Плотер Из Принтера Или Станок Для Трафаретов .
AzureTiger
Здравствуйте мастера .
Хотелось бы с вами посоветоваться . Если коротко и ясно можно ли сделать из старого принтера плотер или такую установку которая могла бы делать вот такие трафареты из винила . Мне для травления нужны трафареты , самаму их вырезать не ровно получается , покупать не всегда есть те которые нужны , да и денег постоянно отдавать тоже не хочется . Можно было бы сделать машину такую которая бы трафареты нарезала вот было б клево . Плотеры есть всякие , но они большие и дорого , хотя видать надо его покупать . Блин но может быть можно сделать ??? Я на ютубе видел ролики где парни из старых принтеров собирают какие то установки которые рисуют маркером , вот я и подумал а может быть можно нож вставить вместо маркера , пусть он не рисует , а режет . Нужны то трафареты на ножи , небольшого размера , листики например , снежинки , паутинки . Сам рисовать не научился , вот думаю теперь как рисунки на метал переносить качественно .
Вы сейчас про ЛУТ начнете говорить , но это хорошо когда поверхность ровная , а это не всегда бывает так , особенно с ножами , брелки то ладно можно и так перенести изображение , утюгом прогладил , смыл , в пакете с растворителем подержал и тонер расплывается по заготовке как надо и нет косяков , это все понятно . Хотелось бы именно трафареты научится делать , чтобы можно было использовать неровные поверхности .
Просто может быть я гоню и есть способы создания трафаретов и попроще , если так то подскажите если не сложно , но хотелось бы четкие линии получить , я например окружность ровно вырезать не могу , не получается никак , все говорят руку набивай сиди , делай делай и получится , блин я уже запарился делать и делать , ничерта не получается .
Вон в низу нож листопад парень делал наклейками наверное . Во всяком случае я у него видел другие ножи где сделаны снежинки , а такие снежинки я видел где то трафареты , на принтере каком то они идут . Ну может быть он как то и по другому их сделал , но на фотке по крайней мере видно что был бы трафарет все это делать гораздо проще было бы , даже если просто нанес трафарет листик , закрасил его и следующий и так по очереди , но блин они хотя бы ровные !!!
Изменено пользователем AzureTiger
Кстати он скорей всего рисунок переносил с помощью фоторезиста . Мне почему то так думается .
А так у меня дома стоят два принтера старых , один лазерный (точнее МФУ) , один струйный и факс лазерный старый еще есть , без трубы правда , да и пофигу . Хотя с этими принтерами сейчас проблем то нет , вон к парням обратится они натаскают , запчасти тоесть есть , платы движков шаговых с драйверами к ним тоже ,на ютубе видел маркер воткнут , придумать что нибудь чтобы не маркер был а резак какой нибудь . Возможно это ?
возможно. гуглите самодельный чпу станок. только с такой постановкой вопроса не по зубам он вам......
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ясно . Я вообще то сам еще не понимаю как эта штука называется и вообще реально это сделать или нет , потому так криво и обьясняю . Суть то ясна , сделать трафарет , как это сделать ??? Ну точнее как перенести рисунок на заготовку ??? Фоторезист , ЛУТ , трафареты , самому рисовать.....мне например с трафаретами проще всего , понятнее , рисунок выбрал , размер выставил и нарезал трафаретов каких надо , потом наклеил на заготовку и закрашивай хочешь краской с балончика , хочешь лаком для ногтей , а хочешь лак специальный делай как советуют из битума да еще чего то там и он не оторвется даже если ты год травить будешь ))))) ( ну это шутка конеш) .
Короче плоттер покупать надо . Ладно спасибо . Своими руками блин....хочешь не хочешь , а иди и покупай у "друзей" забугорных .
есть специальные режущие плоттеры. любые, какие душе угодно.
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
но это затея для печатных плат не эффективна.
https://yandex.ru/se...режущий плоттер
Да мне не платы печатные делать , а трафареты надо делать . Вот я и думаю что бы такое придумать чтобы самому их не вырезать . Штуку эту покупать.....не хотелось бы конеш , ну точнее хотелось бы чтобы она была , но и денег не хочется отдавать )))))) спасибо , понял я что надо покупать ))) проще будет лично для меня ))))
Определитесь, для чего он вам нужен - на один-два раза поиграться, или для постоянной работы, какая ширина заготовки требуется, какая скорость реза и пр. За 30-40тыр. можно купить небольшой аппаратик.
А строить самому такой плоттер не имея базовых знаний в этой области будет очень и очень сложно. Еще сложнее чем 3д принтер, там хотя бы электроника уже вся придумана, наштампована китайцами и продается за копейки, и ПО есть нормальное и абсолютно бесплатное.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Ещё можно посмотреть в сторону контор, которые режут винил за денюшку. За
30-40тыр
можно мно-о-ого настрогать.
Или найти знакомых в фирме, которая виниловую рекламу делает. В вашей гипербольшой деревне их на каждом углу должно быть.
30-40тыр
Да это все понятно , пойди да закажи , чего мне тогда вообще парится и что то делать , пойди да купи , ну или найди мастера дай ему денег или что там ему нужно , вобщем заинтересуй и получи что хочешь . Мне чего теперь всю жизнь бегать к кому то за трафаретом ? Я хочу сам их делать , вот и думаю как бы это сообразить .
Ладно один раз нужен трафарет , действительно пошел взял и купил , а когда постоянно нужны и разные и разных размеров и вообще....тут уже хочешь не хочешь , а начинаешь думать , а что бы мне такое придумать чтобы у меня все было и мне за это ничего не было .
Нож внизу, это похоже фотолитография с последующим химтравлением.
А трафареты такие, в промышленности режут как правило лазером. Головку для резки, вполне можно купить, ну и приколхозить к самодельному ЧПУ. Только знаний и умений нужно иметь много, ну и мастерскую хорошую. Проще, купить готовый станочик.
