Спроектируем Особый Дешифратор Кода Морзе
ErtErt
Возьми пик с УАРТом и через терминалку погоняй, прицепился ты к 675 )))
Мля, Лекси, говорю же, напряг у нас с компонентами. А в нете заказывать - это 2 недели минима ждать! Я удивляюсь откуда 675 есть.
Тем более, что мне с LPT проще.
А вот 3102 у меня хоть попой ешь. а ты схемку не даешь!;)))
  • Ответов 105
Изображения в теме
Ок. Вот плату дорисую, поставлю травиться и нарисую как это вижу я.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
В чем рисуешь?
Тоже только сейчас платки вытравил, переходник для LCD и "модуль" проца. Паять только завтра вечером буду - времени нет, учусь... А сегодня уже спать... ночь у меня...
В чем рисуешь?
Если так разовый проект и несложный то в Layout40, а если элементов много - P-CAD.
Внутрисхемный программатор мормальный, все руки недоходили )))
ICQ: 288449055
Вот попытался сваять аналоговую часть для "хитрого" дешифратора. Получилось 1-2 корпуса ОУ и немного дискретной рассыпухи. Промоделировал схемку-все вроде работает как надо :rolleyes:
Да возвеличится Россия! Да сгинут наши имена!
А что выполняет транзюк кп501 по ходу??
Как поведет себя сигнал на выходе с подключенным последовательно 1000мкФ?
ICQ: 288449055
да там собирать и чечего особо :) печатку сделал и паяй себе Ж)
Схема по теме, с такой аналоговой частью (если заработает) можно и эфир "СМОТРЕТЬ"
и поможет от вякого Г акустического избавиться )))
Короче надо делать и тыкать осцилографом.
А интересно, что на выходе девайса показало моделирование?? При каких входных сигналах??
ICQ: 288449055
Лана, уговорили! ;) Но ничего не обещаю! ;) Вот только "(если заработает)" меня оч-оч сильно смущает.
Я думаю для начала сваять то, что нам Lexi когда-нибудь выложит на 2х 3102! ;)))
ЗЫ сеня только смог засесть. Сваял переходник (попал таки в контакты вроде!), доделываю "мозг", забил шрифты в таблицу, наваял основные процедуры для работы с ЖК. Сеня дособираю - завтра буду тестить...
ЗЫЫ 2Duhas, приветствуем нового участника! ;)
Есть модуль ЖК! Кажет! Выдает шрифт А-Я, 0-9, =. :)
Надо подумать как лучше раскидать по нему информацию, чтобы читалось удобно и программировалось легко!
На очереди таблица с кодами Морзе и поиск по ней.
(что-то тема превратилась в on-line дневник! 3 моих поста подряд!)
Ну вот. С цифровой частью все готово! Осталось все самое интересное: аналоговое железо и соответствующая прога распознавания, чтобы на выходе был байт с кодом Морзе. Ну еще пару п-пм "для красоты"...
Нужны еще схемы усилителей! Неужели никто не занимался работой со звуком?!?!
ЗЫ: если кому интересно - говорите, выложу прошивки! Пригодятся для тех, кто хочет использовать LCD от Nokia! Ну и любые другие вопросы приветствуются!
Вот не плохая ссылка на железо (правда по англицки, но translate.ru поможет)http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s1999/berman/project.html.
Спасибо, VOG! Бросил беглый взгляд - завтра посмотрю поподробнее! Сразу вопрос: что там за ОУ используют? Я так понял он из библиотеки моделлера, есть ему реальный аналог?
ErtErt, просто интересно, а как ты решил проблему вхождения в синхронизм - как контроллер определяет что точка (или тире) первая в последовательности? Или знаковые посылки разделяются определенными паузами? Еще интересен алгоритм распознования точки (тире), паузы...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Между знаками пауза всегда равна или больше тире. Внутри знака паузы длительностью в точку. Так что с этим проблем нет...
С длительностью тире и точек тоже все строго определено: тире в 3 раза длиннее.
Если брать конкретно мои условия, то в программе - генераторе есть 2 настройки под которые тоже легко подстроиться: "тон" - частота звука и "сжатие знака" - чем больше это число, тем короче . и _ и длиннее пауза м-ду знаками.
Насчет распознавания есть несколько вариантов, если заводить на МК прямоугольные импульсы звуковой частоты (без демодуляции), то:
1. включаем таймер МК с внешним входом;
2. считаем кол-во прешедших импульсов за, допустим, 0.01 с. (при частоте 600Гц таких будет 6). Если таких существенно больше или меньше, то считаем этот блок за "паузу" если нет, то за "тон";
3. теперь считаем сколько блоков подряд идут "тон" и ждем паузы;
4. пошла пауза - определяем . была или _
5. считаем длительность идущих подряд "пауз" и ждем "тон". Если пауз больше чем длительность _, то знак закончился.
6. если пауза меньше _ и снова пошел "тон", то п.3
сколько должно быть таких "блоков" в паузе, точке и тире я уже расписал, но таблички этой под рукой нет...
естественно, на все это должны быть допуски, т.к при помехах все не будет так четко!
Так все звучит сложно, потому, что я немогу толком объяснить, а так все легко! Будет железо - будет код!!! Сейчас ничего не пишу, т.к. еще ничего с железом не ясно!
