Sign in to follow this
blate
Замена Транзистора
Подскажите чем заменить транзисторы A1184 и C2824
2SA1184: p-n-p, NF, 120v, 1A, 15W, 120MHZ -> 2SA1178, 2SA1220, 2SA1358
2SC2824: n-p-n, NF, 120v, 1A, 15W, 120MHZ -> 2SC2690, 2SC3117, 2SD669
А
мп 41 б
А МП41б замены нет, слишком древний германиевый :rolleyes: Попробуй КТ361, КТ3107, КТ201 и т.д. p-n-p транзисторы...
Edited by NPI
А
мп 41 б
МП41 = кт203, 208, 209, 361
смотрел по справочнику.
извиняюсь ошибся в написании
Edited by dim165
МП39 = кт203, 208, 209, 361
aen прав, всё зависит от схемы, ведь МП39 германиевый, а все КТххх - кремниевые
Помогите мне пожалуйста облазил весь интернет не нашел. На какой транз. можно заменить КТ3126Б? Очень срочно.
КТ3127, КТ3128 и многими другими. Это p-n-p CВЧ транзистор Fт=500 мгц пришёл на замену старому ГТ313.
http://www.qrz.ru/reference/kozak/bipol/bih12.shtml
Edited by aen
Спасибо большое. еще вопросик у меня нету кт3127, 3128, зато есть гт328Б гт322(в)(б)(а)
На какой лучше заменить?
Только сейчас хотел поправить своё предыдущее сообщение. Особенность КТ3127 и КТ3128 в том, что при токе больше 5 ма у них падает граничная частота. Они пришли на замену ГТ328, т.е. в основном предназначены для каскадов с АРУ в телевизорах. Т.е. например в передатчике их нельзя ставить. В приёмнике пожалуста меняй, ещё лучше м.б.
Аналог нужно искать не транзистору в чистом виде, а тому, чем его заменить в конкретной схеме. Так что выкладывай схему. Может в твоей схеме его и КТ361 можно заменить. Жду полчаса и иду домой.
Edited by aen
Вот схемка http://shems.h1.ru/?05/pered41.php она есть и на этом сайте, просто у меня комп глюкнуло
Вот здесь как раз ГТ238, КТ3127 и КТ3128 не пойдут.
Если бы я делал эту схему и у меня возникли трудности то всего навсего всё бы перевернул.
Например вместо VT1 и VT2 поставил p-n-p транзисторы, например КТ361, VT3 поставил КТ368, КТ316, КТ306 и много других, вплоть до КТ315 (нет, его бы не стал) перевернул микрофон и питание.
От этого ничего не изменится.
VT1 вобще любой, даже низкочастотный.
ГТ322 тоже плохо.
Edited by aen
Проблема в том, что у меня уже все куплено. просто транзы покупал последними. а на гт322 не заменить?
Точнее сильно хуже будет?
ГТ322А и ГТ322Б Fт=80 мгц, а у других букв ещё меньше, 50 мгц.
Это значит, что на частоте 80 мгц у А и Б усиление по току будет равно единице, т.е. не усиливают. Дальше смотри сам.
ГТ328 при токе меньше 5 ма нормально усилит, но где гарантия, что в выходном каскаде он будет не больше.
У тебя печатка уже готова?
Вместо VT3 можно и n-p-n транзистор поставить, но при этом добавится ещё одна ёмкость пик на 500-1000 и резистор. И вобще эта схема ни чем не лучше того же 100%.
Больше никаких транзисторов нет?
Если перевернёшь транзисторы, то печатка не изменится.
Да транзюков навалом. Просто хотел использовать VT1 VT2 такие же какие указаны Т.К они очень мелкие.
Спасибо большое за помощь. Попробую установить гт328 если работать будет плохо, тогда переверну.
помогите пожайлуста, сгорел транзистор KD607, каким его можно заменить?
Если уж говорить о более близком аналоге (из советских), то скорее это будет КТ808АМ-ГМ. А, КТ819ГМ и 2Т819А, безусловно будут предпочтительнее - в плане надежности.
