Komelektron
После Перепайки Конденсаторов На Материнской Плате Сгорела Микросхема Звука
Нету ничего под семерку. Судя по датам файлов, после 2009 года производитель забил на эту материнку.
Добрый вечер, вообщем с пропаданием звука перестал загружается комп, виснет на загрузке виндовса и синий экран с текстом и таймером до 100 и перезагрузка компании, и так по кругу, что это может быть. Любые другие загрузки через F8 тормозят все та той же синем экране а точнее на каком-то файле по пути Windws\System32\Drivers\aswRvrt.sys. Попытка посмотреть этот файл в биосе заканчивалось зависанием биоса. Может это быть связано с пропавшим звуком. Как исправить, переустанавливать винду?
Да еще, пробовал установит xp-шну винду, открываит файлы и та же ошибка с синим экраном и все, до этого винда рабочая, была установлена да комп друга.
Это как?
Я бы начал с комплексной диагностики всего железа, в т.ч. и с помощью какого нибудь LiveCD.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Тогда ищем, где взять диск, с которого можно загрузить комп, как уже сказали выше, ЛивСД какой нибудь. Ну или флешку, если материнка позволяет с флешки грузиться.
Убить аудиокодек перепайкой конденсаторов, причем наверняка возле процессора, это надо умудрится.
P.S. Сегодня притащили комп, сказали, что нет звука, смотрели в одном из "сервисных центров", и там определили, что сгорел аудиокодек. Причем они его почему то не поменяли. Подкинул свой винт, поставил чистую винду, и, о чудо, звук есть. Оказывается, эти рукожопы поставили какую то корявую сборку, с непойми какими дровами. Устройство вроде как опознано правильно, а не фурычит. При попытке установить дрова с офсайта материнки падает в синий экран.
Edited by Yuretskok
Вообщем запишу вин7 на сд или флешку у друга, попробую установить, отпишусь о результатах
Благодарю всех за внимание
Неее, тут нужен такой диск, с которого можно загрузить винду для работы, а не для установки. Т.е. винда как бы установлена уже на диске или флешке, заодно с кучей софта. Сначала попробовать загрузиться без жесткого диска, и попробовать поработать. Если ничего не рушится, все работает, то тогда и винт подкидывать.
А возможно ли создать LiveCD на флешке 16Гб, через командную строку с уже имеющегося СД диска с виндой для установки, или как то установить виндовс на флешку
В стандартном дистрибутиве нет средств для диагностики и созданиея ЛайвСД. Имелось в виду что-то вроде этого. Понадобится другой, исправный компьютер для записи на флешку или диск.
Если у Вас битый HDD или "дырявая" память, то установка нового Windows закончится фатально. Для начала просто продиагностируйте оборудование при помощи Victoria и Memtest, убедитесь хотя бы в исправности памяти и жесткого диска.
А винт, часом, не "того" :(? Он SATA? В списке Виктории его можно выбрать? В BIOS AHCI-режим включали/выключали?
Автор! (я не понял кто тут автор - отвечают несколько разных ников)
Тебе надо убедиться? что проблема в аппаратной части - тогда грузись с LiveDVD где есть все драйвера. Советую Linux Ubuntu/Kubunu/Lubuntu (что понравится по "цвету", советую Lubuntu). При загрузке есть пункт "Запустить без установки". Все драйвера подтянутся. И будет видно что к чему.
Вам нужна версия x32, а то что-то выше читал про версии драйверов x64 у вас вряд ли система поддерживает x64.
Вот тут даже инструкция есть http://help.ubuntu.ru/manual/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%81_livecd
Значит, аминь либо самому HDD, либо его шлейфу, либо контроллеру на материнке. Непосредственно BIOS, насколько я понимаю, винчестер видит и опознает как устройство?
Запустись с флехи. Я обычно Windows 8 PE Strelec использую, там утилитки для диагностики есть. Посмотри SMART
Отписуюсь о результатах. Все таки я форматировал диск С, и установил виндовс XP(была у меня 7-ка но она что то не захотела устанавливатся) ! Вообщем не знаю с чем там все связано, но прикол в том что чтение жесткого диска стала возможной при выборе режима RAID конфигурации SATA, на других режимах IDE и AHCI жесткий диск ни как не мог быть инициализированым "HD no ready" соотвецтвенно винда не устанавливалась/выбивало синий экран с ошибками с невозможностью чтения жосткого диска. Я конечно не знаю какие режимы конфиг САТЫ лучше и чем они отличаются, кто знает напишите. Да еще, после установки винды на режиме RAID, я попробовал позапускать виндовс на IDE и AHCI режимах, результат - синий экран и на том и на другом режимах вот. Нужно было еще в начале первого синего экрана "смерти" поменять режим с AHCI на RAID может бы и заработало все, но кто ж знал, я как то сразу не предавал этим режимам особого внимания, режим да и режим думал: "какая разница что выбрано", а оно то большая разница! Зато теперь уже знаю! ха)
Edited by Павел Царь
