Sign in to follow this
Privater
Цифровой Диктофон На Основе Контроллера Арихитектуры 8051 И Памяти At45D041
Здраствуйте. Пишу курсовую работу по теме указанной в шапке. Из информации не нашел схемы в интернете как это все подключить, нашел даташит на память, это 4кб память для звука, картинок и прочего содержимого. В курсовой работе использую моделирование с помощью программы Proteus8 и схему рисую там же. Если кто-то может помочь подскажите пожалуйста как реализовать устройсво. Я понимаю что для реализации понадобится микроконтроллер, АЦП, память и фильтр низких частот для того чтобы оцифровать голос. Помогите по возможности нарисовать схему структурную для того чтобы понять получше как работает устройство. Я к сожалению не силен в программировании мк, но работу сдать нужно.
AT45D041.pdf
Вот, например, такая структурная схема цифрового диктофона. Память уже нашли. Дальше уже гуглите остальные части схемы и соединяйте их самостоятельно. Вот и получилась курсовая.
