Небольшая проблема с симисторным регулятором
Гость Таган
а чего же был за косячок?
«Косячок», наверняка, типовой. Все начинающие грешат тем, что не воспринимают с категоричной серьезностью то, что им рекомендуют опытные товарищи.
Пишешь «проверьте правильность монтажа», в ответ – «проверил, все правильно, причина не в этом». После тщательной и многократной проверки оказывается, что не все и не совсем, и причина именно в этом, но «кто же мог подумать, что из-за такой мелочи…».
Рекомендуешь «проверьте исправность элементов», в ответ слышишь «все детали новые». А впоследствии оказывается, что новыми они были при покупке, а после случайной (мелкой, незаметной) ошибки в монтаже что-то уже успело выйти из строя. И вновь «кто же мог подумать, что такое возможно!».
Поэтому до момента формирования собственного критического мироваззрения лучшее, что может позволить себе начинающий – это неотступно и алгоритмически следовать советам тех, кто это мировоззрение уже сформировал и твердо знает, что вся электроника и состоит из мелочей, а чудес в ней (к сожалению или к счастью :yes:) не бывает.
Ко всему выше сказанному, т.с. - на всякий случай... При подключении, желательно и фазировку соблюдать. Верхняя шина в данной схеме "N" (нейтраль, "0"). Нижняя - "F" (фаза).
На счёт косяков при монтаже, это да. Я вот в роди бы уже много лет электроникой увлекаюсь, правда простыми схемами, в дебри не лезу, а иногда и у меня бывает. Но в основном при составлении платы. Да и на счёт проверки деталей перед тем как впаивать, это тоже обязательно. В наше время, если деталь новая, это не значит что она исправна. Хотя я, в принципе, такую привычку у себя выработал, потому как пользуюсь в основном БУ деталями. У меня вобще на паяльник стоит вот такой регулятор, Эту схему я когда то срисовал с платы ещё советского бытового вентилятора, спаял, да так вот уже много лет и пользуюсь. То же нормально, плавно регулируетpost-155337-0-98901100-1450951907_thumb.jpg
Изменено пользователем сенька
  • 1 год спустя...
В 20.12.2015 в 11:14, proba сказал:
добавте в схему 4 диода и пару резисторов
Приветствую!
Кто-то может пояснить работу диодов в этой схеме?
Хоть убейте, не вижу в них смысла! Специально смоделировал обе схемы(эту и классическую без диодов) в Мультисиме - разницы в эпюрах не заметил.
Кстати, гугл по картинку приводит только на этот сайт, а китайцы делают регуляторы именно по этой схеме и работает она более стабильно, чем простейшая....
6 часов назад, vitok сказал:
Смоделируйте эту и классическую (без диодов) схемы ,при минимальной выходной мощности  и кратковременном снижении напряжения сети.
Схема с диодами вернётся в исходный режим регулирования ,а схема без диодов отключится
Цепочка устанавливает напряжение на С1 в  0В(примерно) ,  в начале каждого полупериода , в том случае, если не произошло срабатывание динистора . Актуально для малых мощностей .
картинка к выше сказанному Работа классической схемы при "просадке" одного периода сети и работа схемы с диодами
Изменено пользователем proba
@proba , а Вы еще вариант от @сенька смоделируйте. Она вообще просадку не заметит. Я к ней даже лампочку на 6,3в подключал. Очень удивился устойчивости работы. Правда, у меня номиналы резисторов здорово отличались. Транзисторы КТ315 и КТ361 часто дохли, поэтому поставил "дубовые" МП111 и МП114. За 22года работы раза три менял конденсатор фазосдвигающей цепи. Пропитываются влагой и дают утечку, т.к. работают в сыром гараже. При перегорании лампы часто пробивается и тиристор, поэтому сразу продумайте монтаж для последующего быстрого ремонта.
24 минуты назад, avv_rem сказал:
вариант от @сенька
Да, "классика", нечувствительная к просадкам, минимальным уровням коммутируемых мощностей и пр.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=868800
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/340-разрядник-времязадающего-конденсатора/
Нет, не этим. А тем, что если постоянная времени заряда хронирующего конденсатора больше 10 мс, то динистор не пробивается и конденсатор продолжает дозаряжаться в следующий полупериод. Это если без диодов.
В следующий полупериод полярность сетевого напряжения меняется и  ток на ёмкость меняет знак
Ну да. "Классическая" схема - она же с тиристором, для пульсирующего тока. А с симистором и динистором ситуация еще хужовее: конденсатор зарядился частично, в следующий полупериод напряжение меняет знак и конденсатор перезаряжается не от нуля, а от напряжения противоположной полярности, оставшегося на обкладках.
Даже еще хуже. Фазосдвигающая RC-цепочка на переменном токе имеет падающую АЧХ. И при амплитуде сетевого напряжения 311в при сопротивлении 205144ом и выше уже никогда не превысит 32в. И это критическое сопротивление будет очень сильно зависеть от сетевого напряжения
180в – 167470ом,
220в – 205228ом,
250в – 233495ом.
Спрашивается, зачем установлен переменный резистор на 500кОм? С ним весь диапазон регулировки уложится в угол 90…126 градусов поворота вала. В транзисторном аналоге такого ужаса нет. Там стоит стабилитрон.
  • 1 год спустя...
Собрал схему предложенную Proba на диодах, только изменил номинал резисторов с 22к до 24к и использовал симистор  BTA41-600. Подключил лампу на 150 ватт, все включилось и регулируется, но при работе на малом и среднем режиме идет треск и исчезает если увеличить мощность на полную. Это так должно быть или надо корректировать номиналы например резистора r4 (у меня он 100ом)
  • 1 год спустя...
Добрый день, купил такой китайский диммер 4Квт, проблема в том что убирает только нижнию синусоиду, в итоге лампочки моргают. Не могу понять в чем проблема, и почему так работает этот диммер. Китайцы всунули диодный мост(зачем). Хочется разобраться зачем он там?  Нарисовал схему в  Proteus 8.
нагрузка гирлянда ламп 2-3Квт.
Китайский Регулятор Мощности. Где китайцы накосячили?
Изменено пользователем Totezu
Все разобрался китайцы лишнюю дорогу объединили площадкой, разомкнул и все заработало как надо.
Аналогично схеме @proba с диодами, а тут просто диодный мост.
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
