После Перепайки Конденсаторов На Материнской Плате Сгорела Микросхема Звука
Komelektron
Здравствуйте, после перепайки вздувшихся електролитов на материнке, вылетела микросхема звука. Боятся ли звуковые микросхемы статического напряжения? Материнка ASUS, звук интегрированный. Подскажите пожалуйста, буду благодарен.
1. Для саморазвития.
2. Если сжег ее при перепайке кондеров, то больше не допускать таких ошибок.
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
скорей всего ты где-то козу повесил....после такой пайки, перед запуском нужно осматривать плату на наличие посторонних кусков припоя.
А так, больше ничем ты её не мог спалить.
Ну почему-же, если паял дедушкиным паяльником на 220 Вольт, в синтетической или шерстяной одежде, то мог спалить что угодно.
Сразу же (то есть собрал включил и сразу же нет звука, а до этого был), или через какое то время ? Может эти события между собой не связны ? (если через какое-то время).
С уважением, Дмитрий
мс, уже установленые в плату, как правило статики не боятся
есть исключения...но не в данном случае
Скорее всего
1-некачествнная пайка
2- вылетела она ДО ТОГО
3-не тому резали ( вздутие- следствие чего-то более глубокого)
Работал, звук был, перестал стартовать, нашел вздувшийся конденсатор, перепаял всю ветку кондеров в этой цепи, материнка начала стартовать но только после нажатия ресет цпу, обнулил биос, начала стартовать как надо, переустановил винду семерку, поставил драйвера, все включил, все работает, звука нет. Это вся история его ремонта. Думаю звуковая вылетела во время перепайки.
А звуковая карта в диспетчере устройств присутствует? Статус - без ошибок?
После сборки разьём "front_audio" установлен правильно, (если был)?
Присутствует, статус-без ошибок. Передний аудиовыход не подключал, наушники подключал в аудиовыход самой материнки задний, наушники рабочие.
Я к тому, что некоторые материнки, если не подключен разъем передней панели, требуют установки перемычек. Раньше работало без него?
Про перемычки - это тема...Вполне возможно. Посмотрите в даташите на мамку...
Подключил переднюю панель, звука так и нет, до ремонта на ней соял win7 32dit, и звук был, после ремонта я поставил win7 64bit, в диспетчере устройств в звуковых устройствах стоят 2 устройства с поддержкой High Definitioon Audio и есть одно неизвестное устройство, у звуковых устройств поставщик драйвета Mikrosoft, драйвера с родного диска я так понимаю не установились, на другой винчестер я поставил win XP 32 bit, на эту же материнку, звуковые драйвера с родного диска установились, в диспетчкре устройств в звуковых устройствах стоит Sound MAX Integrated Digital HD Audio, поставщик драйвера Analog Devices, но в других устройствах есть Аудиоустройство на шине High Definition Audio со знаком вопроса значит драйвер не установился, у обоих этих устройств код экземпляра начинается на HDAUDIO, может изза этого и нет звука? Хочю вместо win7 64 поставить win7 32, может тогда все родные драйвера установятся, но когда ставлю биос на загрузку с двд, комп с начала обращается к двд потом начинает грузится с винчестера, заходит в win7. Когда я с виндоуса захожу в сетап диска, доходит до выбора раздела в который устанавливать виндоус я выбираю тот в котором есть win 7 64, комп говорит что в этом разделе мало места и установка прекращается. Как мне поставить win7 32 bit в раздел в котором стоит win7 64bit?
С наступающим новым годом! Уважаемые форумчане может кто что подскажет по поводу отсуцтвия звука на компьютере виндовс 7 макс. Вопрос глуповат конечно но все же.
Вообщем сначала звук был, потом в один прекрасный момент в момент роботы за компьютером, в колонках затрещало, порыпело с нифига и все, после этого звука нет вообще ни спереди ни сзади компа. Драйвера все в порядке, устройство работает правильно, работает в процессах, все звуки на максимум, че это за фигня вообще. Если бы сгорел проц звука, то в устройствах была бы ошибка, комп бы не общался с нею, а так все гуд. К сожалению осцила нету. Вот вообщем и все.
Мог просто выгореть аналоговый выход этой микросхемы. Было у меня такое. Купил копеешную звуковушку в писиай слот и этим решил проблему. С наступающим новым годом всех !
Всех форумчан с наступающим новым годом ! Если ничего не получится, тоже куплю звуковую карту. У меня в диспетчере устройств, в пункте звуковые устройства все без ошибок, стоит драйвер, но есть еще пункт другие устройства, там написано Аудиоустройство на шине High Definition Audio со знаком вопроса после установки всех драйвкров, может ли это означать что згорела микросхема звука?
Здравствуйте, поздравляю всех форумчан с новым годом и рождеством !!! Микросхема звука рабочая, установил Win XP 32 sp3, установились все родные драйверы, звук появился, все устройства без ошибок. Аудиоустройство на аудиошине со знаком вопроса, это устройство на которое устанавливается драйвер с видеокарты. На другой логический диск винта поставил Win7 32, некоторые родные драйвера установились, некоторые нет. Драйвер звука установился, звук есть. Драйвер видеокарты установился для Win Vista, но аудиоустройство на аудиошине так и осталось со знаком вопроса. Думаю не все родные драйвера поддерживают Win7 правильно?
Попробуйте поставить более старые версии драйвера, т.к. производители железа исключают из новых драйверов поддержку устаревшего (по их мнению) оборудования. На некоторое железо вообще невозможно установить семёрку нормально.
Угу, попробуйте поставить последние дрова на видеокарту, к примеру, линейки ATI/AMD HD38xx - 48xx.
Здравствуйте, материнка - Asus P5PL2 думаю по коду экземпляра устройства найду в нете драйвера под Win7 32.
Изменено пользователем Komelektron
