После Перепайки Конденсаторов На Материнской Плате Сгорела Микросхема Звука
Komelektron
Вот интересно почему жесткий не читался на тех режимах? Что контроллеры подгорели на материнке или на жестком диске? Непонятно. Это разве что подцепить этот HDD в другой комп и позапускать с него винду на разных режимах САТА? Хотя если бы это была бы причина в материнке. то CDROM так же само бы не работал на тех двух режимах, а он ведь работает на всех режимах.
Дальше я хочу переустановить винду на 7-ку, и в планах преобрести новый HDD, что то этот не вызывает никакого довери, вот вобщем как то так.
Изменено пользователем Павел Царь
Некоторые материнки не все гнезда SATA используют в режимах AHCI/IDE, а только в режиме RAID. Плюс еще отдельно можно активировать/деактивировать в BIOS сам RAID контроллер (не всегда).
В общем на матери SATA гнезда не зря разным цветом обозначены.
Это вообще то известная проблема, если сразу не выберешь режим AHCI - потом переиграть сложно, проще переустановить. НО особой разницы в этих режимах ты не почувствуешь.
В разных режимах винда не будет загружаться, тем более ХП. Только в том, в котором она устанавливалась. Режим ИДЕ означает, что сата контроллер будет выдавать себя за обычный иде, сделано для совместимости. AHCI это можно сказать родной для САТА, В некоторых случаях в таком варианте ХП не увидит жесткого диска при установке. И Виктория, которая из-под доса загружается, тоже не увидит жесткого диска. В древние времена, когда появились первые САТА-контроллеры, они ещё не умели выдавать себя за ИДЕ, и для того, чтобы винда при установке видела диски, в комплекте с материнками шла дискетка с драйвером. И во время установки ХП, в самом начале, предлагается нажать F6, чтобы подгрузить специфичные драйвера. Вот тогда то эта дискетка и была нужна.
Все, поставил винду 7 ultimate, все драйвера, хоть и не виндовс 7 максимал, но особой разници нету. Кстати комп стал бодрее по производительности. Ну а звук так и не появился, на микрофон не реагирует тоже, похоже все таки микруха под померла слегка. Всем спасибо!
А что ultimate уже не максимальная? Особенно мне нравится, когда ставят максималку, которая обычно нафиг не нужна, да еще если кривая сборка со всяким г...ном, а потом удивляются, почему усё тормозит. Звуковуху встроенную на своем компе тоже лет 8 назад спалил по неосторожности :crazy: Купил, в PCI воткнул и ноу проблем)
Изменено пользователем Mals
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
