Небольшая проблема с симисторным регулятором
Гость Таган
а чего же был за косячок?
«Косячок», наверняка, типовой. Все начинающие грешат тем, что не воспринимают с категоричной серьезностью то, что им рекомендуют опытные товарищи.
Пишешь «проверьте правильность монтажа», в ответ – «проверил, все правильно, причина не в этом». После тщательной и многократной проверки оказывается, что не все и не совсем, и причина именно в этом, но «кто же мог подумать, что из-за такой мелочи…».
Рекомендуешь «проверьте исправность элементов», в ответ слышишь «все детали новые». А впоследствии оказывается, что новыми они были при покупке, а после случайной (мелкой, незаметной) ошибки в монтаже что-то уже успело выйти из строя. И вновь «кто же мог подумать, что такое возможно!».
Поэтому до момента формирования собственного критического мироваззрения лучшее, что может позволить себе начинающий – это неотступно и алгоритмически следовать советам тех, кто это мировоззрение уже сформировал и твердо знает, что вся электроника и состоит из мелочей, а чудес в ней (к сожалению или к счастью :yes:) не бывает.
Ко всему выше сказанному, т.с. - на всякий случай... При подключении, желательно и фазировку соблюдать. Верхняя шина в данной схеме "N" (нейтраль, "0"). Нижняя - "F" (фаза).
На счёт косяков при монтаже, это да. Я вот в роди бы уже много лет электроникой увлекаюсь, правда простыми схемами, в дебри не лезу, а иногда и у меня бывает. Но в основном при составлении платы. Да и на счёт проверки деталей перед тем как впаивать, это тоже обязательно. В наше время, если деталь новая, это не значит что она исправна. Хотя я, в принципе, такую привычку у себя выработал, потому как пользуюсь в основном БУ деталями. У меня вобще на паяльник стоит вот такой регулятор, Эту схему я когда то срисовал с платы ещё советского бытового вентилятора, спаял, да так вот уже много лет и пользуюсь. То же нормально, плавно регулируетpost-155337-0-98901100-1450951907_thumb.jpg
Изменено пользователем сенька
  • 1 год спустя...
В 20.12.2015 в 11:14, proba сказал:
добавте в схему 4 диода и пару резисторов
Приветствую!
Кто-то может пояснить работу диодов в этой схеме?
Хоть убейте, не вижу в них смысла! Специально смоделировал обе схемы(эту и классическую без диодов) в Мультисиме - разницы в эпюрах не заметил.
Кстати, гугл по картинку приводит только на этот сайт, а китайцы делают регуляторы именно по этой схеме и работает она более стабильно, чем простейшая....
6 часов назад, vitok сказал:
Смоделируйте эту и классическую (без диодов) схемы ,при минимальной выходной мощности  и кратковременном снижении напряжения сети.
Схема с диодами вернётся в исходный режим регулирования ,а схема без диодов отключится
Цепочка устанавливает напряжение на С1 в  0В(примерно) ,  в начале каждого полупериода , в том случае, если не произошло срабатывание динистора . Актуально для малых мощностей .
картинка к выше сказанному Работа классической схемы при "просадке" одного периода сети и работа схемы с диодами
Изменено пользователем proba
@proba , а Вы еще вариант от @сенька смоделируйте. Она вообще просадку не заметит. Я к ней даже лампочку на 6,3в подключал. Очень удивился устойчивости работы. Правда, у меня номиналы резисторов здорово отличались. Транзисторы КТ315 и КТ361 часто дохли, поэтому поставил "дубовые" МП111 и МП114. За 22года работы раза три менял конденсатор фазосдвигающей цепи. Пропитываются влагой и дают утечку, т.к. работают в сыром гараже. При перегорании лампы часто пробивается и тиристор, поэтому сразу продумайте монтаж для последующего быстрого ремонта.
24 минуты назад, avv_rem сказал:
вариант от @сенька
Да, "классика", нечувствительная к просадкам, минимальным уровням коммутируемых мощностей и пр.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/
Нет, не этим. А тем, что если постоянная времени заряда хронирующего конденсатора больше 10 мс, то динистор не пробивается и конденсатор продолжает дозаряжаться в следующий полупериод. Это если без диодов.
В следующий полупериод полярность сетевого напряжения меняется и  ток на ёмкость меняет знак
Ну да. "Классическая" схема - она же с тиристором, для пульсирующего тока. А с симистором и динистором ситуация еще хужовее: конденсатор зарядился частично, в следующий полупериод напряжение меняет знак и конденсатор перезаряжается не от нуля, а от напряжения противоположной полярности, оставшегося на обкладках.
Даже еще хуже. Фазосдвигающая RC-цепочка на переменном токе имеет падающую АЧХ. И при амплитуде сетевого напряжения 311в при сопротивлении 205144ом и выше уже никогда не превысит 32в. И это критическое сопротивление будет очень сильно зависеть от сетевого напряжения
180в – 167470ом,
220в – 205228ом,
250в – 233495ом.
Спрашивается, зачем установлен переменный резистор на 500кОм? С ним весь диапазон регулировки уложится в угол 90…126 градусов поворота вала. В транзисторном аналоге такого ужаса нет. Там стоит стабилитрон.
  • 1 год спустя...
Собрал схему предложенную Proba на диодах, только изменил номинал резисторов с 22к до 24к и использовал симистор  BTA41-600. Подключил лампу на 150 ватт, все включилось и регулируется, но при работе на малом и среднем режиме идет треск и исчезает если увеличить мощность на полную. Это так должно быть или надо корректировать номиналы например резистора r4 (у меня он 100ом)
  • 1 год спустя...
Добрый день, купил такой китайский диммер 4Квт, проблема в том что убирает только нижнию синусоиду, в итоге лампочки моргают. Не могу понять в чем проблема, и почему так работает этот диммер. Китайцы всунули диодный мост(зачем). Хочется разобраться зачем он там?  Нарисовал схему в  Proteus 8.
нагрузка гирлянда ламп 2-3Квт.
Китайский Регулятор Мощности. Где китайцы накосячили?
Изменено пользователем Totezu
Все разобрался китайцы лишнюю дорогу объединили площадкой, разомкнул и все заработало как надо.
Аналогично схеме @proba с диодами, а тут просто диодный мост.
