Ребят! Помер Диммер
Вот така беда случилась.
диммер перестал регулировать напругу на выходе как и на входе 12 вольт.
прилагаю фото для наглядности.
как вылечить?
Изменено пользователем stasprib
Сота-а-а-в,состав,брат(сестра),укажи,плз.
Я дико извиняюсь, буду тупить... так как не так давно занимаюсь пайкой и ремонтом.
Состав чего?
В идеале срисовать схему и выложить на всеобщее обозрение, пока суть да дело:
1. проверить напряжение на выходе 7805 - (должно быть +5в)
2. Проверить прибором (при выключенном питании) транзисторы Q1 и Q2 (09N03LA)
3. А что за микросхемы U2 и U3?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Для ТС-состав микросхем/транзисторов-т.е. их названия(фамилиё)...Хотя,с таким подходом к ремонту(изначально,предполагается,что автор,хотя бы вскользь,ознакомится с предметом исканий),подразумевается нольвариантный исход."Купить тестер не сложно-сложно его применить по назначению"(С)-моё,пользуйтесь...
То otest-ёрничать здесь не надо-человек спросил по делу,что такое состав...Если в Вашем понимании состав эл.цепей=ж/д,то для вас есть форум про электрички и прочие "сообщения"...
