Умощнение Автомобильного Усилителя Mistery Mr-2.75
Ну да, можно, я не знаю чего ты все перевернул схема то 1 в 1
http://[пытался спамить но не получилось]/9553.html
Ланзар без моста при питании +-60В З=390вт
я уже собирал его 1 раз, намучился с током покоя
в интернете куча схем ланзара, куча печаток, и везде различаются, не знаю какую выбрать
  • Ответов 61
Изображения в теме
так а чего с током то мучаться. транзисторы с одинаковым к-усиления и ток только подстроечным и все
первый раз делал, вроде все компоненты как в печатке указаны, как раз с того сайта что ты кинул, потом когда мерил ток покоя, он у меня вечно поднимался и поднимался, с закрытым входом
я так понимаю на этом сайте, хорошая печатка?
http://interlavka.su...schnosti-lanzar
001.lay
Посмотри эту плату, и скажи можно ли собирать так как в ней указаны все компоненты, может что-то подкоректируй, хочу сделать 2 ланзара, со всеми защитами мистери MR-2.75, чтобы как у мистери, я подключал входной сигнал и ничего не переключая, на выходе работал и как 2 канал и мостом, отдельно уже буден ФНЧ и переключатель на фнч и на обычный звук, инвертор и фнч уже готовы, вот их печатки
001.lay
Преобразователь.lay
СУММАТОР И ФНЧ.lay
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=0
читал тему как раз про ланзар
а защиту можеш отдельным блоком
в яндексе набери просто "защита ас от постоянного напряжения с задержкой включения" куча ссылок и картинок 2 транзистора и рэле лет 20 назад много таких наставил везде
Посмотри, правильно сделал инвертирующий вход ? 1 вход обычный, второй инвертированый, как в самой схеме
И посмотри еще весь проект, сделаю еще 2 защиты и вот этот вход инвертирующий
Ланзар 2.300(1.900).lay
Инвертирующий вход.lay
Изменено пользователем Bananowars
Развел предварительный усилитель из схемы MR-2.75, посмотрите, правильно ли
Предварительный усилитель.lay
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Ну как продвижения? У меня возникла проблема с добавлением транзисторов. Усил. Mr 4.75 убрал 4 транзистора с двух каналов и запаралелил их с другими 4мя но при выкручивании громкости динамик колбасит и гудид что эт такое?
