Запись Подпрограммы В Flash, Выполнение Ее, Получение Результата Ее Выполнения.
kalexi
Вопрос в том как это сделать? И можно ли? Что нужно:
* Загрузиться
* Сгенерировать байткод прямо в программе
* Передать ему выполнение
* После окончания его работы вернуться в место вызова и получить результат.
Примером самой простой подпрограммы может быть: var + 1.
Изменено пользователем kalexi
man stlf-programming ; man bootloader
Если не смущают трудности в виде поблочного доступа (вместо побайтного), ограниченного ресурса перезаписи, времени перезаписи (в течение которого остальная программа просто ждет, даже прерывания не работают), тогда смотрите в сторону самозагрузчиков, в Евстифееве, например.
На счет "передать выполнение и получить результат" - так вызов подпрограммы по известному адресу - команда icall. Через какие регистры возвращать результат - это уже на ваш выбор. В avr-gcc принято через r24-r25, кажется, можно уточнить в соответствующей документации. Но поскольку писать будете на ассемблере (на Си в данном случае ИМХО сложнее), соглашения вызова подпрограмм целиком на ваше усмотрение.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
