Телефонный жук
  • Ответов 106
Изображения в теме
Я сомневаюсь, что из за транзисторов жук не запускаеться, я конешно проверю, но я обнаружил такую штуку:
Лампочка 5,2 Ом, Когда её к Кроне поцепляю Напряжение на ней 8 В. Значит I=U/R=8/5,2=1,54A? А амперметр показывает 104,7 мА. Офигеть! Может у меня мастек глючит? ток в 0,03мА направильно показывал (это жук стока потребляет при отцепленом мостике, баластовом резисторе и стабилтроне). Вольф(или ктонит другой), скажи может так быть или нет? А то мы на транзисторы грешим, а они вовсе и не причом просто прибор врет. Кстати При напряжении 9В жук потребляет 40мА (если помнишь при 4В он потребляет 0.03мА).
Radeon1812
1. В нагретой лампе собротивление отличное от холодной ( гораздо выше).
2. 40мА это очень много для телефонной сети. :(:D
3. А почему ты так сопротивляешся , просто выпаяй транзисторы и проветьэтоже не проблемма!? :angry:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Да я не сопротивляюсь, а про спираль я даже не пдумал, хе. Значит в остывшей 5,2Ом А в нагретой 8/0,1047=76,4 Ом. Спасибо что разъяснил, а то я уж думал Мултиметр сильно грешит при измерении DCA. Ладно теперь точно проверю. А почему такая фишка: При 4В ток потребления 0,03мА а при 9В - 40мА. Должно же быть гдето 0,07. Или 4В не хватает чтобы кп транзистора открыть, а когда открываеться и сопротивление другое и хавает больше.
Я подозреваю что такой рост тока связан с "запуском" схемы. Возможно по какимто причинам она работат в другом диапозоне отличным от диапозона твоего приемника.
А теоритически схема должна хорошо работать работать,или она всё-таки немного ненадёжная?
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Да вообщето она рабочая. Ей лет сто :D я ее помню еще в 27мегах там какуюто радио станцию на ней конструировали типа в "можелист конструктор" или может даже "радио" гдето там.
У одного транзистора Падение напряжения на б-э 1062, на б-э 1045. На другов б-э 1037, а на б-к 1026. Там где недолжно звониться там и не звониться. Вроде непробитые короче. А какнибудь можно узнать коэфицент усиления без прибора? Из за чего может неработать ещё?
Без прибора гиморно нужно подать нужный ток на базу.......... ........ ... .............. итд и все ты померил. Остается только одно не правильно посчитан контур! Пиши скоко витков на каком диаметри и какой конденсатор пиши точьнее да диаметр провода укажи на всяки........ . И желаемую частоту
А какой ток должен подаваться на базу? Скажи я померию подключив к линии и сняв трубку. Конденсатор диаметром 8,5мм, высотой 5мм, Провод диаметром 0,5мм. Катушка в контуре - 2 витка, отвод, ещё 2 втка (при этом она не прерываеться, а идет вток к витку), а катушка перед антеной 2 витка певерх этой сразу идёт. Антена - многожильный медный провод 50 см.
Я хочу напомнить, что с другим проводом только тонким 0,05мм гдето жук работал, только плохо слышно было при очень маленьком растоянии. Могло уже чтонибудь сгореть после того как собрал, режим работы транзистора не то задан или ещё чего. Как вобще его настроить на минимальный спектр, а то он у меня аш на +-0,3 Мгц разбросан был.
Кстати, я б тебе посоветовал бы среднюю точку L1 ( в точке подключения дроселя) повесить через емкость на землю. Выводы как можно корочее
Номинал 1н-10н А лучше 2 в паралель-1н и 0,1мкФ . Они должны быть там
Эта точка должна быть заземлена по ВЧ.
Это относится для любой ВЧ схемы. Точка подключения к питанию колекторного дроселя или катушки должна быть заземлена по ВЧ
10 Нано это 0,01 микро ,а не 0,1
я знаю. Я написал то, что хотел написать-поставить 2 в паралель 1н и 0,1мкФ
Так где ты опечатался? "1н и 10н" или "1н и 0.1мкф"
Надо раздуплиться и еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мое сообщение
"Номинал 1н-10н А лучше 2 в паралель-1н и 0,1мкФ"
Коментарий: надо поставить конденсатор емкостью 1н-10н
А ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ 2 КОНДЕНСАТОРА В ПАРАЛЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ 1Н И(И) 0,1 мкФ
Где я писал что 10н=0,1мкФ ?
Дуплимся? :)
В фирменных даташитах на мощные транзисиоры вообще рекомендуют ставить
100пф+1н+10н+0,1+1мкФ все КЕРАМИКА и исче электролит притулить норовят. Не просто одну емкость воткнуть , а кучу в паралель. Ну на буржуев в нашем случае не ровняемся, но 1н+0,1мкФ-не помешает