ErtErt, как успехи??
С аналогом пока никак! :( Решил начать издалека - закупиться операционниками, начать изучать, собрать сначала примитивный усилитель потом АРУ приляпать, полосовой фильтр ну и т.д. Думаю так будет полезнее, чем скопировать быстро чью-то схему и потом незнать толком как она работает! Все-равно рано или поздно с аналогом придется дружиться! ;))) Можешь подскажешь какой ОУ лучше купить для таких экспериментов (с Uпит до 4.5В)? В магазинах еще напряг: принес список из 6 микросхем - ни одно нигде нет :( А продавцы на меня круглыми глазами смотрят, когда я у них "любой операционник" спашиваю!
С учебой и работой еще завал! Больше часа-полтора не удается в день выделить... :( 3 дня в магазин выбраться немогу.
В принципе, время не поджимает... Через недельку думаю на "полевые испытания" выйдем! ;)))
Спасибо, просветил. Из аналоговой части тебе, похоже, надо фильтр 600 Гц, усилитель и триггер Шмитта с длительностью формируемого импульса не более 1,6 миллисекунд с нужной для МК амплитудой...Усилитель можно взять хоть от плеера (вместо головки - микрофон, если электретный то с питанием). АРУ, думаю, ненужна, поскольку есть формирователь...Триггер - можно типовой, с соответствующими RC-цепями на 5-вольтовой логике (если МК 5 В). Цеписчитаются очень просто - в зависимости от длительности выходных импульсов... Что касается фильтра - то его можно синтезировать. Основная трудность - габариты фильтра будут достаточно велики. Также необходим инструмент для определения индуктивности, емкости. Есть кое-какая литература, постараюсь поглядеть.
Goodefine, спасибо, не гляди. Полосовой фильтр на операционнике собрать гораздо проще! Формула сложная, но есть MAXIMовская прога (название запамятовал), которая и схему дает и номиналы считает! Все без всяких индуктивностей и в минимальных габаритах...
АРУ ИМХО лишним не будет, т.к. формирователь это несколько другое... но сначала бы и без него разобраться, конечно! ;)
Формирователь планируется либо простой на 1м транзисторе, либо (что даже предпочтительнее) на 2м ОУ (естественно в одном корпусе!)
Одобряете?
Кстати, частота от 600 до 800, но это только для этой программы, так что не хотелось бы сильно к ней привязываться...
Кстати2, плейер где-то валялся на слом - можно попробовать! ;)
Ребята, вы бьетесь над вопросами 30 летней давности.
Обратитесь сперва к журналам Радио 80 годов прошлого века.
Очень хорошая разработка была Багдяна для приема телетайпа,
а затем и телеграфа. В свое время ( примерно 1995 год ) я принимал
из эфира довольно слабые сигналы на уровне помех. На слух
различить сигналы было невозможно, а на экране монитора все
нормально рисовалось, причем передача велась не на пиле, а
клоподавом ( кто знает, тот поймет ). Компаратор был К554СА3.
Аналоговая часть не представляла трудностей, цифровая была на
рассыпухе. Помучился тогда с цифровым фильтром. Сейчас это уже не проблема.
Схемное решение пока не предлагаю, так как поиск материала
сделает из вас специалистов более высокого класса. Если что не
получится, тогда уж милости прошу.
Респект! Все правильно! Особенно последние 2 предложения! ;)
Но никто не "бьется"!!! Почему все так говорят??!?! Собирают же всякие таймеры, будильники, звонки, частотомеры СОООТНЯЯЯМИ!!!! И никто не говорит "музыкальный звонок был где-то в "радио" за 80й на рассыпухе"!!! Правильно?!
Если удастся собрать полосовой фильтр на опере на 600-800 Гц - то это только гуд.
Поскольку у формирователя форма выходного импульса не зависит от формы и амплитуды (по максимуму) входного сигнала, то я думаю что АРУ все-таки лишнее. Это, конечно, только мое мнение :)
Триггер, по-моему лучше собрать на логике К561 при 5В - при этом не потребуется дополнительно согласовывать МК с этим самым триггером. Понадобится-то всего одна ЛА7...
Перед формирователем можно поставить диод - чтобы отсекать только одну полуволну...
Им это уже говорили, а они все равно строят - МОЛОДЦЫ!!!!!!
И будущий "аппарат" уже начинает принимать очень даже хорошие очертания.
По содержанию отличная тема. Так держать.
P.S. ЭТО ГЛАВНОЕ В ТЕМЕ:
" Решил начать издалека - закупиться операционниками, начать изучать, собрать сначала примитивный усилитель потом АРУ приляпать, полосовой фильтр ну и т.д. Думаю так будет полезнее, чем скопировать быстро чью-то схему и потом незнать толком как она работает! Все-равно рано или поздно с аналогом придется дружиться!"
Да что там сложного с аналогом, бери любые операционики.
Есть уже с АРУ. есть микруши эквалайзеры - настрошь частоту, какую надо!!!
Я бы в твоём случае делал бы так (по цифре)
когда идет тон, то считалбы его время звучания и тишину соотвественно.
данные записывалбы в масив, а потом выставлял бы соотношения с определенным допуском ))
конечно это так, общие черты, но....
ICQ: 288449055
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
