Как подключить люстру напрямую, минуя блок ДУ
Гость андрей
2 часа назад, Гость Александр сказал:
у алюминиевого провода из потолка слегка потемнели края изоляции
читай ЧТО и КАК  соединять, а главное ЧТО и С ЧЕМ ....
Это как же хреново надо соединить провода, чтобы через 20 минут работы начала плавиться изоляция в болтовом соединении, от нагрузки в несколько светодиодных лампочек?
Гость Александр
4 часа назад, 680 Ом сказал:
нет
плохой контакт где потемнело, зачистите проводник и зажим, и проверьте качество соединения.
Спасибо большое добрый человек! Действительно помог. Послушал Вас - перебрал все соединения, заменил клеммы, подшкурил контакты, перекрутил скрутки. Тестовое испытание прошло успешно - час без нагрева проводников и без запаха.
Всем спасибо за помощь!
Подозреваю, что в момент монтажа, я всё-таки нарушил качество какого-то из соединения, потому как пришлось люстрой юлозить чтоб подлезть к креплению. В этот раз более аккуратно всё собрал, работает, не пахнет.
1 час назад, Dr. West сказал:
сам не знаю, но было бы полезно послушать из-за чего такое возможно, потому как болтовые соединены были хорошо, вот скрутки может разболтались. Я понимаю что увеличил некачественным соединением сопротивление - снизил напряжение и тем самым увеличился нагрев проводника, но многое что и почему, для меня загадка. Например, почему именно в месте крепления болтов и именно алюминиевый провод...
  • 1 год спустя...
Гость Александр
В люстре накрылся свитч, решил его убрать и соединить на прямую, в люстре два уровня освещения, на 1 уровень идут трансформаторы на 105Вт, на второй - 120Вт, нашел общий ноль, два других провода в скрутку, решил включить, загорелся только уровень с трансформаторами на 120Вт, второй уровень не горит. По отдельности если брать общий ноль и фазу от каждой пары трансформаторов каждый уровень загорается, при возврате к скрутке двух уровней, горит только на 120Вт, почему?
Видимо, в порядок действий на этапе...
15 часов назад, Гость Александр сказал:
...вкралась ошибка.
  • 1 год спустя...
10 минут назад, Ремир сказал:
эту люстру подключить напрямую без пульта?Вообще можно?
можно .... достаточно подать на драйверы сигнал включения.
В 15.10.2023 в 20:50, KRAB сказал:
Добрый день, не черкнёте схему как это сделать?
Спасибо
