без датчиков в комплекте. Цена: 8500 руб
Комплект нагрузочный измерительный РТ 2048-01. В хорошем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 28000р
Саратовская обл. г.Энгельс
Контакты:
Вольтметр В7-26. В хорошем состоянии. Пробник с колпачком. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
Вольтметр В7-22А. Б/у. В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2600р
Милливольтметр В3-39. Б/у, в хорошем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
Источник питания Б5-30. До 50В 1,2А. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
Источник питания Б5-47 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
Источник питания Б5-7 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
Источник питания Б5-8 (50В, 2А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
Источник питания TEC41 (30В, 5А). В рабочем состоянии. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
Генератор Г4-102. В хорошем состоянии. ЗИП-а в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
Генератор Г3-112. В отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена: 5500р
Генератор импульсов Г5-63. В хорошем состоянии, без ЗИП. В наличи: 2шт по 5000р/шт.
Осциллограф С1-55. 10МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
Осциллограф С1-65А. 50МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 6000р
Контакты:
